9天前
查看: 2547|回复: 6
[求助] 系统安装不上
发表于 2010-10-12 09:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
我这里有一台旧电脑,因为长途运输不能开用了,所以重装系统。3 x* y8 l" K' U
按正常的光盘重装系统的步骤,先是安装系统,然后重启后再安装驱动。但这台电脑装后系统后重启却会出现非正常关机时出现的自检,自检到倒计时6秒时关机又重启,重启反复出现此情况。请各位大哥大姐帮忙看看可能是什么问题。
发表于 2010-10-16 20:57:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這種情形多半出現在系統檔案有所遺失 % G% a0 L' A  h, z3 X% q- c
這種情形多半於安裝系統不完全 或硬碟有壞軌+ q1 v1 E" `% I. N# q- R
請檢查硬碟有無壞軌或重作分割再重灌系統
发表于 2010-10-17 15:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
很简单的一句话,这实际上是一个很繁琐的过程。4 D  m# ~& l; Q3 x" t
一般系统安装过程
$ h. Q: f1 c) i: E$ S首先检查确认你的机子硬件有无问题;/ ^8 Q) t( G) q; ~# B9 R" T
然后检查确认机子的BIOS设置是不是与安装盘对应,如果BIOS中硬盘设置为“ACHI”模式,一般无硬盘“SATA”驱动安装信息的系统安装盘不可能完成系统安装的;! P( ~7 _" y; ^3 @
不知道你所谓的旧机子旧到什么程度,一般情况下,硬件无损坏后,主板BIOS中硬盘设置为“IDE”模式或支持“IDE”模式的其他选项(主板不同,选项不同,大致内容类似),使用安装版的WinXP_SP2安装盘安装,应该没有问题。" T: S7 u9 ?4 n! v6 {' r( ~. Y
不过楼主的机子到手后不能开机,估计机子其他硬件可能会有一些问题,首先使用“拔插法”检查硬件连接是否松动,安装一遍系统试一试,效果不理想只能检查其他硬件是否有问题了,祝你好运!
发表于 2010-10-19 21:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
先给三条建议,一是先修复一下硬盘主引导记录!看是否能解决!
" x: v" }, E% v7 Q! W: f% ^             二是,用工具软件检测一下硬盘!
, T1 i$ f6 m  y             三是,也不排除老机器光驱不好使引起安装系统文件损坏,可直接硬盘或优盘安装试试!
发表于 2010-10-24 12:15:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
发表于 2010-10-28 22:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
一是可能你的系统安装有问题,二是可能硬盘有问题。
发表于 2010-10-29 18:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
