11天前
查看: 6212|回复: 10
[已解决] caxa转dwg格式是乱码怎么回事?
发表于 2010-9-27 22:46:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西临汾
用caxa2007画了一个图(二维),把它另存为autocad2004版的dwg格式,可是用autocad2008打开这个dwg图里面的文字都是乱码,请问这是怎么回事?如何才不出乱码?
发表于 2010-9-28 09:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
当然是字体兼容问题了,拷一份cad字体过去 ,两个软件用同一种字体就不会出现这种问题了。实在不行就转成dxf格式一般不会出现乱码。
发表于 2010-9-28 09:19:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我也遇到楼主同样的问题!感谢2楼的同志提供的方法!
发表于 2010-9-28 09:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
caxa转dwg格式太麻烦,经常遇到这样的问题,CAXA公司有必要升级一下
发表于 2010-9-28 10:36:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
1、如果你电脑里有CAXA和CAD两种软件的话,那你先用CAXA软件把字体改为“机械”因为只有“机械”字体,在CAD2008里才能正常识别。
3 z, r# @4 F" B+ X2 N" d; T        2、如果你电脑里有CAXA和CAD两种软件的话,那你先用CAXA软件把图保存为“dxf”格式,“dxf”格式用CAD2008也是可以正常打开识别的,打开后你什么也不做,只需要在CAD2008里保存一次“DWG”格式就行了。+ M! a3 b9 @' Y
        3、换掉CAD2008版本,用2008以下的版本都可以打开。' N0 `+ \, `: }+ b2 K: X
其实我觉得也没必要换版本,第一种方法必须把字体全换成“机械”虽说能行,但费时费力。最好的就是第2种方法,在CAXA里将格式另存为“dxf”,然后用CAD2008直接打开就可以了,如果想存格式为“DWG”打开后再保存一次就OK了!
发表于 2010-9-28 10:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
原来要这么解决啊!
 楼主| 发表于 2010-9-28 10:57:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
谢谢各位,先保存为dxf格式,用AutoCAD2008打开dxf文件就没有乱码了。
发表于 2010-9-28 17:20:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
将在CAXA2007中使用的字体文件,拷到autocad2008的Fonts文件夹中,就不会乱码了。或者转为dxf二进制文件也可显示汉字,但不能编辑,因为转换后所有字符都成了图形。
发表于 2010-9-29 09:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-9-29 10:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
转之前  先打散也可以
发表于 2010-9-29 11:23:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
