查看: 3320|回复: 13
[讨论结束] 工艺降成本?
发表于 2007-3-10 23:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北咸宁
最近领导提出“工艺降成本”的想法,我不知道怎么具体去做,也不知道从那开始?我是做起重机的!
发表于 2007-3-11 16:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
工艺降成本
工艺降成本很现实.比如一钢结构,有很多相同筋板上开半孔,可集中加工,在焊接,焊接后分别加工,则贵很多!
sxw68 + 5 技术讨论
发表于 2007-3-11 21:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
工艺降成本的办法很多,如多种形状(同厚度)的零件合理排样,以减少材料消耗;采用新工艺提高工效,以降低工时消耗;注意设备选择,尽量在小功率设备上加工,减少功耗;合理排布工艺,减少废品和次品或减少搬运;工序合并,利用工装实现多件集中加工;利用边角余料生产零件;等等。
sxw68 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-3-12 12:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
原帖由 w98 于 2007-3-11 16:32 发表
4 s: T4 J6 W0 k3 X( i( Z& H工艺降成本很现实.比如一钢结构,有很多相同筋板上开半孔,可集中加工,在焊接,焊接后分别加工,则贵很多!
9 o- s6 V, B9 K. F您说的是过焊孔吧?我们是在焊接前就用手动火焰切割给割出了。我想这个再没其他的更好的解决方法了吧!
 楼主| 发表于 2007-3-12 12:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
原帖由 weijd402 于 2007-3-11 21:50 发表
5 d( s' O5 s( T5 B  Q工艺降成本的办法很多,如多种形状(同厚度)的零件合理排样,以减少材料消耗;采用新工艺提高工效,以降低工时消耗;注意设备选择,尽量在小功率设备上加工,减少功耗;合理排布工艺,减少废品和次品或减少搬运 ...
1 _/ `4 g1 r+ b5 z- J很感谢您,说的很有道理!看来是个全面而复杂的过程!不知道怎么开始!
发表于 2007-3-12 14:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
那就从基础数据分析做起
建议先对贵司目前制造加工的成本进行分析计算,首先了解现有加工水平是否有改善的余地,有没有新工艺、新工装、新材料可以降低制造成本。然后根据产量等要求从加工的设备、工艺方法、使用的工装、现场的物流等去寻找问题,例如:尽可能采用标准件、型材、通用设备等等,在保障产品质量要求的前提下,合理制定工艺参数、加工精度等,并免工艺浪费。因为没做过起重机,仅供参考。
sxw68 + 5 应助
发表于 2007-5-10 09:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
此事难两全啊,不好弄啊。
发表于 2007-5-11 10:06:47 | 显示全部楼层 来自: 中国
合理安排工艺或采用新工艺,降低加工成本或提高加工效率就可以了
发表于 2007-5-11 10:45:28 | 显示全部楼层 来自: 日本
原帖由 大模王 于 2007-3-12 12:35 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 q5 m, @: C. X' U+ Q
6 J6 b9 D+ m1 J很感谢您,说的很有道理!看来是个全面而复杂的过程!不知道怎么开始!
9 q/ a' G& D; Y
: ~% Q3 x. q% x/ W) c) B3 z5 O& v9 {) p
首先可以从生产流程图开始,做一个完整的生产流程,要包括每一步所需的时间,设备,人力等相关数据,然后根据生产现状制定一个目标。再根据此目标分析每个流程里的详细步骤,找出其中不合理的地方,把这些不合理的地方列出并挑选出对生产影响最大的几条,针对所列出的问题点进行分析,提出改进方案,然后就是实行并反馈改进结果。  K0 V+ h) i0 J* c
其实要降低成本并不局限于原材料成本,人力成本,设备成本,应当注重于得到更好的效果,比如使用了某种方法或设备使生产效率提高,使生产时间缩短这就是一种降低成本。还有如降低工人作业疲劳,生产过程标准化,缩短产品生产过程搬运移动的距离,提高工作安全,提高产品质量,减少库存,提高流转效率都是在降低成本,这些几乎都没涉及技术,但却是降低成本方法的重要部分,推荐LZ去看看丰田管理模式。工艺工艺可不是光只有工艺设计还有工艺管理。* S, h( e- D8 Z+ U% }; t1 p
4 p: z2 E: N9 V( D) P! m
[ 本帖最后由 xminsaga 于 2007-5-11 10:46 编辑 ]
发表于 2007-5-14 11:53:11 | 显示全部楼层 来自: 日本
补充:
% n9 f: Y( n. j7 B/ n. v丰田模式有其局限性,并不一定适合所有企业,但是其思路是值得借鉴的,特别是生产精益化管理,可视化管理等等,也不是光光改善某一个部分就会有效果,往往是多个方面配合起来才会达到效果。效率和质量的提升才是根本。
发表于 2007-5-14 20:42:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
丰田模式是不错 可是不太适合国内的中小企业   * r8 T7 U/ E. O) t
特别是那种国企 哎 难搞    把有些机加工改成模具 可降点成本吧 呵呵
发表于 2007-5-14 23:25:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工艺可参考的面很广:
9 }5 A8 _  v/ v5 N6 E* H1:产品工艺改进,降低产品成本。
/ W; k0 Y2 B9 I; t0 Q- Z# P) O+ [2:设备工艺改进:成批生产采用专用机床,大大提高生产效率。
8 D( d* s4 k  X9 R- t7 R9 e3:工装夹具改进:控制产品质量,提高生产效率。) L! _; e% {7 X# ^
4:产品装配工艺改进:控制产品装配精度。
; X( s7 H; ?; a* M) K& ~5:产品测试工艺改进:降低成本。
发表于 2007-5-15 08:33:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在车间看零件的流动,看车间设备的布局是否合理. c& O9 t6 k; @! v
抓基础工作,搞些技术竞赛,触动工人的利益的神经,提高工人的素质
发表于 2007-5-15 13:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
要更改工艺来降低成本,那要牵涉很多的东西啊.
