查看: 1677|回复: 1
[转帖] 清清楚楚学vista无线上网设置
发表于 2010-10-12 20:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
  其实Vista很多功能都比较人性化的。这里我们就来说一下不用路由进行vista无线上网设置的相关内容。不需要无线路由器的vista无线上网设置,下面的vista无线上网设置步骤都是经过精心挑选的,由专业人士经过测试实验过的得出的数据,保证让你在vista无线上网设置,实现上网。 9 ~0 A; J% Z/ G! l4 o5 f# L3 r: [6 Q
, k- s* A. h, [) l  本人已用小8测试过了,完全通过vista无线上网设置的~!所以希望大家可以帮顶啊!因为本人使用的是Vista系统,所以这里讲的是vista下的操作方法。XP下的操作方法可以有机会研究上传一下。
; C+ p' n0 g6 v) F5 C3 Z3 u0 {% t+ A% \+ [7 s
  ◆请点击网络标志选网络共享中心。
' m! t( W0 R, ]* w: \
: K8 s4 X; L( z  ◆选择vista无线上网设置连接或网络 : j0 y) A. W! Y
8 e1 i+ R( @( _2 G* }' Y) d
  ◆选vista无线上网设置无线临时到计算机网络
* ?, g- y, m0 u( N! k  t, ^! }5 j+ A- }, K+ l7 ~' G1 m( |. H
  ◆直接点下一步。 1 _9 a; R# t) k, l1 ^* g
9 ?) a# {( z1 ~  ◆这里分别输入网名,安全类型,密码等。我们为了方便名称写85wifi 安全选wep密码按要求写我们以12345为例
& x( z, c. o& s5 U
7 D, ]5 i. M. v$ \9 T; ?; X" b$ N  ◆请等待vista无线上网设置。 # w' V& e* \% i$ p! G
: ~8 _) Z3 F' R+ @5 N% ?  ◆关闭之后初步vista无线上网设置完成。
5 `$ M( E5 s5 @) G4 a9 N
, I! D8 N/ h. W4 c  ◆回到网络共享中心,选管理无线网络。
+ _0 ]& |! ^0 C1 o7 F* U# e. D. U7 M- U; M
  ◆进入管理无线网络,双击我们刚才建立好的85wifi
, z, G( S/ A# T+ Z& L" F
4 R9 p% r6 q! W& Q$ \  ◆出现属性,我们选安全.
9 |; l2 ~. A  s4 L1 x  l) n  G/ ?  n7 e, p
  ◆这里把网络安全类型改为共享式.其他同我们之前vista无线上网设置.
, P5 t$ H1 m& ?. f" c4 ~/ [# s% a% Q$ k& `  s) L- q7 e
  ◆完成之后回到网络共享中心,选连接到网络. 4 g8 x+ v/ s2 t. C1 V3 X2 W2 H
9 c, P3 _  C7 r/ Z
  ◆这里因为我设置的时候出现过2种情况 如果出现如图中所示,就单击即可.如果信号是满的直接去步骤15.   E. ]% H5 T7 y" P9 D5 W# L
, Y0 y  S" }  {, Z% d  ◆之后会显示无线网络可以使用.点关闭. 6 y/ \8 W& ~) J3 s
8 W. i$ ~8 [$ _9 k. F  ◆如果这里满的我们什么都不用动 直接关闭.
" u/ j1 `: c# |1 w
4 \3 F: z" }$ l2 _; a  f  ◆这里又回到了网络共享中心,这次选管理网络连接.
+ _% z0 m! w1 b/ I9 j+ i- k" D
7 J4 E8 q" x6 P4 U  ◆这里一定要注意要桥连的不能在属性里面有共享,否则根本无法桥接.ADSL用户没有使用路由器的,请连ADSL跟无线.如果有路由器或者直接接入宽带的选本地连接. 6 B6 H0 B. q: \8 s& \
1 ?2 p6 c' d: C" k  ◆选中可以桥连的2个连接.可用鼠标刷蓝或者按着ctrl每个点一下.然后右键桥接. : o$ {7 i* @+ }  X
% Y1 I4 x% @6 E! ~+ M3 L  ◆等待vista无线上网设置桥接.中间可能会断网几秒不过不用担心 马上就好了 * y% `! _3 Y, ^! m
! y: ^4 O; `6 \6 p  ◆vista无线上网设置大功告成 赶快用小8搜索吧 之后就能上网啦!
发表于 2010-10-14 11:06:16 | 显示全部楼层 来自: LAN
我遇到最悲剧的地方就是 无线网络没有密码。& s' K5 ^7 z8 G4 l6 Q- ~
Vista是连不上的~~/ ?: d6 S0 J" F8 G
真贱,只能连有密码的...呵呵
