9天前
查看: 1491|回复: 0
[分享] 量产的妙用 给U盘添加系统回收站
发表于 2010-9-8 23:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
我们在使用电脑的过程中,如果不慎将硬盘中的某个文件删除,打开回收站立刻就可以将删除的文件恢复到原来的位置。如果我们将U盘中的文件删除的话,只有用专门的数据恢复软件才可以恢复。那么,可不可以给U盘添加一个硬盘版的回收站,以方便我们随时将删除的文件恢复到原来的位置呢?答案当然是肯定的。方法也很简单——只须将U盘量产一下就可以了。下面,笔者以自己1GB的清华同方U盘为例,给大家介绍一下如何来实现。   - I, s% V* |9 v$ s+ g6 W; Q% p0 M
  一、为U盘添加回收站   5 X4 H( b! S. Q6 P6 j
  第一步:下载ChipGenius,再将下载的ChipGenius压缩包解压到硬盘的任意位置并双击运行之,然后将自己的U盘插入到电脑的USB接口,稍等片刻就可以检测出插入到电脑的U盘的主控芯片型号了,大家可以很清楚地看到,笔者U盘的主控芯片是安国产的,主控芯片的型号是AU6983。
; l% x% u& j0 }; X  第二步:下载安国最新量产工具——“AlcorMP”(以下简称AlcorMP),解压并运行之;然后单击“设定”按钮,再单击弹出的“PassWord”对话框中的“确定”按钮,打开“设定”对话框并切换到“装置方式设定”选项卡;接着勾选对话框中的“本地盘”单选框,单击该对话框中的“确定”按钮,最后单击“开始”按钮,等到显示U盘量产成功的提示信息时,关闭AlcorMP并拔下U盘即可。
: {& z8 b4 T6 U: Z1 R  二、设置回收站容量
: @0 M1 V2 P) e. [  原来我们将U盘插入电脑的USB接口之后,U盘应该属于可移动磁盘,而现在插入电脑的USB接口之后,U盘则变成了硬盘。可能大家感到很难以置信,仅仅是将U盘量产为本地盘,U盘就有了回收站了吗?这应该和给U盘添加回收站是风马牛不相及嘛!如果大家还不相信的话,请右击桌面上的“回收站”图标,选择“属性”,打开“回收站属性”对话框,这时大家就会发现该对话框多了一个名为“本地磁盘(G)”的选项卡,在这个选项卡中,我们不但可以很方便地设置U盘回收站的容量,而且在删除U盘文件时,还可以灵活地选择是否将文件移入回收站。想想看吧!现在U盘所拥有的回收站是不是和硬盘的回收站功能一样强大呢?   $ I# M; s: ]1 ?
  当然,对于采用其他品牌主控芯片的U盘来说,也是可以通过这个方法为U盘添加一个硬盘版的回收站的,前提是我们必须找到与U盘主控芯片所对应的量产工具。感兴趣的朋友可以一试。
