发表于 2010-9-6 10:26:14
|阅读模式
来自: 中国湖北恩施土家族苗族自治州
Linux Command:
# M/ Q( k g7 ]( R7 o( N8 { .startx:从命令行串口切换到图形串口;* q2 V2 I% o( @, |. a! Z! f
.cp:复制
9 ~8 q! U$ _. X .mv:移动或更改文件、目录名称
) T" r& H6 L! R' g$ } .vi:文本编辑器. S% ]6 I7 S3 u+ G
.:w 是保存文件$ s' X( C$ f/ ]3 S; r) e$ d
.:q 是退出
. E9 n, _* P2 f9 F g4 ], t7 J .:wq 是保存退出
) E( s. d3 R' ]3 ^ a5 J .q! 是不存盘退出; B! _/ p" d+ l8 q
.more fileName: 查看文件内容
- B! M2 E0 l, b4 k8 H! z .cat fileName: 查看文件内容(正序)- U/ X: c1 E8 f/ q* C5 r0 B) f
.tac fileName: 查看文件内容(逆序), Y2 B+ |. g% ]+ s
.head fileName: 查看文件内容(可以带参数)eg head -3 fileName(即查看文件的首先3行). v: E# n9 L' K% C* H& |
.tail fileName: 查看文件内容(可以带参数)eg tail -3 fileName(即查看文件的最后3行)
/ {+ _$ ?; g5 X# r: g1 m8 _& j9 Y& i" H .find :查找eg find / -name test(即从根目录下开始找test)
9 G: a. S1 q: v2 \; J .echo $PATH:在linux下查看path环境变量( {9 v/ r6 g" P5 l, X1 E$ `
.ln :链接(近似于cp,但有区别)eg ln 5.txt 5(即5中的内容是用的5.txt中的)$ F+ \0 z, B/ D, Y
file operating:* ^9 k0 |0 X4 N0 H) |- G+ `
.touch:创建文件(在linux下文件后缀从技术角度讲没有具体的意义)+ {, }7 d4 \6 v% i6 K
.rm -f fileName:不用问我直接删除该文件
3 {. l, T+ C$ k' h" t .rm fileName:需要问我是否删除该文件 r, b! l* W: S3 i) j: x5 ]" }. @
directory operating:
& `; m+ G1 }3 O- V8 {/ k .rmdir directoryName(必须是空目录)
; c( g0 v, N2 k2 P% j .rm -r directoryName(需要问我是否删除该目录及其下所有文件及子目录)2 |( ^* w; d1 L/ W- \
.rm -rf directoryName(不需要问我)
+ k1 J9 n% B8 e; BLinux GraphWindows :
% W) I; l' ]) }: R) C! X! d3 M) ^ .图形界面起命令行:-右键-Open Terminal(终端)(相当于一个命令行窗口)7 }" |# |2 W1 d5 [# R
Linux分区的命令:
* {3 x. V$ t2 ~& r4 x4 f ./dev/ :这个字串是所有设备文件所在的目录名;(因为分区在硬盘上,而硬盘是设备,所以这些文件代表了在/dev/上所有可能的分区)
6 F3 z, P h1 N+ H. j* x' i .xx :分区名的前两个字母标明分区所在设备的类型.通常是hd(IDE磁盘)4 n5 f6 g$ F' y& w
or sd(SCSI磁盘);
) E4 m8 ^! y* _; n7 t, u7 Y1 _ .y :这个字母标明分区所在的设备; eg:/dev/hda(第一个IDE磁盘),其中a表示1,b表示27 {5 ]$ C# |0 Y- ^2 C8 |
eg:/dev/sdb(第二个SCSI磁盘)! P4 Z3 a" ~0 ?1 F# U
.N :最后的数字代表分区;前4个分区(即主分区or扩展分区)是用数字从1排列到4
x" U! y9 X4 Y, o/ B, A& @( i 逻辑分区从5开始; eg:/dev/hda3(即在第一个IDE硬盘上的第三个主分区or扩展分区)
/ l- W9 l/ a$ Z0 J5 k0 R eg:/dev/sdb6(即在第二个SCSI硬盘上的第二个逻辑分区) |
