3天前
查看: 1248|回复: 0
[分享] 更改系统收藏夹路径的三种方法
发表于 2010-10-10 18:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
方法一:   ' F' S+ @8 G. ?& K0 x3 x' d6 r. L
0 A7 J) B1 [, u7 J% R  例如我想把收藏夹默认的保存路径改到D:\study下。关闭Internet Explorer浏览器,打开资源管理器,到C:\Windows\Favorite,按住Shift键不放,用鼠标左键拖到D:\study再放开。
! r% f3 ?1 F4 P4 y! J& U
4 a" P* W1 t6 F  小提示:进行此操作时,一定要先关闭Internet Explorer,否则没有办法完成。
, G5 M. ~" l) E0 j" v# o- l! v/ h7 x, u- A
  方法二:
2 w# n- s$ c& N' _4 {( h/ i! [; |& q$ E, j
  收藏夹默认的路径是“C:\Windows\Favorites”。大家在重装系统时都要事先备份,方法是把这个文件夹拷贝出来,重装系统后再覆盖回去就可以。但很多朋友经常会忘记,结果辛辛苦苦所收藏的精选网址全都没了,真是痛苦万分。
# t! F* D9 C% e, O- i: n
2 s: d% D( P4 X  现在如果把收藏夹的路径设到别的盘,如“E:\Favorites”,就再也不用担心重装系统时而忘了备份的烦恼了。你也想试试吗?步骤如下:
: i* \, e4 ^# v" P7 `
) @+ v( w/ w7 C9 e0 V& ~9 S  1、把收藏夹“C:\Windows\Favorites”复制到E盘;
# @# F4 Y) j  f: ~
( g2 W4 `( v/ M1 T( ?  2、修改注册表。运行注册表编辑器,逐级展开“HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders”。   : n3 P$ _$ R% J5 T3 T8 H5 f" M+ y( M
1 H# Y0 o4 T( ?$ v/ H& W7 x  (提示:可以把“C:\Windows\Favorites”作为查找对象进行查找,很快就可以找到它,不过第一个找到的结果不是,第二个才是),然后双击右侧窗口中字符串“Favorites”,将路径改为“E:\Favorites”。“确定”后退出注册表编辑器。
' K) R' B4 j* m4 G- ^9 X5 l$ S( b& ~/ A) h
  方法三:
: M: m; b6 w! W! `6 |9 [/ d9 L( o' }5 Q7 J  E+ {4 s, I
  打开WinXP/2000注册表编辑器,进入 HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\Current Version\\Explorer\\User Shell Folders, 将右窗口中的Favorites键值设为其他路径,如:E:\\Favorites,然后再把原收藏夹中的内容移到新收藏夹中,这也相当于对收藏夹的一种备份。
