利用Word生成的文档,每页在20KB左右,但看到用记事本生成的文档,相同的内容只有1KB左右,能让Word也减减肥吗?其实我们可以采用一些行之有效的方法来减小Word文档的容量。9 h6 T0 z$ v4 [# o# z& \
1.取消快速保存6 s# E8 \- W4 g1 N" y& u
当文件打开时,使用快速保存比使用完全保存需要更多的空间。可以在“工具→选项”命令中选择“保存”选项卡,取消“允许快速保存”复选框即可(如图所示)。) [6 P4 |; H3 u+ i' s9 k9 k. g
http://img.article.pchome.net//00/02/87/75/1098538458207.jpg) {2 ?/ q9 D/ N! o; B
2.文件另存法
4 [5 {$ c0 c( p" u, N M3 tWord在保存DOC文件时,只把后来修改的信息存入,这样即使你删除了文件中的部分内容也会使文件越来越大,如果我们使用“另存为”命令来保存文件,Word则会重新整理并存盘,如此一来,就可以有效地减小Word文件的容量。
, B0 N* a$ p' f1 m3.不嵌入TrueType字体
. M* w3 j# F9 _7 E/ ?4 a) _Word有嵌入字体技术,能够将一篇文章所包含的字体结合成一个文件,以便文件在另一台计算机上能正确地显示,这无疑会使文件的体积大大地增加。要不嵌入TrueType字体,可以单击“工具→选项”命令,再选择“保存”选项卡,然后取消“嵌入TrueType字体”复选框,可以减小Word文档的容量。
* ~8 t: [- d' N4 @ b4.只嵌入所用字符
$ n. K; O/ p' F, ~在文件中嵌入TrueType字体会使文件的容量增大,可是在一台计算机上设置的字体,而在另一台机器上却发现没有这种字体,这时只好嵌入TrueType字体了。但是,如果选择了“嵌入TrueType字体”,则一定要勾选“只嵌入所用字符”复选框,这样你的文件中既有所需的字体,又可以减小文档的容量。
* E' M6 i; w3 e( y, z3 X* I5.只创建一个版本7 L7 w% z1 w" z- T7 n: m% L4 Y e H
Word的版本功能可以让你的文件生成多个版本,以方便不同的Word来读取,但这样却会使文件增大,单击“文件→保存”命令,可以查看是否有其他版本的存在,如果有则取消,这样会使文件容量大大地减小。
9 u0 F' o' N0 v" e6.页面设置法减小文件容量+ E' W8 b6 E: p$ {* ~
在保存文件前,单击“文件→页面设置”,打开页面设置对话框,任意单击其中的“纸张大小”、“页边距”等,而其中的内容可以不改动,确定后再保存,就会发现文件容量也莫名其妙地减小了。" T7 D0 j* R) ]
7. 采用选择性粘贴8 f9 P. P" u! H$ \/ n% o; ~
在往Word文档中添加图片时,先用工具软件打开图片再进行复制和粘贴操作,这样操作的结果会增加文档容量的大小,原来,当采用粘贴命令时,文档中增加的内容除了我们所需要的图片本身,还有许多与图片和软件有关的信息,并且Word还自动在图片和原来软件中创建了链接。而选用选择性粘贴图片,则只往文档中添加图片本身,大大减少文件规模。 |
