查看: 5957|回复: 9
[求助] 如何在EXCEL中实现查询重复数据?
发表于 2010-9-6 13:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请教了:在EXCEL中想实现以下功能:当输入一串数据时能够在以前输入的数据中查找是否重复,如重复能够给出提示。
  T7 b3 Z, o3 x+ h谁有办法解决啊?
 楼主| 发表于 2010-9-7 10:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
没有人知道吗???
发表于 2010-9-7 12:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
发表于 2010-9-7 14:35:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
% [. k! s+ D9 Z' j1 ~. {
2 ~& A" G7 Z- D 1# btlhrdb
. e; T! L0 {; ~3 @+ Z, `! ]( v" k+ s
实际上excel2003版本中不用设置就可以有这个功能的。如图,我本来电子表格中已经输进去这个编号了,当我再输入这个编号的时候,后面一串数字会自动跳出来的。) b, v5 G: u; n" s
http://file:///d:/Temp/moz-screenshot.png
发表于 2010-9-7 15:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有一个笨办法就是添加一个辅助列, 利用countif函数来对数据列进行计数, 如果函数结果出现2或者大于2的数则此列中存在重复数据
发表于 2010-9-7 15:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2 S( ?) A/ f1 s# e5 A  {4 _3 U; _/ G" T/ O; q: L, F
两次查找,关键字肯定不一样的吧。所以通过自动筛选,选2个列表的关键字就可以了,筛选时利用自定义。应该可以解决。我也经常这么做。筛选后的下拉箭头是蓝色的。
 楼主| 发表于 2010-9-7 16:30:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
3# HNSPXSY 1 z5 j: f$ r1 l9 g. \
6 K" q3 y9 x: {1 B& }  v3 g7 G0 Q
多谢啦!
' Q  E) M4 ?# H$ m4 ]' Q谢谢各位踊跃帮助的朋友们!!!
发表于 2010-9-7 21:06:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1# btlhrdb
7 W# s. J/ G( \$ k# D9 n( E6 x用条件格式,如下图,对A列采用条件格式,当重复输入相同内容时,会自动变为红色。5 M  y/ s4 k" c2 i: `
发表于 2010-9-10 09:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
发表于 2010-9-12 19:21:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
