查看: 2078|回复: 6
[已解决] JB4708焊评里焊接线能量的问题
发表于 2007-2-10 11:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
在JB4708标准里面,“增加焊接线能量”作为补加因素,那么这个增加线能量有没有一个什么范围,我在《焊接工艺评定手册》里看到有对于不敏感材料允许有20%的变化范围,对于其它国外标准来说也有一个范围,那按JB4708这个标准有没有一个范围呢,因为从标准释义里我也没找到相应的解释。请哪位有经验的帮帮忙。谢谢!
发表于 2007-2-10 17:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
美国的标准
对于焊接工艺评定美国标准要有一定的经验 。他们开始的时间比较长
 楼主| 发表于 2007-2-12 09:15:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
如果按EN15614或ASME标准都有一个比较明确的概念,但对于JB4708比较模糊,我现在就想知道对于WPS来说线能量是不是就不能大于WPQR上评定合格的线能量。还是有一个什么范围,比如10%什么的。
发表于 2007-2-13 11:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
JB4708-2005标准里规定  与评定值相比,作用于填充丝的功率变化10%以上要从新作评定  这个标准是征求意见稿 楼主可以谈以下你的看法给他们 将来的新标准中就会有关于线能量的变化范围了 。5 g1 m$ r0 t2 S+ w) d0 s
4 ^& c- p5 M- j6 S8 o, D0 k, F# h[ 本帖最后由 jianghuamh 于 2007-2-13 15:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-2-13 14:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
我觉得还是应该参考一下如EN15614-1这些标准,有冲击要求的线能量不能超过25%,有硬度要求的线能量不能低于25%,当然同时也可以参考ASME的标准作些比较明确点的要求。
发表于 2007-3-2 22:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我有中文版的标准 要给我回贴
发表于 2007-5-26 11:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 beizhangnx 于 2007-2-13 14:00 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 V/ B  e. }3 b  {) G我觉得还是应该参考一下如EN15614-1这些标准,有冲击要求的线能量不能超过25%,有硬度要求的线能量不能低于25%,当然同时也可以参考ASME的标准作些比较明确点的要求。
" V$ f0 K, x0 [7 C# ]! S2 T3 F4 j
0 J! `" g* w4 B2 x
25%?这个范围有点高了。& V+ y3 N, C0 b7 e& U5 A& `3 v2 q1 ^
6 j, x  D" e3 Y# l3 r. K5 ~我个人觉得10%的范围变动,既可以在质量控制方面把关,在实际应用时又有一定的灵活性!
jianghuamh + 5 应助
