查看: 1703|回复: 0
[转帖] XP系统双击打开文件夹很慢怎么办?
发表于 2010-9-13 22:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
本文包括两种可能问题,一种是几乎所有的文件夹打开都很慢,另一种只是个别的文件夹打开很慢,前者跟系统配置及系统整体设置有关,后者则是个细节设置问题,可能每个网友都遇到过,大部分人都是采取了视而不见或持续忍耐的态度,少有专门就这个问题搜索过,天缘本文就把这类问题设置汇总一下,也不一定完整但仍有些参考作用,如您遇到这类打开慢的问题,可以参考一下,目前只是测试了Windows XP环境。( m. ~' p  v/ o7 l" o' i/ A# P! y
以下按照问题的常见性及可能性从上到下排列,实际参考时,请根据自己系统的现象(比如一直如此或是使用了BT、优化软件等)对症下药,不要也没必要全部都试。1 C0 \1 N- V6 C' B) ^1 }' r
一、基础设置检查类) o0 w/ q) `1 `9 R' h5 n
1、如果磁盘分区非常大,比如超过60G+,并且存有大量文件时,当开启系统还原监视时,也会影响文件的打开速度。
' H0 Z9 n! @- ]1 i- i2、在出现打开很慢现象之前,确认是否使用过优化工具,如果可能请取消优化设置并慎用优化工具。
/ Z2 {6 I' K8 l7 N) K0 |# ^7 m3、如果某个文件夹包含大量的可执行文件(.exe/.vbs/autorun/等),防病毒软件实时扫描功能会在打开时一一进行扫描,也会影响打开速度,不过天缘不建议关闭,如果开启了防病毒软件对压缩包的扫描功能,则也会影响文件夹下大量压缩文件的列表速度。
4 {# t7 C- o1 @/ K4、进行磁盘清理(包括“C:\WINDOWS\Prefetch下的预读文件和C:\WINDOWS\Temp中的临时文件).1 U- m8 p  r3 P9 {  j! v
5、 进行磁盘碎片整理,如果现象所在驱动器之前做过BT用途或存有大量文件,最好进行一次碎片整理。
$ {0 l/ D/ H7 O1 {7 S6、禁用“自动搜索网络文件夹和打印机”一项,方法:控制面板——文件夹选项,点击查看,如下
3 z  E. k! `( k7、开启DMA传输模式9 F( k% N$ F5 S: b- }/ y
二、注册表设置类
3 C2 \( H  m) O# x1、如果该目录下包含大量的文件,由于每次打开,系统都需要更新该文件夹的最后访问时间等参数,也会影响到文件夹文件列表速度。如果需关闭更新访问时间,可以通过在注册表 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem下新建一个DWORD 的键NtfsDisableLastAccessUpdate,值为1,并重启机子。* v5 m! \# ^) m3 k4 N) |0 j( h) R4 B- c
2、如果该文件夹下包含大量的视频或图片文件,系统如果默认打开预览功能时,也会影响到文件夹文件的列表速度。
0 k$ w, _5 _. B0 d* c) w: _+ G5 X在Windows XP上可以通过在开始——运行里,输入regsvr32 /u shmedia.dll执行关闭视频预览功能,要恢复视频预览功能使用regsvr32 shmedia.dll命令。- H+ L, k/ u" {, Z* f* v
要关闭Windows XP的图片预览功能,在开始——运行中,输入regsvr32 /u shimgvw.dll并回车运行关闭图片预览功能,要恢复图片预览功能使用regsvr32 shimgvw.dll命令。0 d2 {0 C5 P1 u  `3 |& Q- H% \$ x
3、检查SHELL扩展(注册表HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\ContextMenuHandlers和 HKEY_CLASSES_ROOT\*\shellex\PropertySheetHandlers)设置是否被损坏,可以通过对这两项进行重命名后看看打开文件是否还是很慢。
1 b1 t* I$ ?, F  B; _! r- F. Q* k: t如果确认是SHEL扩展损坏,可以通过重装上图下属列表中的软件来解决。
