查看: 1607|回复: 1
[分享] 信不信由你 Win 7鼠标也可以玩超频
发表于 2010-9-13 20:26:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
  CS等FPS游戏,对于鼠标的要求比较高,虽然现在有很多专业的游戏鼠标,拥有超高的DPI和刷新频率,不过价格也是高高在上。对于很多使用普通鼠标的游戏爱好者,有没有办法提高一下鼠标的性能,让普通鼠标也能获得更好的游戏体验呢?下面来看看在Windows 7中如何对普通鼠标进行超频。
& \6 H. v  M+ a4 h) L* z. G/ C( G; E' w* _* U- ]
  小贴士:鼠标最重要的两个指标:DPI和刷新频率。DPI是每英寸点数,也就是鼠标每移动一英寸指针在屏幕上移动的点数,DPI越高,意味着定位更加精确。刷新频率主要是指鼠标接口的刷新频率,目前USB接口的刷新频率是125HZ,无法满足高DPI鼠标的数据传输要求。
, c% [% A1 c& w+ h9 \( r+ M( i, @3 N+ _# r5 p6 R6 P0 Y- }
  普通鼠标的DPI大多在400-800之间,这个是无法更改的,所以我们要做的就是提高鼠标的刷新频率,我们可以首先用mouserate这款软件来测试一下鼠标的刷新率,普通的鼠标数值都会低于125HZ,所以有必要进行一下超频。
1 T) y5 Q# i$ _* j% c# T4 `+ C  U4 m) r/ N
  第一步:先找到系统所在分区的WindowsSystem32drivers下的usbport.sys这个文件,然后复制到任意目录备份,以免出现问题的时候可以还原。   ) N  _: e( f# t# t- W; e1 L
6 l& ?/ N; H! v- e8 C- H. O. r6 Z% w6 o  小贴士:超频的方法只对USB接口的鼠标有效
) E8 q2 J: b3 c
3 b( h2 e1 [9 N& l  L. a  第二步:右键点击usbport.sys,选择属性,依次选择安全-高级,在“所有者”设中点击编辑把这个文件授权更改为Administrator, 然后在“权限”设置中点击“更改权限”,勾寻包括可从该对象的父项继承的权限”,然后将Administrator赋予完全控制权限。. X/ g" Z" P1 r  W8 f: Z9 z" j& K
  R  `. m7 n4 e/ X! v 1.jpg
9 G) ^/ Q/ F6 D
7 E3 t4 H! }6 ^: V. m" o: T  第三步:右键点击usbport.sys,选择打开方式为用UltraEdit打开,点击“搜索”,查找“3C 08 73 09 C6 83”这个字符串,然后把这个字符串改成“B0 01 73 09 52 8A”,修改之后,把修改后的文件覆盖原来的usbport.sys文件,重启电脑。   / P% K: \% N' ?5 F9 w
8 u, e% v$ O! `# x# N* _" p
  第四步:再运行一下mouserate软件,可以看到刷新率已经变成了360HZ左右,再玩完游戏,是不是感觉鼠标更加灵活一些了呢?- w3 M9 P; d! n
- {/ }$ |. J, J! J8 Y* a5 i+ U- w& S
发表于 2010-9-13 20:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个方法使用时要慎重。
