2天前
查看: 5763|回复: 19
[已解决] 液压管焊接接头是什么材料,用什么焊接方式比较好
发表于 2007-3-11 13:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
液压管上的过度焊接接头是什么材料,用什么焊接方式比较好?我家的压力机接头总是断裂漏油,请问这些钢管和焊接接头是什么材料?怎样的焊接工艺(什么焊条)进行比较好???
1 ~/ W% a9 q4 R) t- \- e$ g
. x$ o# H0 O( T8 t& v! m[ 本帖最后由 江边 于 2007-3-13 10:29 编辑 ]
发表于 2007-3-11 13:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
接头的具体材料可以向厂家咨询,一般可能为35或45号钢,一般都采用二氧化碳气体保护焊或氩弧焊
发表于 2007-3-11 13:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
高压接头(31.5MPa)一般选用Y40Mn的;焊接用普通的二氧化碳保护焊就可以了;
) M6 O0 y; o. q到目前为止,还没出过焊接的质量问题,请放心使用。
发表于 2007-3-11 14:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
对于焊接管接头部件一般用35#以下的钢材,45#钢焊接性能很差。5 u" E. p1 X+ R1 g6 q) T9 L
氩弧焊当然是不错的方式。
发表于 2007-3-11 15:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
接头接咀的材质最好是35#,焊接一般用电弧焊就行了。
 楼主| 发表于 2007-3-11 16:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我家使用电弧焊接的,400T压机总是出现油管漏油的问题。普通焊条不行的,得用507焊条了吧??
发表于 2007-3-12 15:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
现在液压系统大一点的、重要一点的基本上都是氩弧焊了!建议楼主参考对比一下!
发表于 2007-3-12 18:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
大管道用氩弧焊打底后用电焊焊接.
发表于 2007-3-12 21:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
管道与接头用氩弧焊打底后用J506焊接,再用酸洗。
发表于 2007-3-13 09:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
乙炔气焊主要用于一般碳钢管壁厚度小于等于2mm的管子。电弧焊主要用于碳钢管壁厚大于2mm的管子。管子的焊接最好用氩弧焊。对壁厚大于5mm的管子应采用氩弧焊打底,电弧焊填充。必要的场合应采用管孔内充保护气体方法焊接。
发表于 2007-3-13 12:49:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
长见识,真长见识啊,不服不行
发表于 2007-3-16 21:15:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我们厂焊接接头都是用的20号钢。焊接性能好些
发表于 2007-3-17 16:18:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
液压管接头应该是不锈钢的吧
发表于 2007-3-17 16:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
液压管上的过度焊接接头是35 焊接方式我不大清楚
发表于 2009-8-19 15:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
管道与接头用氩弧焊打底后用J506焊接,再用酸洗1!
发表于 2009-8-19 16:39:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 9619 于 2007-3-11 14:38 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) ]! c1 x; O: N! e
/ K8 P+ i. n3 _& s7 R氩弧焊当然是不错的方式。
; X% h0 v( ^8 a9 ^* Y6 V# e言之有理。支持
发表于 2009-8-19 20:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
不锈钢材料,利用氩弧焊焊接
发表于 2009-8-19 22:22:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
大部分接头都是20的,有些不锈钢的,一般用在高压的管道.8 ^. ^; g! q( s' O9 d/ h9 s
都可以用保护焊,当然焊前的表面处理对焊接质量有很大影响.8 m5 A9 B3 _! p) c& @! U, B* W$ b* e
400吨压机如果有空间的话应当改变接头方式用法兰连接比较好,法兰连接稳定很多,而且在疲劳方面不可替代.
发表于 2009-8-20 16:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
太涨见识了。
发表于 2010-6-2 16:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我现在也迷惑了,管道焊接真是太麻烦了,一般管子对管子焊接都是采用V字型的吗
