前几天我朋友的电脑中了病毒,病毒感染了很多EXE文件,修复难度很大,无奈只好格式化掉,损失惨重。我的电脑很少中毒,至少在我知道的情况下我的电脑没用中过毒。消灭病毒的难度是很大的,但做好预防工作却是非常容易的。下面是我的一些做法,个人认为做好下面的措施,电脑中毒机会的就会是微乎其微,这些措施只针对Windows操作系统。
) o9 Q4 R9 b4 [$ \8 L
; J5 D/ j0 G* C9 O& P; H 1、必须安装防火墙和杀毒软件 " y8 [ h1 O! v) q. y; w" ]
- s% N9 \/ |- g5 L( K4 u 不管你是怎样的高手,这两种软件还是需要安装的。虽然在面对新病毒时,杀毒软件会变得手足无措,倒不如自己上网找杀毒办法。但有一个杀毒软件就是多了一道屏障,不管这道屏障有多高或多矮,始终是利大于弊的。杀毒软件我用的是金山毒霸,我觉得不错,建议安装金山毒霸!
4 o9 q4 A2 J# K$ D7 S \
1 i$ U1 F1 C" z 防火墙也是必须要安装的,同时最好还安装一些监测网络进程的程序,时刻监视有无恶意程序在进行非法操作。 8 X0 p( ]6 M# \" v
5 K+ t. B8 C2 |+ R
另外,一些流氓软件专杀也是非常有用的,比如360安全卫士,金山清理专家等。
1 I2 b( ]8 P) Q; O( k$ X7 R0 y! |$ t6 D( W: z; ], a C2 Y4 T
2、为Administrator用户降权
; k F0 e2 L9 C- ~9 E! `. K; s$ y7 e: Q1 U& U
在Windows操作系统里,Administrator是最高级的用户,在正常的登陆模式是无法看到的,因此很容易忽略由Administrator用户带来的安全问题。 ; }8 j! q/ X) v- M' |
) o% B+ I$ u R+ |$ J- R; i' Q9 @
Administrator用户的初始密码是空的,如果没用安装防火墙,黑客很容易通过Administrator帐户进入你的电脑。这时做什么都已经为时已晚了。 8 K) S, n: p& ~7 G8 V2 a! \4 _6 V3 \
6 b8 V- o- y7 n: d0 k
事实上,这并不是降权,是创建一个伪造的,无实际权利的Administrator用户。 W; w% K6 I4 O/ h
f6 [4 v& u9 i4 c 具体操作如下,先以一个非Administrator的管理员帐户登陆windows,然后打开:控制面板-管理工具-计算机管理-本地用户和组-用户,删除Administrator用户,再创建一个新的Administrator用户,右击设置密码,密码有多复杂就多复杂,让其隶属于最低级别的用户组,并在属性里勾选帐户已停用。如图1所示。
: o8 k$ f4 Q5 p `7 c- q7 y8 w/ t& R% g$ G0 {8 `6 b
这样,即使别人破解了你的Administrator帐户,进入后也发现只是一个没用实权的帐户。
, V, L: e2 {" p8 R+ L( C( A f* ^, C" A, S' L# R5 M% a
3、禁止所有磁盘自动运行 H4 v9 z9 ]3 s1 a1 Q5 ?2 @
0 P1 B' j* ^7 q8 r- P) ` 如今U盘病毒盛行,稍不小心就会导致“格盘”。U盘病毒一般的运行机制是通过双击盘符自动运行,因此,禁用所有磁盘的自动运行是一种相当有效的预防手段。
4 q! t& B# g/ p6 r$ k; G7 I8 i* g6 z( N" d& L6 T0 {: j
具体的操作过程是:运行输入gpedit.msc-->用户配置-->管理模板-->系统,双击右侧列表里的关闭自动播放,选择“所有驱动器”,然后选择“已启动”。确定退出。 4 P# Q7 O; u: F' b. A& y# F
* `' M0 S: v9 ^; K 4、不双击U盘 8 \8 V9 h5 L+ W4 u2 p
, d3 X; i1 [1 r, g2 W 如果你没用禁止所有磁盘自动运行,又或者你在别人的计算机上使用U盘,最好不要双击U盘。这很容易触发U盘病毒,最好的方法是先用杀毒软件扫描。
6 b* j% ~3 H- o& s. e f* ?0 Z/ k, B9 @& ^2 m$ R$ s
U盘里的病毒一般清除方法是,通过资源管理器进去看看U盘里有无autorun.inf文件,通常是隐藏的。删除autorun.inf文件以及它所指向的程序,然后重新拔插U盘。 9 E% L F; I8 o- @; z3 w1 X5 l
' g t: D! R* }8 k) b+ \$ p- G. q( U 5、经常检查开机启动项
, a F5 M1 u& a! f5 G
$ H& P6 l/ n5 c- @8 q9 X' B7 w 经常在运行里输入msconfig查看启动项,发现有异常的马上在网上找资料,看看是不是病毒。当然,你不一定要用msconfig,超级兔子等软件也是非常不错的。如图2所示。
- l' C6 z3 C- B# R& `, O; X# u- }0 T9 c7 }* P5 H4 z y" r
6、经常备份重要数据 6 m- V- D0 Y4 t+ @: p9 ]% h
$ |( ? ]; H: D& w
一些重要的数据,必须经常备份,例如重要的图片、个人信息等等。我大概一个月会刻录一次重要的资料,以防万一。
) s/ v" d4 ?* G6 f3 R! V2 D8 ?& |# k7 ]: [8 m
7、使用GHOST - T4 E# I3 y! H2 d0 P1 U
1 R3 C/ ?3 L3 c( y6 g& G! O
经常使用Ghost备份操作系统盘,遇到严重问题时直接恢复整个系统盘,这是懒人的做法,懒得找病毒的隐藏地,但同时也是高效快捷的方法。问题是你必须经常使用Ghost进行备份,不然你恢复系统盘也会有所损失,至少损失了最近安装的程序(的注册信息)。
) d1 R: \! J3 |5 q
% T- }2 i# |4 s: e _$ S$ T 8、隐私文件要加密 0 ], j4 }% d5 B1 ~
$ t1 v ]3 c- p& Q1 z, ]9 R2 |2 U% Y 使用一些加密程序加密那些你认为不能暴露于公众的文件,网上有很多这样的免费软件。不要以为隐藏了文件就行,隐藏只是一种自欺欺人的方式,加密了,即使你有类似“陈冠希”的照片也不会太危险。 " ~6 k4 t* X! w* M J! z& ]
3 p3 Q% x* t$ v: o f; v9 ]7 @ 9、使用Google \4 V& P9 ]/ D' N0 B; A& v
5 K' m- r& J# a" x$ [ 之所以推荐使用Google不是因为我对Google的偏爱,而是Google搜索里提供的网站安全信息提示。当搜索结果的某网页里含有病毒或木马时,Google会给出提示。
, R8 E$ w' o- _5 R- U+ }+ R5 R9 Z R( i7 }
10、使用Firefox
; n" N7 p% V' x
# \- h4 g0 z5 O) f& I& k Firefox不是万能的,但总比IE好,相比起IE,使用Firefox能有效地降低中毒几率。
7 m( C1 q5 A% N! G
1 e( S0 v( m) j4 q+ C) B 11、使用复杂的密码 , p* ~. i6 Q) F# x
4 \/ ~ r& r+ f9 x& ~ 这是老生常谈的话题了,但还有很多人使用简单的数字密码,例如生日、身份证号等等,这是极容易被猜测的。“放心,我的生日只有我的朋友知道”,谁说你的朋友一定不会窥看你的隐私? 4 G. f6 w* {+ T2 r- V
& J$ Y+ Y% n% B" `- A" F7 S 12、不要告诉任何人你的密码
+ i+ U$ y. L7 ^2 U/ G+ B7 f& S& O- E9 Q7 ^! B
在聊天工具里告诉别人你的密码你将面临4种风险: , B& x* B Q3 u; `. O
9 d2 o' F0 U# G$ u# Y& X% L( n
A、你的电脑可能被挂马,密码被窃取了。 $ u& k' m' N! g8 v% _% \4 J8 W
. ?( w8 ^2 u% f0 _& E5 P
B、聊天工具提供商也有可能窃取你的密码。
8 L+ F4 H8 W6 W6 U3 e/ c7 c( m) v$ A: }; D" g
C、聊天对方有可能利用你对他的信任去做不诚实的行为。 ) z- N. a0 Q0 A& ?5 ^
% V- f/ T9 a e4 {! F2 L. W
D、聊天对方的电脑中毒了,你的密码被窃取。
+ G& {. C) J; w$ w0 c+ i5 ^( e# a
) [# i' S. O# c/ D 13、不要随便接收文件
) y' r: u7 g8 b Z6 X( g3 d# M1 ?0 }
尤其是在QQ里,别人发来文件,不要二话不说就接收,这是很危险的。一定要问清楚别人发的是什么东西,是不是他主动发的。接收后也不要马上运行,先用杀毒软件扫描一遍。 |
