目前市场上的硬盘修复或数据恢复公司对硬盘的修复费用非常高,这是我们普通用户无法承受的。作为电脑爱好者,我们也知道硬盘的损坏大多是由坏道引起的,而坏道却是可以用软件来修复的,今天笔者就向大家介绍一款神奇的硬盘修复工具,它就是“效率源.大容量硬盘检测修复程式(以下简称效率源)”,这是一款国产软件,全中文的界面及简洁的操作非常适合国人的使用。
2 t- b0 p8 `& @0 P* S/ v y' W7 [
: m" x2 Z$ k; W7 ^$ E* e 一、安装7 _6 @6 j$ J+ `
效率源分为软盘版和光盘版,可以满足不同用户的需要。如果是软盘版,首先在软盘中插入一张空白软盘,然后双击安装程序,在打开的Setup窗口中单击“开始生成引导磁盘”按钮即可创建修复软盘;如果是光盘版,那么只需将ISO文件刻录到光盘上即可。
: w! z; C$ }0 ?0 Q' \& t8 C$ [) `6 {8 |
二、准备工作- I( a) H' F1 G" {% z$ D6 x
由于是对硬盘进行修复,因此需要打开机箱,将要进行修复的硬盘安装在主板IDE1接口上;因为我们是通过软盘或光盘来进行修复的,因此需要设置默认引导选项。启动计算机,按下“Del”键进入BIOS设置,选择“Advanced BIOS Features”,然后根据情况将其中的“First Boot Device”设为“Floppy”(使用软盘启动)或“CDROM”(使用光盘启动)。设置完毕后按F10保存设置,并且重新启动电脑。) i9 G5 h( K7 O4 B4 p2 w8 @- Z0 H
三、硬盘检测/ v6 M6 O' [1 o% ]% Q
从软盘或光盘启动后,首先会出现免责声明,按下“Y”键继续,这个时候会向你介绍信息,按任意键即可进入软件主界面。在软件主界面上可以看到,其功能全部在左侧的菜单中,非常明了。4 c2 A0 i- s( e+ C
1.硬盘全面检测
6 v D8 C0 m/ c) Z- ^# E k 硬盘全面检测是指对整块硬盘进行全方面的检测。在二手交易市场,我们总能看到那些收购硬盘的老板们使用各种软件对硬盘进行检测,其实在这里选择“硬盘全面检测”项也能达到检查效果。回车后即可打开检测窗口,程序会自动进行IDE1接口上的硬盘进行检测,下方会实时显示检测进度,而窗口右侧则会显示检查到的坏磁道信息。耐心地等待检测,最后可知道被检测的硬盘“健康”状况。; ]% x0 Q8 I! F0 ~7 T
小提示:在检测过程中可以按F7暂停,按ESC终止检查。
; Y1 ]3 a2 ~! E7 X, s
" U& ?* w6 `8 x6 H1 ~5 W" s& x 2.硬盘高级检查
8 Y; V. Q# p8 p( o 对硬盘进行全面检测是耗时的,如果能估计出硬盘坏道的大致位置则可以采用高级检查项。例如,笔者曾经有一块硬盘的D盘数据经常默认名其妙地丢失,该硬盘大小为20GB,C盘容量为2GB,D盘容量为4GB,因此大概测算出坏道位置可能在硬盘的10%~30%之间,这样就可以直接对该区域进行检查,而无须对整个硬盘进行检查。
* a, D0 _$ U/ r- C$ M 在效率源左侧的功能菜单中选择“硬盘高级检测”,此时输入光标会自动定位在“起始位置”输入框中。输入起始位置为10,然后按下回车将光标移到“结束位置”处,输入30,再次回车程序即会对10%~30%这个区域进行检查了。
/ M% ^2 w! {5 c7 D+ D6 C 四、硬盘修复
: x% J7 K9 u7 D+ O4 V 在检测过程中发现了坏道可不能马虎,得赶紧对其进行修复。那么软件为什么能够修复硬盘坏道呢?事实上,硬盘是一个非常娇嫩的东西,其存储介质密度非常高,因此就是一块刚生产出来的硬盘也很难保证100%的没有坏道。那么为什么我们买的硬盘看不到坏道呢?这是因为厂家把这些坏道信息记录在硬备用的永久缺陷列表中,使得用户根本无法接触到这些坏道。因此,我们也可以在一些专业软件的帮助下,把使用过程中新出现的坏道也添加进永久缺陷列表,这样就可以使修复后的硬盘看起来完好无损,要知道这也是那些奸商们处理二手硬盘的一个“绝”招。- |+ Y/ q1 k! m7 s
1.硬盘坏道列表
* [6 p8 j; b( Y/ x* J! f- j 效率源提供的坏道修复功能有手动修复和自动修复两种,选择何种修复方式主要在于硬盘坏道的分布情况。因此在修复前,首先选择“硬盘坏道列表”项,从打开的窗口中可以看到用横、纵坐标标出了硬盘坏道的位置,其中横坐标表示柱面置,纵坐标表示硬盘的百分比位置,如果对应的数字0为白色,那么表明硬盘没有坏道,如果是红色则说明该区域损坏了。根据坐标图记录下硬盘坏道分布的情况。
; b0 \* G/ O7 k8 F1 i
$ k3 w r- f! z: \! i( R 2.坏道智能修复
- Z# h: I9 o( \ k7 N2 Z 现在可以选择“坏道智能修复”了。进入之后会要求我们选择“修复功能”,通过左右光标控制键进行选择,在这里我们先以“手动修复”为例进行讲解。# w' L1 ?) r" w, G0 ^; E: O; X; `
选择手动修复并回车,进入手动修复设置窗口,根据在坏道列表中记录下来的情况,在“开始扇区”中输入坏道的起始处,然后按下回车在“结束扇区”后输入结束位置,为了能够修复所有存在的坏道,建议将开始扇区和结束扇区的值都设置得大一些,这样可将查找到的坏扇区两端的相邻扇区都加入到修复的行列。设置好修复扇区后按下回车,即可设置“最多尝试次数”,即出现坏道时如果一次修复未成功,那么最多要尝试几次进行修复,做好这些设置后再按下“Y”键即可进行修复。
" q$ ~: D, t+ D' ~% Z 如果选择“自动修复”则简单了许多,选择该项后程序会自动对整块硬盘进行修复,不需要任何人为设置。这主要适用于硬备用坏道分布不均衡的情况下使用。6 l2 L/ W l7 }7 S
3 W+ D7 b* p/ n8 U4 f6 ] r 怎么样,有了效率源的帮助,无论是我们购买二手硬盘,还是修复硬盘,都可以让它派上用场了 |
