序号 | 检验方法 | 适用参数及
' R7 |9 D! U0 @/ D3 \/ b7 e范围(μm) | 说明 |
1 | 样块
; f% r! y F% a* P比较法 | 直接目测:: e2 s0 G* t8 Z. _( @( T% M; r0 p" d
Ra>2.5;1 R1 s# m5 A# p* [9 g! r( b
用放大镜:
+ d Q3 a( p9 \4 r7 A8 A: |Ra>0.32~0.5;
9 H4 e$ r8 l$ s | 以表面粗糙度比较样块工作面上的粗糙度为标准,用视觉法或触觉法与被测表面进行比较,以判定被测表面是否符合规定; $ Q& u+ b# R6 l: E4 P' P
用样块进行比较检验时,样块和被测表面的材质、加工方法应尽可能一致;
' T& S+ F8 ?6 P7 i0 |样块比较法简单易行,适合在生产现场使用
7 M1 x# d* x! e- g5 I |
2 | 显微镜
) S( R1 \$ x# k8 c比较法 | Ra<0.32+ X; h* r% m- G9 \* Z
| 将被测表面与表面粗糙度比较样块靠近在一起,用比较显微镜观察两者被放大的表面,以样块工作面上的粗糙度为标准,观察比较被测表面是否达到相应样块的表面粗糙度;从而判定被测表面粗糙度是否符合规定。此方法不能测出粗糙度参数值
9 `2 s4 c6 s0 l! w' d# F |
3 | 电动- t4 c: y1 W$ [" `- a& s
轮廓仪# D" D# s0 i: T2 ^0 I& o) K- H
比较法 | Ra:0.025~6.3
7 F# C0 u: Z% I, gRz:0.1~25
# N& [1 ]" P& k6 { | 电动轮廓仪系触针式仪器。测量时仪器触针尖端在被测表面上垂直于加工纹理方向的截面上,做水平移动测量,从指示仪表直接得出一个测量行程Ra值。这是Ra值测量最常用的方法。或者用仪器的记录装置,描绘粗糙度轮廓曲线的放大图,再计算Ra或Rz值。此类仪器适用在计量室。但便携式电动轮廓仪可在生产现场使用8 D$ }( P& ^3 E* x' s1 [
4 | 光切
7 l6 W7 p; T5 o0 o1 z显微镜
2 [0 T4 G n1 [) H( R- y测量法 | Rz:0.8~100
! f! \4 g6 a& ^- }7 \$ M8 }1 W | 光切显微镜(双管显微镜)是利用光切原理测量表面粗糙度的方法。从目镜观察表面粗糙度轮廓图像,用测微装置测量Rz值和Ry值。也可通过测量描绘出轮廓图像,再计算Ra值,因其方法较繁而不常用。必要时可将粗糙度轮廓图像拍照下来评定。光切显微镜适用于计量室, O3 j. B9 T7 D+ O8 O
5 | 干涉) f& G. o, {; o9 y7 e
显微镜7 v* z7 J# ~% [4 R% g% P
测量法 | Rz:0.032~0.8
3 s2 {9 n4 ^5 q' {( G" G | 干涉显微镜是利用光波干涉原理,以光波波长为基准来测量表面粗糙度的。被测表面有一定的粗糙度就呈现出凸凹不平的峰谷状干涉条纹,通过目镜观察、利用测微装置测量这些干涉条纹的数目和峰谷的弯曲程度,即可计算出表面粗糙度的Ra值。必要时还可将干涉条纹的峰谷拍照下来评定。干涉法适用于精密加工的表面粗糙度测量。适合在计量室使用4 a, m3 I5 L& w# X
