查看: 1303|回复: 0
[分享] 遥控指挥 Win 7远程协助方法详解
发表于 2010-9-12 19:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
  Windows 7一旦出现问题,如果采用最普通的方法去解决那是最笨的办法,远程协助并不是Windows7中才有的功能,因为远程桌面的存在它通常是被大家所忽略。其实,远程协助有其不可替代的优势,比如协助双方的交互这是远程桌面所没有的,如果没有具备轻松连接和网络功能,一样是不能进行远程协助的。
8 ?8 W* {* D0 F; }- A
/ [$ l5 ?  f9 g& U# J1 ^  为远程协助做准备
: ^' J# m6 K2 ]# o- R  L9 o# D- r# t+ Q8 Y3 d7 u
  Step1:在计算机里单击右键,选属性,在弹出的窗口中选择高级系统设置。   5 |' N* j! v/ y8 C/ L* Y
& |9 {" H0 K- {3 h" h2 g  Step2:在系统属性中,切换到远程选项卡,勾选允许远程协助连接这台计算机。   - M! _. i2 T( W: M+ y
( s) r: [) l; _6 m
  Step3:单击高级按钮,我们对远程协助进行进一步的设置。我们可以合理设置打开最长时间,并勾选创建仅运行Vista或者更新版本的计算机使用的邀请。   / }$ @2 A1 Y; q1 W' o" ?6 {
& T6 m- d' G# R0 C7 C
  创建邀请问题 , s) H. l% w8 N* @& a
1 K, t0 c* X" O0 Z5 z
  Step1:打开Windows 7远程协助,在这个窗口中,选邀请信任的人帮助您。   , ~8 s: p& k2 x8 S  M: A9 [
) K% t* [3 t8 W4 Y  Step2:在你希望如何邀请所信息的帮助者询问中,这里有三个选项,我们选使用轻松连接。
9 _# u. Q# _# C9 J/ \
$ N7 t2 V' `! ?5 d: M' s  Step3:在这个窗口中,我们看到一个密码,把这个密码复制在记事本里并保存,然后选将此邀请咖存为文件。接着,我们把邀请文件保存这一个文件夹下,单击保存按钮,接下来我们可以把邀请文件连同密码发送到对方邮箱里。   4 H$ U4 j& z; b2 i' P
0 c+ z1 w9 U0 l* M  U
  应用邀请文件
4 f( n% C7 K4 B9 w
# Y: d; I3 z# |  Step1:打开Windows 7远程协助,选帮助邀请人在这个窗口中选使用邀请文件,在弹出的窗口当是,打开邀请文件所在位置,并打开该文件。   + ?+ m0 r- E% p
4 @) N  ~  H* L% w$ v( P( T( l  Step2:在输入用于连接到远程计算机密码窗口时,输入已经拥有的远程计算机密码,然后单击确定按钮。
. e( {" p/ h4 y& r
8 Q+ e) e) x! M. [* D' K  Step3:当您的远程协助连接成功时,所有的菜单都被激活,接下来就开始对Windows 7进行远程协助。
