9天前
查看: 1987|回复: 5
[求助] 機箱電源通電後立即停機
发表于 2011-1-6 16:04:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
請問我家機箱電源通電後立即停機是怎麼回事?
发表于 2011-1-6 18:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
主要两个原因
6 k/ ^9 M3 ?# C1 F( D6 M% v. m# Y3 U* J! S
1检查电源 更换一下电源  建议采用大功率的电源(350W-500W)之间测试 目的是测试功率是否足够$ s8 r, q/ H8 V5 g' k4 I
建议额定功率300W以上的电源& Z. k: g+ X* ~- }3 ~
更换电源品牌与你现在使用的 要求不是一种 尽量采用 航嘉  长城  TT 等电源 不要用山寨电源
2 f! ~0 ~" B) }6 M
0 G5 f4 ^9 a2 B6 U, b2 主板的电源接口有问题  应从新插试 主板与电源的24针接口 / h" J$ }/ x9 M
  以便排除主板或电源问题
2 S* A7 k2 X" h, n+ h( }7 a# J0 a8 c5 |' |7 j
3 CPU过热 CPU风扇与CPU底面接触面不良7 T' K7 _! M) M" R2 `( M0 e. @
经常会造成 启动电脑的时候 停机 原因是主板设定的温度是60 CPU散热不好 直接温度是65度
; y' n& d  q, k, V! |这个问题一般发生在夏天 冬天很少有
 楼主| 发表于 2011-1-7 10:46:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
謝謝樓主提示,我換電源試一下再說。
发表于 2011-1-7 12:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
估计电源有问题了 不带摘看一 下
发表于 2011-1-8 19:20:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
看一看是不是电源开关有问题我的机子就犯过这样的病。
发表于 2011-1-8 22:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
一般都是供电问题( J0 `6 s! z$ C' d# K" f9 [, m
可能是电影供电问题
" P7 {  m& b4 ~; f- W, ?9 a也可能是主板供电
