很多人都说Windows 7只是基于Vista的改进,其实Windows 7还有很多自己独创之处,比如“库”功能,更方便的AERO特效等等。不过大部分人都认为,改进之后的任务栏才是Windows 7最值得称赞的地方,我们之前陆续介绍过Win7任务栏的相关技巧,现在我们要把任务栏玩得更精彩。 . l+ _: t; B2 |- h5 `2 P% Z6 Y
0 I# Y" m S' Q; b1 Q$ x" i& o 任务栏可以说是我们最常用的功能之一。当我们初次面对Windows 7任务栏的时候,在兴奋之余或许会感到一点迷惑,和xp比起来,改变确实很大,通过自己的操作可以发现一些常用的技巧,不过一些功能还需要细细研究才行。
) ?& ?7 A) P$ u/ r ]/ ]$ m7 \/ E( C# U6 j. b- k) Q$ B" g
1、显示快速启动栏 0 h4 s/ ?7 T8 H
' h8 u0 d* J& F9 H1 b0 w0 } O Windows 7默认不显示快速启动栏,用下面的方法就可以找回快速启动栏了。在任务栏上右键,选择工具栏,新建工具栏,在弹出的对话框中输入:%UserProfile%AppDataRoamingMicrosoftInternetExplorerQuickLaunch,这时会弹出路径不存在的提示,不用管它,点击确定,然后就会出现一个名为“QuickLaunch”的文件夹,选中然后点击“选择文件夹”即可完成操作。 1 J# ]- M; y! e8 l; {; C" O
& q4 k. W2 A7 J$ }, m' o 2、让库显示“我的电脑” ) Q9 B4 Z" t8 c4 B9 J
. K+ i& Z( l0 B7 a
在默认情况下,任务栏上会有一个“库”按钮,打开之后会进入系统的“库”文件夹,如果你不常用“库”功能,可以将这个按钮设置为打开直接进入“计算机”。 & P& z# C2 @ I$ w2 E
& G: v7 R% y: ` 右键点击“库”按钮,再右键点击“Windows资源管理器”,选择“属性”,目标(T)一栏中的数值为:%windir%explorer.exe,我只需要在这一串数字后面加上一个空格和逗号即可,点击确定完成修改。
4 \) D9 l2 |7 D$ r1 U
, C {: k, u; Q0 X& p, N3 o 3、调整任务栏位置、图标大小
2 r3 H% v4 @$ F# g y' r) D7 |9 Y0 Q4 k- Y1 o. L$ C* [1 b1 e
Windows 7的任务栏大了很多,排列方式也发生了变化,要是不习惯,可以通过属性设置来进行调节。 $ N4 N. g6 V. a! k, E; S" G$ z0 E
' q* o7 b. N2 E
在任务栏空白处点击右键选择属性,在“任务栏”标签中即可进行设置,我们可以条件任务栏图标的大小,位置,自动隐藏,还可以设置任务栏按钮的排列模式,如果你不习惯Jumplist列表排列,可以把任务栏按钮设置为“从不合并”。 " y+ N1 w5 a, q% h/ S$ d& h; R) b
" V, g$ A! G- v1 U4 D* u
4、善用右键功能 2 }3 G6 s8 M8 ?
- O$ A0 A1 U1 {" T2 ~ 我们可以把各种程序都拖动到任务栏上快速启动,你是不是只使用了左键来打开这个简单功能?假如对任务栏上的图标点击右键,或许又会有新的功能。
( p$ S7 O: q7 o1 x/ K9 ]
& x& W r2 m$ d% i, ^# k 比如我们右键点击“库”按钮,可以发现这里会根据你的操作自动列出常用的文件夹方便快速进入;假如是傲游这样的浏览器,点击右键图标还会显示最常浏览的网页;假如是WMP播放器这样的软件,还会显示出播放最频繁的视频、音乐等等。
' W: n+ E3 c+ o! c
3 x5 M8 L+ d1 i. N" t/ _, E& l 5、用QuickJumplist打造超级快速启动 8 P1 O; A, B0 m- b- p5 ]8 u% N; }
- d8 n! \/ ]$ n( {) G QuickJumplist是一款国产的windows 7任务栏增强软件(点击这里下载)。虽然我们可以把各种软件锁定到任务栏,不过任务栏的长度是有限的,要是你常用到的软件和文件夹比较多,在任务栏上一长串图标,也不好看,用QuickJumplist就能解决这个问题。
; ?* J: k; s. q7 ~- l2 J3 E0 ~, e8 P3 ?
这款软件只有一个文件,直接点击即可使用。点击文件即可添加任意一个软件的执行程序到这款软件的list列表中,同理点击文件夹即可添加任意的一个文件夹进来,添加完成之后,再点击“创建”按钮,即可把刚刚添加的内容制作成Jumplist列表,这时再点击右键我们就能看见刚刚添加的内容了,点击即可使用,如果觉得方便,可以将这款软件锁定到任务栏长期使用。
. T* `6 \5 j, k2 x: M3 {* i7 A$ t2 T( P \) u
6、任务栏也得用上玻璃特效
- }+ X, a9 r! }/ f2 ?/ c) S# k) M4 p
AERO玻璃特效是Vista和Windows 7中独有的显示效果,让界面看起来更加漂亮。windows 7中开启了玻璃特效之后,会发现任务栏的Jumplist列表依然是白底黑字,和整体效果有点不符,所以我们让这个Jumplist列表也用上玻璃特效。
j6 u& r1 z/ B$ x
Q3 Z( N2 K/ b& B5 {3 n 先安装7stacks这款软件,虽然是英文的,但是操作很简单,安装完成之后,点击桌面的“Createanew7stack”,打开设置界面。最上面的“foldertouseforstack”一栏的意思是设置Jumplist列表中显示的内容,你可以选择一个文件
$ N# H% }: Q5 }+ {# Q% q+ u% V9 ]* X; [
夹或者把常用软件的快捷方式存放在一个文件夹中,然后再指向这个文件夹,这里选择的是D盘。其他设置保持不变,点击最下方的“DreateShortcutonDesktop”,这时会在桌面上生成一个叫做“DriveD”的快捷方式,关闭软件,把这个快捷方式拖到任务栏锁定,然后左键点击,即可看见华丽的效果。 * U6 @: o' o; C# f' y) i
3 ` @- g6 d, O- { a8 b4 h
7、Gmail邮件预览 7 t1 {1 C% b& l
+ ^, n5 w4 P8 |' q
虽然Windows 7中有侧边栏这个功能,可以把各种小工具添加到桌面,不过有一个问题就是如果在浏览网页或者进行文档操作的时候,想要查看侧边栏的信息,除非把侧边栏工具设置为前端显示,不然必须切换到桌面才能进行查看。前端显示又会对操作造成影响,要是可以把一些重要的工具设置到任务栏显示那样会更方便。
5 S& V/ | K5 D, e* d! W2 X( |, ^$ `/ _2 O7 z
Gmail是目前比较流行的邮箱,要是你在Windows 7下使用Gmail,那么就一定要使用“GmailNotifierPlus”这一款插件,可以在任务栏直接预览邮件以及写新邮件等操作。
- R) \$ O# J! X7 z: E* W
# d! F6 s+ `6 x: x% c$ f+ W 单击这个软件,即可在任务栏出现一个红色邮件图标,第一次使用会要求你输入正确的Gmail帐号信息,如果登陆成功,在AERO特效开启时把鼠标放在这个图标上即可查看最新的邮件,点击右键还可以进行其他操作。
2 ?5 S8 L4 j5 _2 D& D, Z! d0 x
$ b$ _: U, F' S# |0 N; c1 S: f 8、任务栏显示硬件信息 : d1 f+ K( Z4 q& N ?2 C9 \
/ L1 G8 b% g# {0 g 很多朋友都喜欢查看实现的电脑硬件信息,以便及时处理存在的问题,通常都是借助于注入“鲁大师”之类的硬件检测软件来进行查看,现在我们通过几个小插件,可以让硬件信息在任务栏显示。
, F% y' y7 L( A2 e/ c, x3 `$ r: `3 B3 Q% L) O6 O+ B- s
相信大家最需要知道的就是CPU、内存的实时使用率,我们可以使用“TaskbarCpumeter”和“TaskbarmemoryMeter”这两款插件,双击即可在任务栏显示出来,不过这两个插件有所不同的是,不会显示详细的信息,而是以颜色来进行表示,我们可以单击任务栏上的图标来设置颜色表示CPU和内存的使用量,查看比较方便。 |
