8天前
查看: 1632|回复: 0
[分享] 选择性粘贴技巧
发表于 2010-10-5 11:05:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
 我们对Windows中的复制、粘贴一定不会陌生,但却很少有人知道选择性粘贴,一般该命令放在编辑菜单下,所以要检查某一程序是否支持此功能,只要单击编辑菜单就知道了。选择性粘贴比一般的Windows下粘贴提供了更多的选择,巧妙地利用它能够为我们做许多一般软件无法完成的功能。  1.处理下载网页现在因特网上有大量黄金书屋之类的网站,里面有古典文学、现代文学、纪实文学、外国文学以及政治经济等方面的大量文稿。但当我们把这些文稿复制下来并粘贴到相应的字处理软件中时,会发现这些文稿的字号默认为5号字,但整个文档不能正好充满页面,每一行尾都空有一部分空间。可是如果重新选择大一点的字号,原文稿就会出现断行现象,屏幕显得杂乱无章。这时如果一行一行地去连接,然后再逐段重排,可就麻烦了。其实,当我们把这些文稿复制下来后,我们应该选择“编辑/选择性粘贴”,然后选择“无格式文本”即可将网页中的内容以字处理软件中默认的格式粘贴到字处理软件中,这样统一调整其格式、排版起来就方便多了。
# w7 |; V5 \% p  2.文字到图片轻松转中国大陆和中国台湾省在中文的编码上是不同的,这样交流就显得很不方便了。如果您在简体中文Windows下阅读一台湾省的信件或者浏览Big5码编码的文件时将看到一大堆“天书”.其实,只要我们在Word中将文字打好,再选中所需的文字,按下Ctrl+C将它复制到Windows剪贴板中,接着启动字处理程序(如WPSOffice),单击“编辑/选择性粘贴”命令,然后选择“图片格式”,即可很方便地将所输入的文字转化为图形,省去了抓屏软件抓屏幕的麻烦。* q! L8 l& y0 b3 ^; f, d" P
  3.快速链接网上的数据随着互联网的盛行,现在我们的数据不仅仅局限于存放在本地硬盘上,使用Web上的数据也不足为奇了,利用“选择性粘贴”能够在Excel中快速建立与网上工作簿中数据的链接,具体操作如下:2 o  o# @( w* X: _. C3 }+ K1 M3 Z* k
  (1)拨号上网,并打开Internet上含有需要链接数据的工作簿;(2)在工作簿选定数据后,单击“编辑/复制”命令,将选中数据复制到Windows剪贴板中;(3)打开需要创建链接的Excel工作簿,单击需要显示链接数据的区域中左上角单元格;(4)单击“编辑/选择性粘贴”命令,在“选择性粘贴”对话框中选择“粘贴链接”按钮,即可将网上的数据链接到Excel中。
$ [( E2 o' M$ a  e7 G  4.灵活调用MPEG文件有时,我们在制作多媒体CAI课件时需调用某些VCD视盘上的部分影像信息,这时如果没有高档的视频编辑机或视频编辑软件可就束手无策了。其实完全可以利用Windows的强大功能来辅助我们达到这个目的。我们可以先将VCD盘上的DAT文件拷贝至硬盘上,再用Windows的“附件/多媒体/媒体播放器”播放该文件,用媒体播放器播放面板上的“开始选择”按钮选择影像文件的起点,再用播放面板上的“结束选择”按钮选择所需影像文件的结束点,单击“编辑/复制对象”.再切换至课件制作软件,如AuthorWare,再单击“Edit/PasteSpecial…”项(即“编辑/选择性粘贴”),在“选择性粘贴”对话框中选择需复制的对象,单击确定即可,在课件运行时只要单击屏幕显示的第一幅图像即可放映。
