8天前
查看: 1612|回复: 2
[分享] 技巧:路由器配置快速保存的办法
发表于 2010-10-14 22:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
  Cisco 把它的系统软件存放在Fiash memory里,每次打开路由器时,从Flash memory里调出系统并执行它。打开机器后进入初始化配置或用“configer”和“setup”做配置后,所做的配置要保存起来以便下一次启到直接打开运行,这就是配置文件。
; G" q; y: y+ [2 ]
/ d% m1 n$ ~% h& ]1 _: T2 K配置文件存在于非常易丢失的 NVRAM 中,一旦丢失则会使整个网络出现故障。因此我们需要做好配置文件的备份工作,以便丢失时能够在第一时间内快速恢复
& i) z& V' w9 V8 u* @* \  j一、备份系统映像和配置文件 / [. R* N  P$ ?; n
* j7 `3 h+ W! u" A$ K. J把系统文件的配置文件保存在网中的服务器上是一个非常好的做法,帮助在系统或配置文件丢失时,以最快速度恢复系统工作。
  A. U3 i* E4 g. ?4 e, W/ i" [+ x- N# @' D+ t& N
  复制系统映像到网络服务器,首先显示IOS文件的文件名,命令为“show flash”; 1 V7 g" q2 j4 E* ]& f
" {- h1 ~2 W8 Q  复制系统文件到TFTP Server,命令为“copy flash tftp”; ( ]6 @6 @* E6 S% ?: ?8 n. D+ Q9 f
8 L/ c3 _+ D# Z/ v' L: u5 o  复制配置文件到网络服务器,把配置文件保存在TFTP Server中,命令为: 8 A9 k' `; }5 e2 `- r
3 j  ~+ k4 O5 S1 K7 F- ?7 g1 H以下是引用片段: 7 `$ N. H& R) {: V* u
, W- I" d: Q% |6 _
  copy running-config tftp或copy startup-config tftp 1 I3 G4 k* u) B2 ^. u! s3 F
8 V, @+ q# \4 j# a1 z1 ]5 x
二、升级系统映像和配置文件
* z1 ?! C: ]/ g% u" m( W5 k8 s- j, M+ f& q* ?7 \5 ?' `
当系统出现故障、系统升级和配置文件拷贝时,我们需把服务器里软件复制到路由器里。把系统映像从网络服务器复制到Flash Memory ,网络上要一台计算机做TFTP Server,用TFTP把系统文件复制到路由器的Flash Memory中。建议大家在做系统升级时,为防止错误的操作等引起的升级失败,请先把路由器原有的系统留一备份下来,包括Flash中IOS和NVRAM中的配置文件。 3 |0 o7 b( w6 i5 {1 J* a
8 o6 ]: u) }4 ?6 M! D) o* |( p' B  (1) 复制系统文件到Flash Memory。 4 P0 k, T% V% W
: V5 g8 H9 u8 l  命令如下: 0 C7 M9 u: C# q9 j) t: a7 z( B8 I
以下是引用片段: 6 [& O% M/ m# o% Z
$ l! _. O+ @5 {3 X
  copy tftp flash 1 }7 B# @& ~% r* k& Y/ a) p& R" ~
9 c2 t4 k5 F* F1 X% Z8 ?8 ^  copy tftp file-id(Cisco 7000,7200和7500系列)
  C8 ]  d1 R8 x& ~) o# s
$ V# x& [# c: \# Q- E* g5 e  (2)把配置文件从网络服务器拷贝到路由器NVRAM中,命令如下: : }, w, d' ?, N' `* g- T
9 |- a0 W. s9 J5 y  `/ r( U  b: O以下是引用片段: 5 B' t0 U6 z9 V6 k3 b
  copy tftp running-config 或 copy tftp startup-config 2 E8 u3 K, X* s0 F6 f
$ g: w3 @" f. \# f' u8 n
三、升级过程还需要注意到以下几点
. ]1 K- O- V  h  V- K: F$ B% K/ v6 W8 J) N/ ?% f9 s
(1)配置路由器的计算机最好使用串口接到路由器的CONSOLE口上,TFTP服务器软件安装在此计算机上,以利于IOS文件可靠地传送。
1 ^9 ?* p; [, G/ y: z: S& l- Z5 y2 b; D
  (2)TFTP服务器的IP地址要和路由器的以太网口在一个网段上。
" j2 J: L4 E7 m: ~
: y+ @7 ]7 D  N+ T% @& k3 r  (3)在升级IOS时要注意,升级新版本IOS文件如果大于Flash内存容量时,应增加Flash容量。 , `5 h! h8 _0 E3 q% @  j& @
8 n, @- i, H) `4 C6 R  (4)千万要记住升级时要谨慎,以防丢失操作系统文件,不能启动系统。 8 g2 c3 t5 |& ^: K
4 O; i- a. m7 h" S( A  有了备份,即使丢失我们只要花上几分钟就能够轻松的恢复,再也不用提心吊胆了。
发表于 2010-10-21 10:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
发表于 2010-10-26 10:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
