查看: 6429|回复: 34
[已解决] 模具专业学生求助
发表于 2006-12-7 13:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
我是模具专业学生```请问下在工作的哥哥姐姐们```要学好模具应该掌握哪些内容```
发表于 2006-12-7 16:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在学校好好学,找一套模具图好好分析分析。遇到什么不明白的地方可以上网查查,只要孜孜不倦的学相信会有很大收获的。
发表于 2006-12-11 16:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
主要是多看图,图看多了,而且看得懂的话,这说明你已掌握了其中的原理!
发表于 2006-12-11 17:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
多学习模具方面的资料,论坛里面很多,另外可以拜师学他几年,保证你大有进步。
发表于 2006-12-12 09:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
個人覺得你應該先了解模具的結構..
% j1 k8 N0 @* G- {, l0 i) {6 _+ ?" O8 d) B$ d
可以到車間先學個基處概念..將來對模具設計時得心應手
发表于 2006-12-12 13:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
理论的先了解一下,然后再去车间干几年,估计差不多了
发表于 2006-12-12 14:24:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
感觉还是要与实际的想结合5 g! B2 `, X! K
0 k3 L# i; @! J; e0 \2 I  _我现在虽然基本理论等差不多了  没真正到车间干过  也不会设计一套整体的模具
发表于 2006-12-12 14:46:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实践出真知!多动手.勤动捞
发表于 2006-12-13 23:27:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
早点毕业出来,当一年半栽学徒,比你摸几年鼠标要有用的不知道多少,你不知道模具是怎么加工出来的怎么设计?8 E  W! t& F5 {
模具要合用,耐用,好用,好修,最后才到好做
发表于 2007-1-25 16:01:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我认为应该多参加实践,了解模具的加工,装配,还有试模,修模等等,然后再加之理论,应该就比较厉害了
发表于 2007-1-25 22:48:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在学好基础知识的同时,要尽量的积累经验,这个就要找前辈多多请教了.
发表于 2007-1-25 23:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有时间多来这里看看资料,你可以学到很多学校里连老师都不懂的知识
发表于 2007-1-27 20:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2007-1-30 12:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
我认为应该先去专业厂去学习3个月再说,如江浙、广东一带,在工作中就会发现自己要补充的东西啦
发表于 2007-2-24 20:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
要懂得一定的工艺知识是学习模具必要的……
发表于 2007-2-24 22:16:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
一句话:不要眼高手低!一切从零开始。
; \  E8 \! x1 Y8 {& `7 e7 a3 }0 Z* s, v
) q8 I6 ]$ g) L  B1 x6 ^8 R[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-5-16 09:33 编辑 ]
发表于 2007-2-26 20:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
从零开始!这话不错。
发表于 2007-2-26 23:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
在学校学好理论基础,多看图,主要是实践经验。如果有条件的话可以设计好模具后跟着加工,然后安装,调试进行一个循环。多做几套你就成了,祝你早日成才。
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-2-27 13:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
除开要多点鼠标外!还有多实践!最好是到专业的厂家去!材料也要学好!
发表于 2007-5-16 01:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
一句话。实践高于一切
发表于 2007-5-17 13:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西
多看图,了解模具结构;8 ]5 m+ H: u- i6 N( t  D8 Q
熟悉成型工艺,避免不良设计;
0 w7 Y+ o+ a4 M4 n  U0 V了解加工工艺,避免加工问题;
, l" q. Q1 |6 R% q2 j' m' p另外就是多实践了,不实践是不行的。
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-5-18 15:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
模具知识
模具是能生产出具有一定形状和尺寸要求的零件的一种生产工具。也就是通常人们说的模子,比如电视机、电话机的外壳、塑料桶等商品,是把塑料加热软件注进模具冷却成型生产出来的。蒸饭锅也是由金属平板用模具压成这样的形状。任何商品都是用模具制造出来的。可以说没有模具就没有产品的生产。那么模具又是怎样做出来的呢?首先它由模具设计人员根据产品(零件)的使用要求,把模具结构设计出来,绘出图纸再由技术工人按图纸要求通过各种机械的加工(如车床、刨床、铣床、磨床、电火花、线切割)做好模具上的每个零件,然后组装调试,直到能生产出合格的的产品,所以模具工需要掌握很高很全面的知识和技能,模具做的好,产品质量好,模具结构合理,生产效率高。工厂效益好。+ Y; s, Q# l, l' H; D# O# w& s' i
模具基础知识
8 F8 H" Q4 |/ ]& z9 j# J( C6 ]% Q1. 模具的基本构成
1 I; ?2 X  b* V+ U(1)前模(母模)(定模)﹑(2)后模(公模)(动模)﹑(3)嵌件(镶件)﹑(4)行位(滑块)、(5)斜顶﹑(6)顶针﹑(7)浇口(入水口)
( k) c( B, _3 F+ X( u2. 模具制品形状对制品的影响
; S- X3 p3 v* w6 I- |  r. |壁厚﹐几何形状﹐会影响成形收缩率﹐脱模斜度大小   E' {' k( e/ l6 X
3. 入水口对制品收缩率的影响
: v" o9 A# y2 G& A入水口的尺寸大则收缩率小﹐尺寸小则收缩率大﹐料流方向平行则收缩率大﹐垂直方向则收 3 t: \+ d: A/ {0 a% ~
缩小 5 ?  _. R9 [, T4 n
4. 模具壁厚过大﹑壁厚过小的影响
2 E: l9 q6 [* L6 h2 p壁厚过大﹕(1)增加成本
; t1 C% p$ {6 m9 w. k8 p8 J8 `, d(2)延长成形时间﹐生產效率降低 0 n' u# W0 X) D4 O8 ]9 O' b2 b
(3)品质难管控﹐易出现气泡﹐缩孔﹐凹陷等 3 {8 Y1 k- {3 e
壁厚过小﹕(1)塑料在模具内流动的阻力大。如形状较復杂的﹐成形会困难
+ o; B# m- U9 [, H! D9 ]% k2 S(2)强度较差
. i# U* d5 s4 `) n' F如果塑件的壁厚不均匀﹐那么成形过程后会收缩不匀﹐不仅造成气泡﹑凹陷﹑变形还会存在较大的内应力。 6 o" }4 c2 _! C, l
壁厚与壁薄的交界处避免有锐角﹐过度要綬和﹐厚度应沿著塑料流动的方向逐渐减小。 6 G$ T% J- p/ d9 b* J! ]
5. 圆角(R位) $ z# t: t; m1 Z$ \5 b
设置圆角(R位)增加强度﹐使塑件不致变形或裂纹
* f% W$ I2 ^/ J6. 加强筋 3 r8 Y* W0 O8 H1 f' s+ F. ^' Y5 V4 x7 q
(1)為了确保制品的强度和刚性﹐又不使塑件壁厚﹐可在塑件适当的部位设置加强筋﹐防止变形﹐在某些情况下﹐还可以改善成形中塑料流动的问题。
& ]6 D0 U# y6 ]7 _! J. N0 k0 Z8 \(2)加强筋的厚度不可超过塑件的50%﹐通常大约在20%左右 5 J0 I9 H; ^8 K) D9 k
(3)加强筋应比塑件的平面低
6 J0 S4 h) w- |4 R9 L5 e7. 孔
0 _- _4 i: N3 y+ d9 j9 j; U  n, [(1)孔的周边容易產生熔接痕﹐降低了塑件的强度﹐注意﹕孔与孔﹑孔与塑件之间的距离一般应取孔的两倍以上 . e( I# Z' G/ d2 x9 Y
(2)孔的边缘可用凸台加强孔的强度
+ A2 M+ @' E) m4 _( q  E5 E(3)盲孔的深度不可超过孔径直径的4倍
" O  L7 v3 {* I# u(4)螺丝孔特别应注意孔的强度﹐孔径的尺寸大小。如果孔径太大打入螺丝后会有打滑的现象,如果孔径太小则会有打不入螺丝或打爆螺丝柱。 " t: o" }; V9 s+ o
(5) 孔柱太长(高)应注意模具排气不良
7 ]1 Q% B, t6 J, F& _! s2 X(6)孔径的深度最好是不超过孔径的8倍
  _4 X0 ^& X- @+ K9 Z+ L(7)带有台阶的孔﹐型芯分别固定在定﹑动模两侧﹐很难保証同心度﹐而且在两个型芯的接合位易產生毛边﹐所以应将任一方的型芯(孔径)增大0.5MM以上﹐由另一端的导向成形 ' t& P0 l2 q) H
8.模具的嵌件﹑行位﹑斜顶
) J. j: i" \; S模具的嵌件﹐行位和斜顶通常都是镶在模具的动模上﹐如果嵌合的不严密就会有毛边。! ~6 l7 t! L# v4 _) s
; g6 E3 D$ ~9 P3 |  v. l5 L, |6 c[ 本帖最后由 mr.lee 于 2007-5-18 18:43 编辑 ]
发表于 2007-5-18 15:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
想设计出好的模具,除了熟悉模具本身的设计要求外,还必须满足工艺性。举个例子,铸造模具的设计,除了材料成型外,必要考虑铸造的工艺性。了解工艺性能,对你的设计是非常有好处的
mr.lee + 3 应助
发表于 2007-5-23 12:58:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
掌握的内容当然多了,从产品造型到工艺性分析,到模具结构,到模具零件制造,都需要了解的
发表于 2007-5-24 17:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还是菜鸟一个...各位大大多指教
