查看: 1401|回复: 0
[转帖] 如何恢复丢失的邮件
发表于 2010-9-23 10:53:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
一台机器,安装windowsXP,系统盘是FAT32分区,用outlook express收邮件。结果收件箱达到2G后,里面的邮件全部没有了。但收件箱文件还是2G大。按说里面邮件应该还在。但是无法看到。用GetData Recover My Email恢复,显示恢复到237封邮件时死机,强行退出后收件箱还是空的。想下载R-Mail却只找到Demo版。大家说还有什么办法吗?谢谢!! 你的硬盘应该有多个分区,是否有 NTFS 的分区,如果有的话,那么将你的 OE 的邮件存储路径改到该 NTFS 盘。
) q' a+ Z# U1 s+ d/ d* Q0 B修改方法是在:打开 OE,工具菜单-选项-维护-存储文件夹。在 NTFS 盘建一个文件夹,然后把路径设置过去。 ' o! H, w' d9 w% {- m' {+ J
然后,把以前的邮件全部复制到这个文件夹来。 先压缩一下邮件的数据库,再用easyRecover去修复一下试试,应该可以解决。
