查看: 3756|回复: 9
[求助] 下料余量
发表于 2010-10-7 10:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
请教各位,下料一般留多大的加工余量。例如圆钢,和直径有关系吗?谢谢。
xl.zhuo + 5 节日奖励+5
发表于 2010-10-7 11:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
有点关系,一般长度单边2-5mm,直径越大,加工余量应当适量的多放一点,因为切料的时候,切割面不一定与轴向垂直,原料料外径都是整数(80,90,100。。。。)别下料的时候来个直径97,应当100(要不会被人笑的),管料一般都是直径+壁厚,具体圆钢的外径可以找供应商或者网上的抄一份,下料的时候参考
参与人数 1三维币 +7 收起 理由
xl.zhuo + 7 应助。节日奖励+5
发表于 2010-10-7 15:30:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
这个必须根据具体情况确定,一般可查工艺员手册。
xl.zhuo + 5 节日奖励+5
发表于 2010-10-7 20:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
得看下料工的水平和料的质量,不能纸上谈兵
xl.zhuo + 5 节日奖励+5
发表于 2010-10-8 08:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般,需要加工的面,下料留5个毫米吧,
发表于 2010-10-8 13:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个视具体情况而定,与直径、加工工艺有关。不能形而上学。
发表于 2010-10-8 13:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
下料有资料可以参考,但具体下料需要根据具体设计人员零件的尺寸来定,同时也要考虑加工设备的情况。例如常见的圆钢的下料,零件长时(设备的加工精度低时)就应考虑加大加工余量。一般零件用手册上提供的加工余量就可以。
发表于 2010-10-8 15:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
下料余量一般根据零件要求和下料设备精度及原料的大小来决定,如用带锯下料单边留2-3mm。
发表于 2010-11-1 12:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
根据具体情况,一般3-5mm就可以了
发表于 2010-11-1 15:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
