9天前
查看: 1697|回复: 3
[转帖] 双击磁盘打不开怎么办?
发表于 2010-9-27 17:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
在“我的电脑”中,有时候你会遇到这样的情况,双击硬盘分区的盘符,根本无法打开,而只能先运行“资源管理器”再去打开硬盘分区。其实,这是因为你中了Autorun病毒造成的。有些杀毒软件即使查杀了Autorun病毒,也会引起双击分区打不开的“后遗症”。如何治疗这个顽症呢?试试下面的方法吧。
/ @& N+ x0 z: z' b* R4 a& n( D1.删除文件. ~, ]4 }% |. Y$ Z. H
打开“我的电脑”,依次单击“工具→文件夹选项→查看”,选中“显示所有文件和文件夹”后“确定”,然后用“资源管理器”打开各个分区,若发现各分区根目录下有autorun.inf隐藏文件,删除它们并重启电脑。 ; U: m7 l. g% F, K5 K: h
2.重新设置打开方式
' J. _: A! M8 o5 c, X6 g3 D同样打开“我的电脑”,依次单击“工具→文件夹选项→文件类型”,找到“驱动器”并选中,然后单击“高级”按钮,弹出“编辑文件类型”窗口,再单击“新建”,如图,在操作里输入“open”,在“用于执行操作的应用程序”里输入“explorer.exe”,点“确定”后返回到“编辑文件类型”窗口,选中“open”且单击“设为默认值”,最后单击“确定”,重新启动电脑试试看。
! T& I, E# p1 |" `3.修改注册表法
; f2 h  g! U9 K, T& I7 T" I打开注册表编辑器,定位至“HKEY_CLASSES_ROOTDriveshell”分支,将其下的键值全部删除,保存后退出注册表编辑器。
发表于 2010-9-28 00:06:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主的硬盘出现的这种问题我没有遇到过,学习了.
发表于 2010-9-28 00:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我是64位系统,没有遇到过。学习了!
发表于 2010-9-28 00:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有个问题,这论坛的流量怎么获得?
