查看: 5778|回复: 31
[讨论] 多次检验一个零件检验员有情绪怎么办?
发表于 2007-2-26 07:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
多次检验一个零件检验员有情绪怎么办?
0 s( J  S8 J' H- e2 |6 t' z0 l; U& F, \) T
我司的规定是国内供应商供的活,都要抽样然后全尺寸检验,但是问题是在新品开发阶段,为了赶进度而且保证有零件可用,我们往往从两三家供应商同时采购,而且有的时候一次供货质量不合格,还要重做,这样下来,一个图号的零件有时候要全尺寸检验五次六次,检验员都审美疲劳了,抵触情绪很大。不知道大家有没有这方面的经验和措施?
发表于 2007-2-26 07:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看来贵公司的质量管理体系有问题,质量检验员的责职是什么?无非就是把好产品流程中的工序质量关。如上所述是没有道理的,出现这样的情况除了加强质量教育外只有换人。
发表于 2007-2-26 08:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
加強品管人員對於品質的概念..好品質才能生存..現在競爭很激烈..品管非常重要
发表于 2007-2-26 08:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这是他的本职工作啊,如果这也有审美疲劳,那有的流水线上的检验员就检这几个零件,该怎么办呀?
发表于 2007-2-26 08:19:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
如果你是领导做好思想工作,实在不行换人。如果你是技术人员就先客气一点,求人办事吗,虽然不是为自己,但也是为完成自己工作的一部分,这样会好一些,实在不行向他的上级甚至高层反映,人有情绪也是正常的,换位思考一下
发表于 2007-2-26 08:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
为了减少重复工作,在首次检查时增加检查比例,就能减少许多重复劳动!
发表于 2007-2-26 10:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
检验人员有情绪只能是他自己的问题,如果不能满足工作要求的话只能是换人了。
发表于 2007-2-26 12:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
没什么好说的换人吧!
发表于 2007-2-26 18:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我看楼上说的也对 把自己的本职工作都不愿意干 还能干啥
发表于 2007-2-26 20:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
对于这样的环节来说 他疏忽了检验 起结果往往有时是很严重的后果 所以该认真时就一定不能马虎 先严格要求自己在要求其他的人事
发表于 2007-2-26 20:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广西崇左
现在只有人求工作,不是工作求人了
发表于 2007-2-26 20:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以从制衡上下点功夫,比如对外要求供应商自检,超过多少不合格就不给他做了,这样自己的检验员以后就会轻松一些。对内也要进行奖惩措施,制出规定,这样有规章可依,就可以把工作做好了。当然人性化管理也非常必要。
发表于 2007-2-26 22:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
其实工作本来就是很多重复的事的,更何况这是检验员工作的特点。既然自己选择了这份工作,拿了工资,就要为公司服务,天经地义的事,就要努力的工作,除非自己选择其他的工作。现在的工作是要努力的,年轻的我们也许还不能享受。
发表于 2007-2-27 11:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
发表于 2007-2-27 12:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
什么公司啊?
  _: D) ]3 I) o: U* _6 V: Y/ U国企?6 X- P5 B; X/ p4 u
还能这么将就员工啊?! D4 S  c  S! J5 C& y+ V  g
不合格的产品先让厂家出合格证你再检验啊。现在敢出假合格证的有,不过被查出来就不会好过哦。
发表于 2007-2-27 23:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
加强培训,提高检验人员的素质,确保检验结果的正确率,减少重复劳动
发表于 2007-2-28 08:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这个问题我觉得就是员工的工作态度问题,这个社会好多工作本就是重复性劳动,但因为你没有更多的技能就只能做这些,那只能怪自己。做就要做好。总而言之,就是责任心和态度问题
发表于 2007-2-28 15:49:03 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
搞质量检验本就是很烦琐的工作,但在公司做事就应有全局观,态度必须端正,入厂检验做的好就会减少下工序的重复作业.要发展公司文化,使之热爱自己的工作是最重要的.
发表于 2007-3-1 14:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我觉得:大家如果没有做过质量工作最好不要胡乱发言,这是一个很专业的问题!
, ~! D9 i8 Z! \0 g3 ]* m向楼主表示慰问!
发表于 2007-3-1 21:26:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我从事过质量管理工作,重复检验多遍确实很烦人,容易造成检验员情绪抵触。简单的重复工作大家都不喜欢做,就算被上司命令做也不会开心,差错率高。
: m4 E5 i: e, ~- _; }/ H& ]9 @( m7 n
5 V. X# b. }6 [" x( c; Q) P( P可以从这些方面来改善:/ s* T# h$ u1 d5 a8 i/ n0 J3 L9 k* r
1、对检验员进行思想教育,消除对抗情绪;
5 k$ A: F" b. ^9 Q+ x! Z2、对检验员进行必要的技能培训,提高检验效率,还要进行产品原理方面的培训,要他知其然,也要知其所以然,让他感觉到自己自己在进步,自己工作的意义所在,否则自己都会瞧不起自己;
0 J" e% A  F! j2 _, E5 {3、对供应商要严格要求,重复多次送检都不合格的供应商应该停供整改,与一个不负责任,质量意思淡薄的供应商合作,这样会增加产品的质量风险。供应商在供货时应提供出产检验合格证明,在质量保证协议中应规定供应商的责任,确定罚则;
8 w( d* Y% ]/ Y; H& A5 U4、适当安排检验员休息,疲劳作战效率低,差错率高,无论是谁都是这样,适当休息可以改善;
% v" s1 A* D3 h1 Y4 H3 ~5、新产品开发阶段找的供应商最好不要多于2家,每一家都要协调,会耗用很多时间,开发阶段的产量通常不大,2家供应商应该足够满足你的生产需求了,建议在产品稳定后再开发新的供应商。
 楼主| 发表于 2007-3-1 21:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有道理,我可以考虑一下
1、对检验员进行思想教育,消除对抗情绪;- d3 |7 R. z2 n+ T& {+ H+ y5 }# `- ^
2、对检验员进行必要的技能培训,提高检验效率,还要进行产品原理方面的培训,要他知其然,也要知其所以然,让他感觉到自己自己在进步,自己工作的意义所在,否则自己都会瞧不起自己;: a3 z0 n& L3 K
7 H" y! X4 R  z" O4、适当安排检验员休息,疲劳作战效率低,差错率高,无论是谁都是这样,适当休息可以改善;& z1 T- D4 _6 o6 c6 C/ ^
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
linfeng116 -3 复制他人发言
发表于 2007-9-15 12:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
分内工作有情绪也得干啊
发表于 2007-9-15 16:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
在企业工作本来就是简单的重复劳动,多次检验一个工件就有情绪,那么工人整天加工同一个零件是否也应该有情绪啊?
: A1 Z' S2 P4 R, A/ F- J$ {3 h这样的问题说出来好像还很有道理,但是在实际工作中根本没有时间或者可能去考虑这样的问题,如果出现这种情况,说明这样的人员不适应这样的工作,最简单和有效的办法就是下岗,领导是不会再从各种角度替检验人员考虑的。
1 `; A% I5 T& R! u2 E! t  Q! p0 J/ s2 h- A' K2 M) @
这样的检验人员一般多为刚刚从事工作的新人,时间长了就适应了。
发表于 2007-9-16 14:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
追查事情,先把大局看清楚了再说,裁人,有几个人让你裁?
发表于 2007-9-16 19:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
分不同的企业和不同的环境分别对待。检验员有情绪也可以理解,关键是让他理解其工作的重要性,晓之以理,动之以情,另外加上合理的奖惩制度,应该可以合理解决的。
