9天前
查看: 1176|回复: 0
[分享] 修改注册表让你在局域网中隐身
发表于 2010-9-10 11:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
  我所在单位的网络是一个大局域网,平时我们都很喜欢到“网上邻居”中翻翻,因为经常有兄弟把精彩的大片和游戏共享出来。但“网上邻居”有个坏处:即使我不共享,我的电脑也会出现的“网上邻居”中,出于隐私和安全性考虑,有没有在局域网中隐身,但又不影响上网的方法呢?
/ Z7 B+ T/ e$ P3 k0 e+ X* \; B
. P& R  n) [$ k6 P8 K, {. T2 i" T  s  要在局域网中隐身很简单。我们以XP为例,有两种方法可以使用:   9 b9 r0 g9 ^5 l4 V& S: i8 w
1 A9 W, m- r, X
  方法1:首先右键单击“网上邻居”图标,在弹出的菜单中选择“属性”。然后在打开的“网络连接”窗口中右键单击“本地连接”图标,选择“属性”。接着我们在“本地连接属性”窗口中将“Microsoft 网络的文件和打印机共享”选项前面的钩取消,点击“确定”。最后重启一下系统就可以了。   4 F* W+ q4 Q; [; L) v  C/ \3 M& d1 {
; [- L( {+ h" v, ^" M9 r5 k  方法2:点击“开始”菜单→“运行”,输入“regedit”运行“注册表编辑器”,定位到“HKEY_LOCAL_MACHINESYS TEMCurrent ControlSetServicesLanManServerParameters,在右侧空白处点击右键,选择”新建“,建立一个“DWORD值”并将其命名为“Hidden”,将该键值的数值设置为“1”。重启即可。
: t" U6 B, i( Z. C  V) Z& ^- G) q4 V$ b5 O) W: l- n* b
  通过上文的设置,就可以将本机在局域网中隐身了,但是却丝毫不会影响到上网功能。有此烦恼的兄弟赶快试试吧。
