4 ^1 q7 C7 Z) y% Z' G# U
5 `% q8 n: B( Z& v! {8 m-
& x/ k O5 w' w# G" l6 j) I+ e0 U0 B( j
+ o7 F: L# {% m" k( G
在Excel中是可以插入日期和时间的,但这个日期和时间是静止的。笔者想能不能让Excel中也有一个像电子手表一样的电子钟表呢?我研究了一下,发现是可以实现的。它主要是通过宏再加上相应的代码就能轻松搞定。下面来看一看是如何实现的吧!, y( I' A/ e; D5 N7 B) g# l1 ^2 E3 d0 n
操作步骤& T n+ p1 u& t
第一步:新建一个Excel工作簿→单击Sheet1工作表→工具→宏→Visual Basic编辑器。& I. v, [* b# r; ~
第二步:在Sheet1工作表上右击→插入→模块。
( p% l8 O" [5 L
; K: S" M% t& h8 J! ?) u6 G第三步:在模块对话框中输入如下代码:
1 g6 m) F0 Z3 _2 f+ D" |Sub biao()9 A1 }. I F$ Z. ~5 q" R
ActiveSheet.Range("a1").Value = Time0 h6 x3 {+ N; j' r
Application.OnTime Time + TimeSerial(0, 0, 1), "biao
8 Z3 X0 q, k% [End Sub# `' c: Q( ?' K/ q
注:上述代码中的a1是表示我们要在A1单元格中建立一个电子时钟,如果想在其他单元格中建立一个电子时钟,可以把A1改成相应的单元格地址。/ L9 C6 t$ m Q1 N0 ?5 j
第四步:关闭Visual Basic编辑器,返回到Excel工作簿中→工具→宏→宏(M)…。3 w/ B J+ _# f) G% k. W# Y
第五步:在宏对话框中选择biao→执行。
6 ]& n4 K) S% m& d: ~. J k快看一看吧!怎么样一个漂亮的电子时钟就出来了,它的秒数还在动呢?怎么样是不是很心动,看完本文尽快试一试吧(如图)!
6 _% d0 ~7 [' Q2 G6 R注意:刚建入的时钟的字号比较小,由于电子时钟占用的单元格空间较宽,所以大家要先把单元格的宽度调整一下才能看到电子时钟。电子时钟的字号、字体、字色、填充背景都可以更改。当文件下一次打开时电子时钟没不能自动变时,需要按一下Alt+F8,单击一下执行就可以了。 |
