查看: 1803|回复: 4
[求助] 电脑不能开机
发表于 2010-9-15 08:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
主板放电前不能启动:灯不亮,黑屏,扇不转,没反应;: e1 n; Q+ o+ C% {
主板电池拿掉,短接,接电源:灯直接亮,扇转,光驱能开关,主机不启动,黑屏;0 r/ q( G2 z- I) ~
短接螺丝刀拿掉再通电源,现象同上:灯直接亮,扇转,光驱能开关,主机不启动,黑屏;
) F2 v3 e. `  j, l装上电池,再通电源,现象同上:灯直接亮,扇转,光驱能开关,主机不启动,黑屏。1 }! G( U+ n! ^6 L
! H- E& v( }, Y9 Z, e' Y9 a6 s+ D
头老大了,咋办?
发表于 2010-9-15 10:24:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
首先光驱只要通电就可以开关舱门!
% ^1 _, t) {( S1 o先最小化系统就是留cpu、主板、电源,开机,看看有无报警声,再逐个插上内存,显卡,看看问题到底出在哪!
发表于 2010-9-15 10:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
因为通电后电源立即启动,在确保电源正常情况下,说明主板开机电路或机箱有问题,应将主板从机箱中拿出,身上放电后,在干净绝缘桌面上组成系统,进行开机检查,看主机能否启动。否则应检查主板开机电路。南桥供电。
 楼主| 发表于 2010-9-15 12:31:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢!要是南桥烧了,值不值得修了?
发表于 2010-9-15 13:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不值得,现在的硬件价格,一般东西坏了直接扔掉,哈哈
