查看: 3823|回复: 20
[已解决] 如何把这个曲线绕在圆柱上?
发表于 2007-3-3 19:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国香港
我想把这个曲线绕到圆柱面上,要确保这条线在圆柱面上的位置,如到边是6宽50,该怎么做?
1.rar
40.87 KB, 下载次数: 25
发表于 2007-3-3 19:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
投影草图不行吗 :o
发表于 2007-3-3 20:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用曲面应该可以.
发表于 2007-3-3 20:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是这样吗?
图
发表于 2007-3-3 20:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
使用 包覆即可/ K8 H! j8 j. E7 j4 k$ m
注意:草图要封闭
发表于 2007-3-3 20:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我做了一个,看看是不是你想要的...7 v/ g  v0 G% w/ Y# w
% H9 L0 ~' b* V: |[ 本帖最后由 大洗衣盆 于 2007-3-3 20:36 编辑 ]
发表于 2007-3-3 20:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
文件参考...好想草图画的跟你的不一样,意思下...5 }' ^/ U( M  ?) J9 B+ w
- q+ `2 R* X' @3 p4 b我用的是交叉曲线
凸轮1.rar
24.99 KB, 下载次数: 28
 楼主| 发表于 2007-3-5 17:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
多谢楼上的几位。用投影绝对不行,试一下便知。至于用曲面,不太懂,在05里该怎么做?烦请指点。我觉得用包覆应该可以,但我用时,不行,05说脱节,06说未封闭,我也封闭了,可就是不行,不知问题出在哪,还请4楼的兄弟把你画的文件传上来,谢谢了,不胜感激。
发表于 2007-3-7 10:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
是这个吧?用分割线,选投影即可。
艾飞 + 2 应助
发表于 2007-3-7 18:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用包覆很容易
) t1 z; J) N9 `2 ?- q# }5 RSW仅仅要求封闭的草图而已
艾飞 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-3-7 22:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
楼上的兄弟烦麻你还是把你的源文件传上来吧,我一开始也是用这样方法,可就是不行。那个曲线的长度和圆周长度是一样长的,可我一包过来就是包不住,而且还说“包覆失败,不能使用草图中的任何轮廓”。都不知问题出在哪了?
发表于 2007-3-7 23:13:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
下面是 做好的文件,自己看吧
凸轮1.rar
68.73 KB, 下载次数: 48
艾飞 + 2 应助
发表于 2007-3-8 08:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 世纪 于 2007-3-5 17:42 发表% G+ M8 Y. a8 r7 a  V, ~& L" [  g
多谢楼上的几位。用投影绝对不行,试一下便知。至于用曲面,不太懂,在05里该怎么做?烦请指点。我觉得用包覆应该可以,但我用时,不行,05说脱节,06说未封闭,我也封闭了,可就是不行,不知问题出在哪,还请4 ...
  d# ~9 v+ s, ~& |- Z! ]5 q. x
) H" ^' Q5 t3 Y) q3 z- J) [0 S: b# p* r7 X1 b# V
, w0 l& R& ~2 r
投影绝对不行吗?不超过圆柱直径的应该可以吧
1 |  k  Q% R8 h* _3 E% `; P
! u7 G, l. g: ~6 s$ c  R[ 本帖最后由 mita 于 2007-3-8 08:36 编辑 ]
发表于 2007-3-8 11:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我是新手,按10楼的方法做了,还真不错,谢谢10楼
发表于 2007-3-8 15:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 世纪 于 2007-3-7 22:05 发表: m; Q" ?: @9 S" U  N. x3 T& c' D: h
楼上的兄弟烦麻你还是把你的源文件传上来吧,我一开始也是用这样方法,可就是不行。那个曲线的长度和圆周长度是一样长的,可我一包过来就是包不住,而且还说“包覆失败,不能使用草图中的任何轮廓”。都不知问题 ...
1 A! ]( C$ F; `$ t" ]" X% T: ]6 _! ~/ p8 e
最好是上传你有问题的文件,这样帮你找问题比较方便
0 K+ F1 x4 ]3 ~$ }  u2 Y
+ E5 [; m0 h6 \5 `! |6 T7 v  s1 z6 t& k看过一楼的文件了,有个尺寸(562.85)精度不够高,可能导致包覆失败。
* r- N) v+ O  U! e其实可以在尺寸输入框中直接输入计算式,此方法输入的数值精度比较高。$ |, M+ w$ P' @$ H& R$ Z
如输入 100*pi ,其中“pi”是SW内部变量。
3 U* k) a/ z2 T2 |( ~
4 ~$ j# O$ D9 Q另外,12楼bugkillbug兄的做法令我很受启发。不知其他版本的SW是否支持此方法。0 ~3 O' T- Y6 t( G- Q6 N7 l; F! n7 y
3 m6 l' D  [8 ~$ `[ 本帖最后由 gneful 于 2007-3-8 19:45 编辑 ]
发表于 2007-3-8 18:50:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我看是你的草图太复杂了吧。不仅仅是一根曲线了。轻轻一动,曲线就这样了。0 U# ^6 o, z+ C2 d8 J/ W, U
bugkillbug的不是05的。我也打不开。
发表于 2007-3-8 18:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 <i>小麂子</i> 于 2007-3-8 18:50 发表<br />
; e& J" G% K  C1 n+ i& O. D: d我看是你的草图太复杂了吧。不仅仅是一根曲线了。轻轻一动,曲线就这样了。<br />
, W, o" N8 S3 j2 L9 \bugkillbug的不是05的。我也打不开。
<br />
# T& `) J- a- g9 n. m我的是2007的,要用sw2007打开的
 楼主| 发表于 2007-3-8 21:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
4楼的才是正确的。用投影只能做出圆柱部份,多出圆柱的线段是无法投影出来的,所以不能用。不是投不出来,是失真了。其实这条曲线本来就是绕在圆柱面上的,在平面图是展开的,想做三维所以得绕在圆柱上。可能表达不清楚,拿个凸轮来一看便知。多谢bugkillbug 兄,我去看看。谢谢了。
 楼主| 发表于 2007-3-8 22:03:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
怪了,我打开12楼的源文件,在包覆特征里查看时如不重新建模(按叉)没事,如按勾重新建模就出错,还是“包覆失败,不能使用草图中的任何轮廓“。晕啊。
发表于 2007-9-21 14:22:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
我也碰到与楼主同样的问题了,不知杂样解决的...我还没看懂啊~~
9 Q" K( V( O; ?9 }9 L7 t; i1 S我是SW2005的
8 f9 R% k7 M: {  |9 m2 i% u: @( d; o4 |, j; a- k& |. a
[ 本帖最后由 SAIME87 于 2007-9-21 15:23 编辑 ]
发表于 2007-9-22 21:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
原帖由 世纪 于 2007-3-8 22:03 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif+ [9 o/ z. Z( e; v: Q# m
) @- c  k( c0 O2 F$ t1 E
5 G; i' n! ~8 }' i0 F0 G( l4 ]0 b是版本不兼容问题。新版本可以打开旧的版本绘制的模型,0 T6 E0 K* u& ]( N
随之而来的就是——刷新(按勾重新建模)就出错。
# E5 n+ S4 g- f' A1 r! @5 O+ N我的解决方案:就是用新版本重新绘制一遍。
% w6 i# G7 z0 t5 [4 I我也请教过某某教程的作者,他告诉我这是软件新旧版本衔接(兼容)问题,用户无法解决。
6 N" ~( T0 P/ z; U7 f所以我不太愿意采用新版本,除非客户的文档是新版本时候,迫不得已用一下新版本。
