如何才能禁止下载软件?这个问题一直以来都不能解决,也不能解决!(困为上有政策,下有对策) + s5 q6 j! U9 u; {4 o4 ]+ W1 u/ q) w
但是可以免强阻止"菜鸟"下载,以下是我总结出来的一些方法,希望对某些朋友有少少帮助。 3 w- s6 ?, l: `) b, u
一、要禁止下载当然要先把下载工具从电脑全部卸载掉。
" h% }( U0 E. Y- D3 c2 @7 H二、禁止IE下载文件 。步骤:先在开始--运行里输入"gpedit.msc"打开注册表,然后依次展开HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3,然后在右边找到1803这个DWORD值,将其键值修改为3即可。重新启动IE看看还能不能够下载的?(如果之前不先把下载工具从电脑全部卸载掉的话, 就算禁止IE下载也能通过右键菜单下载)
, ^4 I2 |9 @* w9 Q7 Q; S三、既然禁止IE下载是通过[开始--运行里输入"gpedit.msc"打开注册表]修改的,那也可通过同样的方法修改回。这样的话也是禁止不也的,那当然会想到禁止打开“运行”。
; z1 o ?! V7 i/ Z( u2 q& U( w如何禁用运行:
) j% J) L( ?- M$ b3 R* W4 r/ \方法一:
) \) Q# ~! Y; | [" m2 `3 r在开始--运行里输入"gpedit.msc",打开组策略,--本地计算机策略--用户配置--管理模板--任务栏和开始菜单,在右侧找到"从开始菜单中删除运行菜单",双击,选择"已启用"。 ) J. i' ^! L* G, b; u( Z
方法二: , D6 {. G& r M" }! P: H
在开始--运行里输入“regedit”打开注册表,然后依此展开找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies \Explorer,在右面找到NoRun,双击打开,修改NoRun为1。如果没有找到NoRun,在右边空白处单击鼠标右键,选择新建--"DWORD",然后输入名字为"NoRun",再双击它,修改NoRun 为1 表示禁用"运行",0 则相反。 ; L+ {+ J7 e9 j# y9 z
如何隐藏运行:
, A: f9 j$ m; s% L: `( o2 m3 G右键单击开始菜单--属性--经典开始菜单--自定义(右边),把高级开始菜单选项里--显示运行前面的勾去丢即可。这种方法可以用快捷见WINDOWS+R弹出运行窗口!
% `9 K! o; A: b4 E/ C( E上述操作,可能需要重启之后生效! 8 j' s" z: j* @. K
(注:如果从开始菜单中删除“运行”菜单的话,要“老鸟”才能恢复了。)
# a4 ~4 ^: A0 v, z* E四、设置在这里的话,如果是想直接下载的已经不行了。可是他们可以重装下载工具的话,那禁止IE下载也能通过右键菜单下载了。这又要如何是好呢?
6 C0 X% c7 y- Q2 Y(1)禁用 USB 存储设备:
8 A$ E; M6 }' k+ X要禁用 USB 存储设备,请根据您的具体情况使用下面的一个或多个步骤: 7 P+ J& e2 s! l3 ^" N
如果计算机上尚未安装 USB 存储设备,请向用户或组分配对下列文件的“拒绝”权限:
7 x) g+ L" y: J: R; j%SystemRoot%\Inf\Usbstor.pnf ' ?# I7 G7 w) e
%SystemRoot%\Inf\Usbstor.inf 3 Z2 I0 x4 m9 ~$ x5 e0 D
这样,用户将无法在计算机上安装 USB 存储设备。 要向用户或组分配对 Usbstor.pnf 和 Usbstor.inf 文件的“拒绝”权限,请按照下列步骤操作:
. k" A! Y, I, m启动 Windows 资源管理器,然后找到 %SystemRoot%\Inf 文件夹。
9 ]+ x- }$ P f, M6 e右键单击“Usbstor.pnf”文件,然后单击“属性”。 6 [- F3 E& F3 N) n) n+ `( }3 k
单击“安全”选项卡。
+ \& L# z$ X/ E3 [: L2 @( Z( u在“组或用户名称”列表中,单击要为其设置“拒绝”权限的用户或组。
# @ d3 Q- j7 d3 P1 k' o在“UserName or GroupName 的权限”列表中,单击以选中“完全控制”旁边的“拒绝”复选框,然后单击“确定”。
7 q; L6 \5 h/ c注意:此外,还需将系统帐户添加到“拒绝”列表中。 ( `5 U( H. E) c, U
右键单击“Usbstor.inf”文件,然后单击“属性”。
5 T! e; p: b( h单击“安全”选项卡。 4 P" A, ^3 U, l& D% l/ r/ W
在“组或用户名称”列表中,单击要为其设置“拒绝”权限的用户或组。 , X/ h$ n# Y, J' y( P+ z
) z" k# K! \, h" p6 K(2)如果计算机上已经安装了 USB 存储设备: $ |2 p2 V0 k. d. p& f
如果计算机上已经安装了 USB 存储设备,请将以下注册表项中的“Start”值设置为 4: , L8 C) s! N+ s! R
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor ! t' T8 |, ?- l4 S! C! w) N9 z. C
这样,当用户将 USB 存储设备连接到计算机时,该设备将无法运行。要设置“Start”的值,请按照下列步骤操作:
+ M% \, Z6 Q/ ~' k4 ?3 |单击“开始”,然后单击“运行”。
& i) m: v/ ?& c# z' c4 t在“打开”框中,键入 regedit,然后单击“确定”。 ; j4 t- J4 L# V8 }' p" |
找到并单击下面的注册表项:
, c; H; ]1 G% o+ ~: v o8 }HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\UsbStor 0 X. X) [' z: I3 G7 W& }/ H
在右窗格中,双击“Start”。
4 Z7 Q, X$ B: d1 g! P在“数值数据”框中,键入 4,单击“十六进制”(如果尚未选中),然后单击“确定”。 $ q9 ~9 E8 o/ X2 a' h6 p' u
退出注册表编辑器。
B- v3 u* [1 a7 x+ v(3)禁用主板usb设备:
- R2 h4 X# }% b管理员在CMOS设置里将USB设备禁用,并且设置BIOS密码,这样U盘插到电脑上以后,电脑也不会识别。这种方法有它的局限性,就是不仅禁用了U盘,同时也禁用了其他的usb设备,比如usb鼠标,usb光驱等。所以这种方法管理员一般不会用,除非这台电脑非常重要,值得他舍弃掉整个usb总线的功能。但是这种屏蔽也可以破解,即便设置了密码。整个BIOS设置都存放在CMOS芯片里,而COMS的记忆作用是靠主板上的一个电容供电的。电容的电来源于主板电池,所以,只要把主板电池卸下来,用一根导线将原来装电池的地方正负极短接,瞬间就能清空整个CMOS设置,包括BIOS的密码。随后只需安回电池,自己重新设置一下CMOS,就可以使用usb设备了。(当然,这需要打开机箱,一般众目睽睽之下不大适用~~)
& b1 P8 f1 ?# P1 I. x另外,值得一提的是,如果u盘插到电脑上后可以驱动,但是我的电脑里却没有盘符,很有可能是管理员改动了u盘的默认盘符,使得我的电脑不能识别。这种情况,可以在removable storage中看到u盘驱动器。可以在u盘驱动器属性设置里为u盘重新分配一个盘符,再重新插拔一次u盘,就可以在我的电脑里看到u盘的盘符了。
, L ]* i- s+ d/ \四、其实管理员经常做的,是将移动存储设备使用权限禁用配合屏蔽U盘图标。这种方法非常恶毒,就是说,即使改动了移动存储设备的使用权限,安装驱动后,在我的电脑里仍然看不到u盘的图标,即使为u盘重新分配盘符后仍然看不到。这种情况是因为管理员修改了注册表,屏蔽了除硬盘驱动器之外的所有盘符(以前在机房,光驱也常通过这种办法屏蔽)。懂得修改注册表的同学可以用regedit找到HKEY_CURRENT_USER\Software\
( V. H2 P+ h1 d1 r! BMicrosoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer子键,将双字节项"NoDrives"的键值改为0或者干脆将"NoDrives"项删掉 |
