9天前
查看: 2841|回复: 8
[求助] 外网如何打开FTP,急死啦
发表于 2010-9-18 09:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
在厂里建立了FTP,软件SER-U,在另外的一个分厂就是打不开FTP,怎么办啊?内网可以打开,外网就是不行,要怎么设置才好?( U- R/ \3 z) y/ T2 ]# c& e8 ~. h
版大啊版大,同志们啊一定帮忙啊!
 楼主| 发表于 2010-9-18 17:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
怎么没人回答啊,咱们三维是怎么设计的?
! Q  v6 z# o$ w! y! G. K4 U请达人帮忙啊,谢谢啦
发表于 2010-9-18 20:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个应该属于软件类的求助了。
 楼主| 发表于 2010-9-19 09:08:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
3# 江南有雪
& j% Y, u7 e- X4 Q$ ?3 P; W- X4 u3 A: \我说楼上的大叔啊,你说是软件就是软件,可您能帮忙解决一下问题吗?关键在这里,谢谢,着急呢
发表于 2010-9-19 09:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
建立一个FTP之后,你在厂里肯定是采用内网的IP地址来设定的了。。
/ y& r. z, V3 i8 W% Q
# Q" Y* U) `% O比如你厂里的用的FTP地址是:192.168.1.100  那么你厂里的内网才能访问。$ R1 l, ~) X! Y6 ?/ R8 u% _4 C& \3 I8 s
0 D. Q- T1 X) ]$ M
外面的网络是无法访问的,现在有两个方式可以达到外网访问. Y/ H( I* t1 b: d$ n9 B, ^$ T
* n' g, ?% y1 J  e
第一种:在FTP的服务器上安装一个花生壳的软件,然后注册一个域名,设置一下开放FTP端口,这样就可以从外网通过这个域名来访问你的FTP。。花生壳的下载地址:http://www.oray.com/peanuthull/download_ddns.php
% t- Z6 F( r1 @1 {# y' ]* z2 m6 |/ Q* K: M! `" o
第二种:就是映射路由器的端口。前提条件要是贵厂对外的IP是公网IP,这样就可以通过外网访问。
发表于 2010-9-20 07:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
学习了!一般用的不多!
 楼主| 发表于 2010-9-20 08:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
5# windjgood 6 a0 `# o6 m- l0 F7 K. G
烦死啦,自己怎么这么笨呢,怎么弄都不行,不会,看不懂!!!!烦烦烦
. v, }6 s6 d7 z/ t8 M) ~2 O# H用花生壳怎么弄啊?看不懂,烦死啦,真是的,浪费时间还弄不好,笨死了!
发表于 2010-9-23 18:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我也有这个问题,尝试了很多方法解决不了。" H9 x1 K: n: L. ~
( E! @0 p- v8 H# C: S' D0 v) o2 X搬个板凳坐着看看。
发表于 2010-9-25 11:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
去装一个内网支持之类的软件。花生壳,每步,。。。。网上很多的
