4天前
查看: 2184|回复: 10
[求助] 是不是硬盘有坏道了?
发表于 2010-12-24 10:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本人使用迅雷下载了大量东西,最近突然发现电脑启动很慢,而且打开我的电脑或者文件以及网页等响应都很滞后;
+ T5 h2 g+ J3 f# O$ J( k1 s本人电脑应该是配置很好的机器,系统也重新装过,结果症状依旧。7 B2 b5 @/ i! W3 S
是否是迅雷下载造成的硬盘磁道损坏?
发表于 2010-12-24 10:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
重装系统前有无先低阶格式化??
 楼主| 发表于 2010-12-24 11:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# hottee2009
5 W  x- R0 Y9 w/ `. x8 H5 \8 m6 N# v, \+ T2 d1 [' U6 l
都已经低格了,这些道理我还是清楚的!是不是硬盘坏了还是。。。。。。?
发表于 2010-12-24 18:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用硬盘工具查一下:http://www.slime.com.tw/d-31.htm
发表于 2010-12-24 19:01:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
3# doghog
0 i" L$ R; L& P6 y1 S) a
& r/ x5 u1 V$ S0 `  Y" g楼主,不会吧,装个系统就要低格。太夸张了吧。3 N2 g. D! o* l" i& u! z
现在的迅雷是不伤硬盘的。都有缓冲的。等下载一定量以后才会往硬盘写入数据。
3 X: e9 S: d0 u; A% u+ g  O而且硬盘坏道的特征也不是系统变慢。而是读取文件错误。莫名其妙的蓝屏、死机等等,如果你装系统的时候,没有出现读取、写入错误,一般硬盘是没有问题的。& d! d3 P9 R7 e
启动慢如果找不到原因的话,有时也可能是分区表的错误。分区表错误,也会出现上述现象。硬盘很皮实的,只要不摔它,轻易不会坏的。可以试着删除所有分区然后重新分区就可以了(相当于重建分区表),然后进行常规格式化(不要快速格式化)。一般是犯不上低格的,因为如果有了坏道,低格是解决不了问题的。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
hoopoe + 10 技术交流
发表于 2010-12-24 19:30:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有些杀毒软件默认是强力防毒,打开含后缀名为exe多的文件夹,反应就会非常缓慢。会否是这种情况?
hoopoe + 5 技术交流
发表于 2010-12-27 09:20:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2010-12-29 08:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用坏道修复工具检查一下就知道了* _) R7 D* _& o% n1 b' }
如果真有坏道,就用软件屏蔽掉,要不然坏道会越来越大
发表于 2010-12-29 20:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
去修下啊   很便宜的
发表于 2010-12-30 11:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
现在的迅雷是不伤硬盘的 同意 我优化后 下载磁盘碎片都没有 哈哈
发表于 2011-1-1 21:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
估计是杀毒软件在检查文件 可能有啥不对的
