5天前
查看: 1480|回复: 5
[求助] 请教机器不稳定的原因
发表于 2010-12-27 20:24:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
各位达人你们好,我是DELL的机子,换了原来祺祥NVIDIA9500-128M换成HD5570的显卡反而不如以前稳定,以前HD2400也是这样,老是跳掉,是显卡还是系统的问题啊?谢谢各位了!
发表于 2010-12-27 20:49:46 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
应该是不兼容的问题!
发表于 2010-12-27 21:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
dell又贵兼容又差!
  c7 n1 u# e% X) ^5 q0 t9 q- [甭在这里咨询了,直接找dell算账,但不一定能解决
发表于 2010-12-27 21:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
可能是AMD的显卡驱动程序,试下更新驱动程序
发表于 2010-12-28 14:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
清洁一下显卡插槽试试
 楼主| 发表于 2010-12-28 19:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
各位使用HD显卡的出现这种问题的多不多,不然就是我操作系统的问题了
