QQ在XP中运行的时候就会有很慢的现象,但XP与QQ都是好东西,我们怎么能舍弃其中一个呢,怎么样才能做到“鱼”与“熊掌”兼有呢?我们从以下几个方面来提高QQ在XP里的运行速度。 版本问题
. c4 U4 q! S2 P# `6 K1 X; ^ 在早期的XP版本与QQ的2000b Build 0710前的版本之间,的确存在着冲突,有很慢的现象。但QQ2000b Build 0710开始,腾讯改进了这个缺陷,基本上不再有这个问题,建议你下载最新版本的QQ。如果依然发现此故障,可以尝试在网络设置中改一下端口及使用的服务器(QQ登录时往往选择随机的服务器使用,由于一些服务器的地区性可能会出现比较慢的问题),如果还不行的话,可能是你所安装的XP是测试版之类的非正式版本造成的。 * O: ]1 h3 y" N# V- _- j, P
最近QQ新近推出了正式版,新版可以说无论在功能还是实用性上都做了较大的改动,尤其是登录速度(比如好友列表引导)都有了不小的改观。
- B7 N* K+ p6 ~) v5 W5 y QQ损坏了
, r0 ~: w) O% x3 H$ D( d( \ QQ因为有大量的用户使用,是广告商眼红的黄金宝地,消息广告满天飞。很多人为了过滤广告、显示好友IP地址,加载了不少补丁和伴侣工具。这些工具多多少少都会对QQ的主执行文件或配置文件作出修改,在修改以后,有可能会不适应你的操作系统环境,造成使用的异常。 4 [- }# Y( q4 ]7 G$ B P
另外,因为很多人觉得腾讯附带的浏览器很麻烦,又同时使用了数个QQ号,也想了各种各样的办法来折衷。有时因为号码的混乱,加上XP有“分组相似任务栏”的功能,把同类的程序放在一个组内显示,有人同时用一个号码打开了两三个QQ进程自己也不知道。这样,QQ在启动时写入的配置文件就混乱了,造成QQ记录了错误的配置信息,以后下次再启动读取信息就会变得很慢。
0 N$ _1 H) t% N* x* R4 G m4 M% r" w, ~ 参考的解决办法:其实QQ是一个绿色软件,即不需向windows目录拷贝文件就能运行的程序。只要你把QQ拷贝一份,然后选卸载QQ,腾讯的浏览器就不会再变成默认的浏览器让你烦恼了。你加载补丁前也最好备份一个,发现加载补丁后异常或是突然变慢的,就先导出原来的聊天记录,然后用备份覆盖损坏的版本即可。 3 ]3 A! ?0 `8 K2 ?1 |& _, \) F
腾讯服务器问题
+ ] J. B% M" q3 M- n6 d5 ~. ] 有时,QQ和XP本身都没问题,而只是腾讯对应你地区的服务器过忙,或停止了响应。这种情况可能在一个小时、两个小时那样长的时间段内都恢复不过来,所以就显得很慢,严重的可能根本收发不了信息。
1 H8 ~4 B8 V* S/ W7 n* M 解决的办法:是服务器问题,你无能为力,只能另找时间了。
2 \3 i. N- c1 T/ Z7 F; n! R 信息和号码过多造成的 5 C- Y4 u/ k5 _: Q! m6 J& [
如果你的QQ安装使用了很久,加上好友较多,积累信息和号码过多也会造成QQ的启动变慢。你可以打开资源管理器,找到QQ所在目录,里面有一个dat文件夹,打开后可以看到一个oicq2000.cfg文件,删除这个文件。同时删除QQ目录下面不再需要号码的文件夹。连接上网,启动QQ,会出现注册向导,依次输入属于自己的OICQ号码,进行注册,完成以后你就发现里面除了自己的号码外,再也没有其他号码了。
; A+ e; @" ~# w/ z r* B 这种方法简单易行,任何人都可以操作,唯一的缺点就是要重新读取好友名单,会读出你在老版本QQ上面删除的用户。你还可以将自己修改后的oicq2000.cfg保存一份,以后只需覆盖就可。 |
