查看: 1368|回复: 0
[分享] 冲压车间危险辨识
发表于 2010-12-31 17:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
车间新增两条全自动机械压力机冲压生产线,主要承担X7、W23系列车型大、中型核心零件的备料、冲压任务。包括卷料的开卷、剪切和零件的冲压各工序。新增主要设备为遥控天车、压力机、机械手、各类模具及检具。冲压车间机械化和自动化程度较高,不仅提高劳动了生产率而且保证了人身安全。但是,冲压作业的动作频率高,又多数是薄板加工,所以冲压过程中也难免会发生伤人事件。具体来说,冲压车间可能发生的事故可以分为以下几类:
, {) @0 ~8 x( d" R3 n, @% A1.起重伤害# i4 N5 o& X7 n7 `: O, q
    不同车型冲压件使用的模具不同,而模具一般重达十数吨甚至几十吨,模具的搬运起吊更换过程中,由于起吊行车故障,操作不当或防护不当都易导致起重伤害事故。一般来说,导致起重伤害的危险因素如下:
  Y" t) y( ?. Z- z+ i5 p(1)长期起吊作业会使吊钩出现裂纹或断裂,如果对吊钩没有及时更换,很容易产生起吊伤害。
( o3 _- I' g* T3 b/ z+ y(2)长期起吊作业使得钢丝绳捻距内断丝数超过总丝数的10%,如果日常检查检测不到位,存在事故隐患,在起吊过程中容易造成重物坠落伤害。9 ?& i2 Y5 M* f, e
(3)在起吊过程中由于小车脱落也会对人员造成小车伤害人体。
5 C9 I6 W  Y, v/ H4 l# H7 \+ `(4)吊具卸件时与工件不垂直,容易产生压伤或檫伤等机械伤害。
: o; S9 v9 ]4 C/ q(5)起吊过程中由于物件捆扎不牢也会发生重物坠落伤人事件。3 A, o% m, |# O  S' ]: j
(6)遥控天车的是由地面人员指挥天车动作,大大降低了天车误动作,但地面遥控操作人员和周围操作人员配合不协调,也可能导致人员挤伤、撞伤。
2 I# S  o! d8 a2.机械伤害' y2 P! U5 L& Q9 L, }
(1)压力机、机械手都是自动化作业,在正常工作时人员在格栅外监护,但是设备调试、维修时,人员可能要进入压力机及其机械手工作区域,机械手在运转过程中可能会造成撞击伤害,压力机冲压后在清理料头、料尾过程中可能会对作业人员造成伤害。
: w" D  P" w0 j: n8 x( w(2)压力机、机械手在检修过程中,由于机械故障、误启动、违反操作规程等原因,也可导致压力机、机械手伤人事故。
# K' u4 e: _; Z$ C4 D4 l- T(3)压力机在冲击压件薄板过程中,可能会产生少量的碎屑飞溅,如果工人距离防护栅栏太近或者防护不当,可能会造成人员伤害。, V6 j) q2 U* D$ m+ x2 k
(4)少量压件可能需要进行手工减切,在剪切过程中,由于误操作或防护不当,易发生剪切设备伤人事故。  V' ^- {# ?5 X# \* `+ F
3.车辆伤害
0 S& w+ c  \; ]( o; x在大、中型核心零件的备料过程中,毛坯、成品、料头、料尾的运输需要使用大量运输小车,包括叉车、电瓶车等。这些车辆在行驶过程中可能产生车辆伤害事故。导致车辆伤害的危险因素如下:
- H% D4 _* d7 @( t' X(1)小车运输速度过快,特别在转弯处没有减速,很容易对弯道处或十字交叉处行人造成撞击。1 J% V* y3 Z8 q
(2)转弯处或交叉路口没有安置凸镜,人流和车流在弯道处不能事先看到对方,容易发生迎面撞击。" n: B+ f  J) @5 {& ?* z2 Y( W
(3)司机违章操作或者没有取得驾驶合格证件而驾驶。/ z. g* Y( w! w( K: V1 Z
(4)道路条件不好,如有障碍物体、地面滑湿、照度不够、人和车辆混行等。
, t2 V# Q5 m+ d+ f4 [(5)车间内照度不够,照明设备损坏未及时修理,叉车驾驶人员可见度低,导致车辆伤害。% n: t/ @( {& q5 X, e
(6)车辆长期使用,发生故障而没有及时检修。
. P3 m# g1 {: S  F) O6 d  v$ {+ g4.触电0 a( d9 H9 R+ ?2 T) F$ H* P+ w/ H
(1)压力机和机械手等电气设备在检修调试过程中由于违章操作、防护不当也可能发生触电事故。! s( e% P) f# @( D6 ^% @, f
(2)冲压车间外贴建配电所、车间变电所,由于人员误靠、接地装置失灵、外壳带电、操作工人在检查或者维修过程中没有穿戴相应的防护用品,进而发生触电事故。/ O# E7 @7 ^1 \7 {5 r. R% G
5.物体打击( j8 e9 O% u" m) d5 Y/ r% v1 @
在搬运和堆垛冲压件过程中,由于重心失稳或者防护不当,可能会造成物体打击伤害。
, w( D0 l) L; s& Z! G4 ^# ~6.高处坠落6 I6 v! x, [. ]6 l9 s, S  O
压力机及其机械手设备较大,在检修过程中可能会进行高空作业,由于防护不当会引发高处坠落。9 y4 }4 Y6 k- R& S  L2 S
7.噪声振动伤害0 f& V7 Z6 S5 ~! A) I
压力机在冲压过程中产生较大的噪声,如果工人未戴防护耳塞可能会引起听觉损伤。
7 q, C8 q2 ^+ P$ N冲压过程中产生的振动也是巨大的,如果工人长期在振动环境下工作会产生职业病。
% O" R3 k) `, B  H4 V  e; R+ A' S+ R8.其它" e+ Q* Q' [; W& T
    冲压模具由于其自身的故障或其它缺陷,会引发压力机及其附属部件对人造成危害,因此模具对操作工人的安全也有一定影响。比如:模具的强度不够,在长年高压过程中断裂或破坏;模具材料及其热处理没有达到适当的要求,硬度太高容易引起模具脆裂;冲压模具的紧固件用量较多,主要有螺钉、螺母、弹簧、柱销、垫圈等,这些零件如果选用质量不佳,压力机长期工作使得紧固件松动,引起冲压事故。冲压件多为薄板,周边比较尖锐锋利,如果工人在搬运过程中,由于违章操作或者防护不当,可能会造成冲压件割伤事故。
