11天前
查看: 1418|回复: 0
[分享] 为风电零部件加工选用正确的刀具
发表于 2010-11-16 21:21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
传统的刀具解决方案往往基于刀具的使用性能出发,但又常常被机床设备、工装夹具及工件自身刚性等因素制约,达不到预想的加工节拍和预期寿命,使得客户在前期生产投入预算与后期的实际加工背离很大,效果不很理想。
, Y: ~7 c$ ]' g" V# }+ N% m9 d" z: H! M. \+ _
* |( P/ B9 g/ p8 S
http://www.newmaker.com/nmsc/u/2010/20102/art_img/20102241193513228.jpg & t9 g# G$ V. X2 ~9 I
图1 典型风机结构示意图
1.轮毂
7 `1 _6 O, r; S& R8 {0 N$ F
- v0 f, s8 I" k" @# c" [对于常规的轮毂需加工部位可分为主轴系与叶片孔系两部分。为了得到最优的投入/产出比,建议采用立车与刨台式镗铣术来加工。
- ]; e3 ?- l* o* C" Y
# u! ?, t( j- N, q用立车加工回转孔系例来都是最经济、最高效的加工方式,这里也不例外。对于立车接口选配山特维克可乐满模块化快换工具系统Capto,其高强度可保证高效完成内孔、端面等车削。由于在主轴孔的端面位置还会有一些销孔或螺纹孔,为了避免重复装卡,建议选用的立车应带有钻铣功能,其钻铣头通常需带内冷却装置,使得钻孔效率得以保证。 / b- m2 \+ p$ |; h, T0 w
1 a% v/ M7 Z) [1 `/ P( H$ r对于加工叶片与主轴系带角度的轮毂,刨台式镗铣床需要配有专用夹具,此夹具的角度与叶片、轮毂夹角相同,通过自动或手动来旋转叶片位置。这里也需要镗铣床带有内冷,冷却液压力在1Mpa以上,机床转速在2000r/min以上,主要是考虑到一部分较小直径孔的高效加工。对于此类机床功率一般不是问题,最重要的是功率与扭矩的输出曲线是否能满足刀具高效加工需求,如叶片孔一般直径都在1m以上,传统采用粗镗刀方式加工时对机床的扭矩要求很大,但低转速时扭矩输出都很小,为了解决这个矛盾,对于大孔的粗加工最好采用插补铣的方式。
: U: A7 M& A: o
6 r4 C/ Q- \8 A, A( G典型刀具应用: " r! ^, U9 j3 x6 U' i
6 o9 T' B' r, U7 _1 D
CoroMill R390长刃立铣刀在插补铣时进给高达650mm/min,也就是说1m直径的孔在5min内就可以粗铣完毕; ; O- e" p" ^; w  u/ d
+ |6 s- V/ G5 K对于叶片孔的精加工可以选用CoroMill215梦幻铣刀,在保证孔精度的同时获得Ra1.6~3.2μm的表面粗糙度;
' q9 E8 P5 b* M2 ?- {# ^当然效率提升更为明显的在于钻削,对于轮毂来讲通常会有近200个孔需求钻削完成。CoroDrill 880在此序加工中进给可超过400,也就是说1min之内就可以完成一个孔的加工;
# {: Q( Z+ A/ C* i
$ k) q2 N4 X; v5 N5 T对于面加工先用山特维克可乐满的新产品CoroMill345,八刃设计,更加突出了刀具性价比。 * k3 u# _* n  X1 W, C
2 [: m# P$ g4 I7 w0 K$ K9 X通过以上几种产品的正确运用,轮毂加工可以提效50%以上。
. [: G7 R- K3 s# V3 }: E1 J9 ~6 c( S
6 w2 R. p7 k$ R3 h% ]6 k. t2.主轴 4 ~  y# a& Q  ?
' W$ B4 N0 N- O7 I! E  J% X) k' `
主轴属由长轴式回转件,大多数加工都是卧车上完成。卧车刀具接口选则就多数多样,有四方刀塔(刀方、VDI燕尾槽),双刀板式(刀方、BTS、Capto)等。好马配好鞍,Capto接口以极好的负载能力,10s以内的换刀时间和±0.002mm以内的重复定位精度成为了重型卧车的首选配置。
; V' }1 N, d0 }! c* F" e  R6 }  J. m粗车时的状况一般都很苛刻,即要求刀尖的抗冲击性好,也要求高的金属去除率,这种情况下可选用圆形刀片来加工。在刀深7~10mm的情况下,进给可达到1.4~3mm/r;
/ T' L5 T6 W6 U' D1 a3 a& H+ A. t: K& ?% @
精车时采用-WMX修光槽型,在保持0.5~0.8mm/r高进给的条件下还可获得小于Ra0.4μm的表面粗糙度; 5 f  t1 q$ ?& ]; _
: b& x* K2 l% q* E1 R$ m' X
除卧车之外,深孔钻床和落地镗铣床对于主轴加工也十分重要。
' L6 Z7 h8 K- J
6 P5 v; O9 u* R, z; L4 u加工?80的深孔,通常需要机床有45kW的功率,300l/min的冷却液流量,1.5MPa的冷却压力,1.5kNm的扭矩,满足这种条件,加工4m深孔仅需40min。不再需要镗削即可满足要求。
. Z( B' ~" q; ?
  \+ r, _+ k& `. A( ?对于落地镗铣床冷却及高转速还是必需的,也是为了最大化地发挥CoroDrill 880效率。
0 k3 h* }& i9 Z1 d2 ?
3.回转支承
9 Y$ ]. H" Y5 E2 r: z8 Q1 I5 U! _) `1 c$ g0 D
车削回转支承内孔、端面、外圆、滚道等都是在立车上完成;对于高效齿加工则是在齿轮铣床上完成;螺栓过孔在立式钻削中心上完成。 8 N% G4 ^- Q- |0 ]* P* N
; S) C1 Z# l1 u; k; |1 f' e9 o立车的选则这里就不再赘述,着重讲一下铣齿加工。由于风电对回转支承齿精度要求都不严,通常在9~10级就可以满足使用要求,所以齿加工也就可以简化为粗、精铣两步。 4 b4 E; X. X0 M7 p
4 S3 J( I  k1 b. o7 U1 a/ n
对于粗铣,在机床刚性与夹具刚性较好的情况下可以400以上的进给量来加工。精铣可采用更大的进给量。实践证明,山特维克可乐满的粗、精齿轮铣刀和相应刀片的表现异常优异。
1 A6 S/ |; l* m6 U, D9 d5 q! Q2 x! P) O" r( x; U0 ?
对于螺纹底孔和螺栓过孔的钻削,建议选用双轴立式钻削中心,配合Corodrill 880浅孔钻可高效完成孔的加工。 * n- ~# D4 F4 |# i
0 r' N& C, y% R! J& p) o
4.底座及齿轮箱体
: ~9 ^" Z! k" ~, N
5 Z4 M+ ~6 z: Q. s这两个部件都是典型的结构件。底座推荐用龙门镗铣床,两次装卡完成加工。齿轮箱体则在大型卧式加工中心上进行钻、镗、铣等。内冷却对提高孔的加工效率十分必要。 3 |4 p# g' S, ]3 J, D, S2 [1 a
8 J" v" T2 i6 d. K9 ?6 h
5.连接法兰 $ c5 P, u! {" Q" n5 F
  F" R- p! T' h( P- @
该零件加工设备与回转支承类似,但连接法兰的材料多为低碳钢,钻孔时不易断屑。山特维克可乐满选用LM的刀片槽型来加工,良好的断屑性能在用户处已经得到验证。
- ~6 v4 ~/ [& {5 s, W" |- m/ [; Q' z* P
6.发电机主轴 3 y2 ?. R6 h0 M3 f3 o/ _7 H
& |& L9 a- w: v9 y发电机主轴最大的难点在于下线槽的高效铣削。综合考虑机床、效率,分为直槽铣和下线槽成型铣两步,都采用可转位立铣刀的形式,降低了对设备功率和扭矩的要求。
- N8 {1 q, c3 C( P* @. I# R4 p) N/ u) N) s) C; W, R, L" f
对于车削还是推荐使用Capto接口的重型卧车。
