4天前
查看: 2785|回复: 21
[已解决] 一条很难的小学5年级的数学附加题
发表于 2011-1-6 10:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
AB构成的大三角形面积比小三角形面积大20,求AB长度
发表于 2011-1-6 10:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
用图就难了,但是在数学上也就是一个简单的二元一次方程而已,AB的长度为12。
发表于 2011-1-6 11:17:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我感觉楼主描述题目有问题啦!根据楼主12来计算。
发表于 2011-1-6 11:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
晕!!!现在小学老师的智商太高了把
 楼主| 发表于 2011-1-6 11:43:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
juestice 发表于 2011-1-6 10:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
恭喜你,回答错误 ,如果AB=12,那么面积32.73-22.73=10,不是20:bad
 楼主| 发表于 2011-1-6 11:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2011-1-6 12:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
由 (AB+10)*10/2=10*10+20
AB=14
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
iassqqq + 1 应助
发表于 2011-1-6 12:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
ZHYJ96 发表于 2011-1-6 11:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不好意思,可能算错了。
发表于 2011-1-6 12:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是14吧
(10+x)*5-100=20
发表于 2011-1-6 12:56:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
AB=14,不过我用了二元一次方程。貌似小学五年级不会涉及到这块。
 楼主| 发表于 2011-1-6 13:01:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
tftf 发表于 2011-1-6 12:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
是啊,方法不对,必须用小学生的方法
发表于 2011-1-6 13:04:37 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
zwdyhm1  和我的方法一样,很简单,没人看吗!
发表于 2011-1-6 13:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
7楼和9楼的做法是对的。、
最大三角形的面积减去正方形的面积其实就是题目所要求的两个面积之差。
一个未知数就可以了。
 楼主| 发表于 2011-1-6 13:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
7楼和9楼的做法是错的。小学生没有学过方程式。
发表于 2011-1-6 14:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
AB=14
nidezuiai 发表于 2011-1-6 12:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
高手,非常正确,我是 (AB+10)*10/2-10*10=20
算的。
发表于 2011-1-6 14:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
的确需要用小学生的思维考虑此题目啦
发表于 2011-1-6 15:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看完此贴,我敢说中国的教育确实完蛋了
发表于 2011-1-25 11:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
14# ZHYJ96
晕,小学怎么没学一元一次方程?没学就不能算吗?大三角面积为10*10+20=120,高10,底算出24,减法会不?对你无语.............
发表于 2011-1-25 13:32:05 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
梯形面积公式:S=(a+b)h/2
                     20=10h/2
                     h=4
iassqqq + 3 图解
发表于 2011-1-25 18:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
应该是14嘛!
 楼主| 发表于 2011-1-26 15:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
14# ZHYJ96
snailzm 发表于 2011-1-25 11:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
难道你没上过5年级,对你无语.............
发表于 2011-1-26 22:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
其实没什么大惊小怪的,就是一奥数题,AB构成的大三角形面积比小三角形面积大20,可得大三角形面积为120(正方形面积加20),可得(AB+10)*10/2=120,所以AB=14。解释一下,因为大三角形的下半部分与正方形共有一个直角梯形,AB构成的大三角形面积比小三角形面积大20,所以可得大三角形面积为正方形面积加20得120。
