查看: 1776|回复: 0
[转帖] 摄像头无法识别怎么办?
发表于 2010-9-21 10:12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
1、目前市面上流行的中星微摄像头驱动版本很多,许多用户在安装卸载驱动过程中残留有垃圾文件在系统注册表里面,造成后面的驱动更新过程中安装困难;
- ]% y# E5 C% v3 K2、目前市面上存在着一种克隆操作系统,里面集成了中星微旧版并同过了WHQL的驱动,当用户安装新买的摄像头或更新最新驱动后,摄像头无法正常工作;! N( t* C+ S9 M) R$ k- {( o6 f
方法一、自动卸载方法
. x! l! N; \3 Y步骤一、点击开始菜单中对应驱动的Uninstall卸载,(有可能Uninstall的功能已经破坏,那么可以通过安装新驱动进行反安装,系统会首先将旧驱动卸载掉,同样也可以达到目的。)
' X5 U* O" h* P5 x0 Z$ U& g步骤二、在新的驱动安装前选择附件中以下相对应的可执行文件:% s# L) L( w4 q7 V
FOR_XP_ME_98.EXE用于WindowsXP/ME/98
$ x7 C3 u% L6 m! p. T1 k% e  a4 {FOR_Win2K.EXE用于Windows2000
! o2 K  S1 C- R7 C* c$ W(注意:该工具要求系统的默认路径是C盘才有效,在WindowsME/98操作系统下如出现错误对话框,表示系统已经干净了,该工具不会对已经安装的驱动产生危害), g+ m9 T6 v$ T; w  r+ ]0 \
步骤三、安装新的驱动
  w0 {/ D7 ^1 ~3 R方法二、手动卸载方法
/ d" y" H0 L9 |0 w- f1 d! M+ w步骤一、在我的电脑-工具-文件夹选项-查看中将隐藏文件和文件夹选择为“选择所有文件和文件夹,然后到C:Windowsinf文件夹中将所有的OEM文件(如oem0.inf,oem0.pnf;oem1.inf,oem1.pnf…)剪切并转移到另外的目录中保存或者手动删除掉该摄像头对应的oem文件。8 O$ N1 b' y/ P1 s; n
步骤二、完成上面的步骤后,插入USB摄像头,这时电脑会发现新硬件并弹出安装驱动的信息,选择取消,然后用鼠标右键点击我的电脑,选择属性,在弹出系统属性界面中,进入系统属性-硬件-设备管理器将带有感叹号的PCCAMERA按鼠标右键卸载;( [$ \4 [' F3 b; Q8 \
步骤三、拔除摄像头,开始安装新的驱动。  A; N2 |7 C0 Y2 L" h
针对以上第二种现象
2 m* _  S' y; j7 b7 H1 T' d步骤一、克隆操作系统是将摄像头驱动默认存放在C:WindowsDriverCamera301P文件夹下面,当你点击新的摄像头驱动光盘安装时,系统不会提示已经存在有摄像头驱动并把此驱动卸载,请把这个文件夹找到并删除掉;
" q9 z3 q: [  Q: y+ [步骤二、先安装新的摄像头驱动,再插上摄像头装载硬件,安装完成后重新启动电脑后可以正常使用;7 A8 g/ d0 f" \+ {1 g! u
步骤三、不需重复以上两个步骤,直接点击新的光盘安装最新的驱动,插上摄像头后系统检测到新硬件,并自动完成硬件驱动装载;
+ @' x/ k" F; B! K# V! y' Y) x: E步骤四、进入到设备管理器中,,可以看到图像处理设备已经成功安装,但当你打开“AMCAP”预览图像时会出现无法预览、白屏、黑屏现象;
3 m3 w. P) l2 t& d  x步骤五、把鼠标右键放在图像处理设备的“VimicroUSBPCCamera(ZC0301PL)”更新驱动程序,出现对话框后选择“从列表或指定为位置安装
1 u* }2 }" ^- O% c+ i8 H3 C" h步骤六选择下一步后选择“不要搜索”,进入“从软盘安装”界面。
. ]% o( B) _1 u( W1 [% K" o: Y& i# h步骤七:点击浏览,将路径指向驱动光盘目录或最新驱动目录下面的“usbvm31b.inf”! e) `6 r2 t# Z' B, u& x
步骤八:一直点击“下一步”完成驱动安装
