查看: 1419|回复: 0
[分享] 设置Windows2008远程桌面多用户共享
发表于 2010-9-21 12:18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
  打开 控制面板 → 管理工具 → 终端服务(Terminal Services tsconfig.msc 2003里叫tscc.msc) → 终端服务配置(Terminal Services Configuration)
" l( O' X( _3 b! I2 W3 j- K7 W  j2 ~4 q* H' }) z3 T
  1、(修改可以同时登陆的人数,包括自己,默认为2个,如果只需要另外一个人远程登陆你的电脑的话,比如mm或gg,那么这一步就不用做了,直接跳到第二步)连接(Connections):RDP-tcp 点右键 → 属性 → 网络适配器(Network Adapter) → 最大连接数 → 自己修改数目。    9 I6 n- w- b% d$ ^/ l" V# b; p
$ a* F/ S! g7 D; {9 [7 Z( {
  2、配置(Edit settings):终端服务器授权模式(Terminal Services licensing mode) → 点右键 → 属性 → 常规 → 限制每个用户只能使用一个会话(Restrict each user to a single session),去掉前面的勾 → 确定。到这里就可以多用户登录了。如果设置没有生效,重启一下(试过了,生效d)。
2 j$ w4 c4 }/ S4 |3 B+ Y& G! N
* m% N: |' L, z! U1 I% F  3、为防止恶搞,阻止远程用户终止控制台管理员。开始 → 运行 → gpedit.msc → 计算机配置 → 管理模板 → Windows组件(Windows Components) → 终端服务(Terminal Services) → 终端服务器(Terminal Server) → 连接(Connections) → 拒绝将已经登录到控制台会话的管理员注销(Deny logoff of an administrator logged in to the console session),右击 → 属性 → 启用。(重启生效)
