2021-06-25
查看: 13426|回复: 53
[讨论] PROE WF 3.0 M040安裝的討論
发表于 2006-12-4 22:06:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
图解安装M040.共50张图片
. W7 M& Q$ [+ Y6 X0 W# S
# q1 n+ i0 y9 n( k[ 本帖最后由 HTQIANG 于 2007-2-16 08:17 编辑 ]
在桌面上,右键单击我的电脑选属性
在桌面上,右键单击我的电脑选属性
选取CRACK文件夹,右键复制
选取CRACK文件夹,右键复制
进入你要指定的路径,右键粘贴
进入你要指定的路径,右键粘贴
双击keygen
双击keygen
参与人数 1三维币 +30 收起 理由
945ltstone + 30 辛苦了
发表于 2006-12-5 12:34:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我们公司用的M010的用锁定许可证文件不行,一定要装服务器!/ I( B, K# S3 X5 g3 Y' h( s
对M040的我还没有装过!
发表于 2006-12-5 21:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我就是按楼主介绍的方法一步步装的,不知装了多少回了,可每次起动都会出现这样的警告框:虽然确定后也能正常使用,但每次起动要10多分钟,受不了啊,那位大侠帮忙解决一下?(原来装过M030,正常用过一段时间)5 _3 U1 E8 v+ l2 j
谢谢!
 楼主| 发表于 2006-12-6 08:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 #9 sh_mrhg 的帖子
不好意思,我还没碰到那种情况,有那位知道请应助,搞定后有分加.
发表于 2006-12-6 08:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 sh_mrhg 于 2006-12-5 21:11 发表* `* I( [  w6 A5 j$ o+ O: j; a
我就是按楼主介绍的方法一步步装的,不知装了多少回了,可每次起动都会出现这样的警告框:虽然确定后也能正常使用,但每次起动要10多分钟,受不了啊,那位大侠帮忙解决一下?(原来装过M030,正常用过一段时间) ...
4 H. k+ Z5 v% }7 p: T
是双网卡吧? 看看proe安装界面出现的网卡号是什么?用界面出现的网卡号生成
发表于 2007-1-30 23:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢好东西
2 S6 U" E6 Y$ l1 |) }/ X5 i$ Y$ {支持支持
发表于 2007-1-31 00:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
m040安装问题
怎么老提示安装的许可证版本不对,该怎么解决?谢谢
发表于 2007-1-31 07:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
1. 用记事本打开ptc.dat,将HOST改为你的电脑名,将00-00-00-00-00-00改为你的HOST ID(这些信息可在软件安装界面上找到),保存。
/ v/ O9 d  T  W8 Q+ L/ @
2 Y5 v+ {, ?- N然后运行Keygen.bat生成一个License.dat文件。2 p6 x9 k( C2 Q: ?
- h3 L6 R5 g0 x1 i# S1 H2. 安装PTC Licnese Manager,并指向第一步生成的License.dat文件
' m! g3 p3 Q, B' G% ]# H& Z; x/ b
5 k7 ]' W: P: o3 y, \. N3. 安装M040,以及选择性的安装Pro Mechanica 和 Distributed Services0 B. g; z: X0 m+ N1 u5 a
8 ?- g( L4 V* O8 l- ?3 L6 w* U$ V
4. 安装好后将"PTC-WF3-M040.exe"分别复制到如下目录下并分别运行进行破解。
0 d( I' g! d! t
; y( `0 ~* ^. p7 _0 |3 L     - Pro/e: x:\Program Files\proeWildfire 3.0\i486_nt\obj
( p$ Q0 k3 u) ^3 `     - Pro/Mechanica: x:\Program Files\mechWildfire 3.0\i486_nt\bin
* W8 T* V5 Z; G3 O3 q* H4 G     - Distributed Services: x:\Program Files\ptc_distributed_services\i486_nt\obj# {4 g6 k5 Z7 D/ I
0 E2 Y# x3 M$ y  a& U8 j5. 如果想破解Vericut,将"WF3-Vericut-5.4.4.exe"复制到 x:\Program Files\proeWildfire 3.0
! p2 T0 [; [1 {$ @1 R+ c   \i486_nt\obj 运行并破解。并用记事本编辑"x:\Program Files\proeWildfire 3.0\bin\proev.bat" 在第三行的最后加入:"PTC_KEY=0"这个值即可。搞定。全功能破解版本。注   x:\………… 我安装的路径。
发表于 2007-1-31 07:50:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我安装后主模块可以用,但是有限元分析 不能用
发表于 2007-1-31 08:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
按misliu 的操作,如果还有问题,可能是破解的原因!
发表于 2007-1-31 08:32:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我装的也不行,真是没有办法啊!
发表于 2007-1-31 16:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #9 kivent 的帖子
谢谢!很不错的!
发表于 2007-1-31 16:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
发表于 2007-2-1 13:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我的装好后一点反应也没有,连打都打不开,为什么啊
发表于 2007-2-1 14:06:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
更老版本的差不多,谢了
发表于 2007-2-15 23:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有2張44的照片,卻沒有43的
发表于 2007-2-16 09:24:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
用浮动安装 就可以不用 设 lang chs
. r, h) N: b; `. F我都是用浮动安装的
) n/ \2 G' S# a3 [1 c5 d$ F但每次重装系统后都要重装proe3.0 很烦
6 U/ X% u' K* a- q8 [! t$ W& ~/ W不知道 大虾有何高招?
发表于 2007-2-25 08:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
请问版主,安装完成后有限元分析能不能用?
发表于 2007-2-25 08:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一.楼主的安装方法是没问题,只是你的版本破解的不彻底,可能会出现下面的朋友所说的问题!!
7 P' e$ x- R0 Q6 M二.偶个人觉得浮动安装要比锁定安装好!!至少重装系统后不用重新装PROEWF3.0M040!
- C  h% m3 J9 ]+ o& q8 e三.偶也试过锁定安装的运行速度没有浮动安装运行的速度快!!尤其是启动时间!!  C( ~0 M2 L3 t4 O! r
    浮动安装方法:
选择图片1的第一项!安装license服务器!
发表于 2007-2-25 09:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
license服务器安装成功后,接着装第二项PROE的安装主程序!
/ J* A, W0 e; Q这一步是不需要选择浮动或是锁定安装了(此时已经默认浮动安装了),也根本就没有这个选择的对话框!如图:" k, b" D; W$ \# w: }: L
# \; a. F7 E5 t9 _" n: r5 p4 ?' F' w: f+ Z: I
其他步骤同一楼的!!. K0 L1 y2 d8 h, N' R
% c: `. ?  E# U. \0 F[ 本帖最后由 goodwt 于 2007-2-25 09:23 编辑 ]
选择浮动或锁定的对话框!!
选择浮动或锁定的对话框!!
这一步是不用的!!
这一步是不用的!!
而是直接进入到这一步的!!
而是直接进入到这一步的!!
发表于 2007-2-25 13:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1 k4 Y- p4 G/ v: f# k( k我就是按楼主介绍的方法一步步装的,不知装了多少回了,可每次起动都会出现这样的警告框:虽然确定后也能正常使用,但每次起动要10多分钟,受不了啊,那位大侠帮忙解决一下?(原来装过M030,正常用过一段时间) ...
8 h* ~: q+ f/ S6 ^  T
" {  w5 g+ J5 x  k * u3 i; q* `* V4 [, i
极有可能是网卡原因造成的,真的还从未碰到过此问题
发表于 2007-2-28 22:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主,请将50张截图打个包,便利大家下载学习
发表于 2007-3-1 13:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
野火 3.0 不用设置语言变量的
发表于 2007-6-4 22:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
十分感谢,楼主绝对是个大好人,我是新手,按照你的方法安装成功了,我的是050的.哈哈哈!!!
发表于 2007-6-4 23:06:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
#22l楼的想法挺不错 :victory:
