三维网 机械制造 查看内容
伊斯卡推出大进给HELIPLUS07铣刀片
2014-10-20 15:17| 发布者: goto3d| 查看: 401| 评论: 0|来自: 中华机械网
摘要: 为实现高金属去除率,伊斯卡推出HP ANKT 0702R12T-FF大进给铣刀片,应用于HELIPLUS 07系列刀体。
    为实现高金属去除率,伊斯卡推出HP ANKT 0702R12T-FF大进给铣刀片,应用于HELIPLUS 07系列刀体。HP ANKT 0702R12T-FF大进给铣刀片集7mm方肩切削刃与大进给底刃设计于一身,将HELIPLUS07系列铣刀成功应用于高效粗铣加工。新刀片HP ANKT 0702R12T-FF拓展了现有已被证实在粗铣加工中非常皮实,具有出色的高金属去除率的铣刀片ADKT 1505R8T-FF 及 APKT 1003R8T-FF。
  小规格的HP ANKT 0702R12T-FF大进给刀片可谓超密齿刀盘HELIPLUS 07的最佳搭档。独具匠心的设计使得大进给加工工艺理念深入到难以企及的小型零部件、窄型腔以及紧邻小圆弧转角等部位的加工中。无需新铣刀体或对现有刀体进行修磨即可应用铣刀片HP ANKT 0702R12T-FF。新铣刀片能装夹于任一款标准HELIPLUS 07系列的铣刀体上,如装夹于直径大于等于12mm的HP E90AN 及HP F90AN铣刀体上。
  此铣刀片为小直径铣刀开启了大进给加工的可能性,如所推出的直径12mm的2齿大进给立铣刀和直径63mm的16齿大进给面铣刀。大圆弧切削刃还实现了大悬伸深腔铣削,这源于大部分的切削力沿轴向指向主轴;同时,径向力的降低也能有效降低振动。新刀片为加工小型零件提供了出色解决方案,同时兼收高生产率。
  HP ANKT 0702R12T-FF 铣刀片的特点:小规格刀片的采用可实现密齿型铣刀设计;设计用于大进给加工;刀片切削刃耐用,最大进给率达1mm/齿;最大切削深度:0.7mm;切削力低;适用于坡走铣;刀具上形成了侧后角,可实现深腔加工;免除了侧壁因二次切削受损;排屑流畅;抗崩刃性高;束魔技术(SUMO TEC)IC830牌号,可实现高生产率;适用于小型模具及小型工件的加工;在加工诸如不锈钢及高温合金这类工业常见被加工材料时具有高生产率。
  伊斯卡新型铣刀片能为用户带来生产率的大幅提升,进而提升收益率。
