10天前
查看: 2887|回复: 11
[讨论结束] 车螺纹打刀...(都进来看看)
发表于 2010-9-19 13:13:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
  O6 E% u" Z+ I8 f" I( |5 k: X! ^( T7 Z- u0 a  [$ K
有几根轴,现要在轴上叼螺纹,轴上还有键槽,但刀一上去,刀尖就蹦了.估计是断续加工和工件硬度问题,才造成蹦刀.该怎么去克服这些因素加工出合格的螺纹呢?(现用的刀具材料yt类)
5 U4 ^8 B0 ^; r, {7 R5 K+ p3 c5 Z( l轴材料40cr 淬火处理磨屑后,拿来车螺纹,工件硬度非常硬。(M72*2)$ K0 e" t, q, g7 m4 t( n+ T
主要是利用这几根料来做其他用处,===回收再利用
发表于 2010-9-19 14:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
先退火处理一下再加工
发表于 2010-9-19 15:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
轴是整体淬火吗?一般是先车螺纹再淬火
发表于 2010-9-19 15:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
1、退火降低材料硬度: K8 U6 T& F! j! x! U3 N4 w
2、把键槽补上再加工9 \* S. ]/ E! t% ?
3、改用其他加工方法,如电火花。
 楼主| 发表于 2010-9-19 21:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
3# zpc64
& f+ E2 d6 _5 ^& I* {
' p, t; `) t, O& H; N是整体淬火, 这个轴是重新利用起来的,所以才再轴上叼螺纹用作它处
发表于 2010-9-19 21:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
硬度太高,先退火再加工
 楼主| 发表于 2010-9-19 22:27:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
还有其他的办法没啊
发表于 2010-9-19 22:42:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2010-9-20 12:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2010-9-20 13:17:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
只有几根轴需要车螺纹 螺纹磨就滑不来了
发表于 2010-9-22 20:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
用YG8刀片  转速打低点就OK了
 楼主| 发表于 2010-9-22 21:56:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
采用的数控30做的YT类刀片 $ h! N$ X8 c( `1 L! }7 X2 u
谢谢各位热心帮助 问题已解决
