查看: 2797|回复: 4
[其他] 详细到不行的开车教学
发表于 2010-9-5 07:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
学开车第一阶段练习
3 V# D9 V. r; T! }步骤: , y# M6 k1 k' T4 I- b$ a
一、起步, 5 F! c! M, a$ d# g% V7 F! X3 t4 u! t
1。离合器采到底,挂一档。 ' E0 L( u6 e2 Y3 E4 C/ m) P8 I
2。开左转向灯。
0 U# k4 d% V: u' s4 u. v3 g* L3。鸣喇叭
1 D( J; }8 N+ S  {( l4。松手制动。
, q- `1 {4 y' i( p. @0 E1 i5左脚抬离合器。(挂二挡时关掉左转向灯)
. C* h9 `  r' H( c7 L0 i5 c; ]+ h2 x7 }: ^- q. R* N
二、停车。开右转向灯,踩刹车,踩到车速10至20码,再踩离合器,等车停稳后做以下动作:
2 h' Y1 d" ^7 X/ V' ]' |1。拉手制动。 6 D' V4 B; g9 i* {' B
2。脱空档。 7 U8 ^$ z6 w" _8 @# s: _. M
3。关右转向灯。先抬离合器,后松刹车。 7 S; O; {  [4 S- L3 s
' B4 D) \1 s  x7 e7 u; N. S+ e* }- T$ F4 h' V
第二阶段到公路上体验起步停车。 * |: ^" ?3 G5 c& ^* Z
9 M8 F4 i/ Q/ Z# |4 g+ V# X7 n+ w
第三阶段学倒库移库。 9 D) I8 D6 u" k, ?. Z2 r
. P+ h7 v" O* x2 S1 X
一、直线进退。
: L( [+ c* o( X0 @; w  h& I) l4 r2 U' B. x1 v1 J! O8 w1 H
二、倒库:
- e- }$ `) w4 r" ?  k  c% f$ ]从右边倒,在右侧三角窗口看到中间桩杆,方向盘往右旋转一圈,看见右库边两桩杆重叠时,方向盘往右转死,看见左库第一个桩露出20公分时,方向盘向左回一圈,车行直后,方向盘向左回一圈,眼睛看见左库前面的线后停车。
- L1 E; h) R8 d( Q
1 y4 p4 W, s: Y7 k* X2 I/ J三移库:左库移右库,
, S' F" ]8 k3 s2 d% \% y; @1。挂一档,方向盘往右转死, 2 |, x& o6 z- P7 Y# i3 J$ e
2。松离合器,车头转到中间桩杆20公分,方向盘立刻往左转死,车直后,回一圈或二圈。
" W, ^  @) ?3 `/ p8 l) ^3。挂倒档,方向盘往右转死,看见左库前面左桩与车头的那条经线对齐后,方向盘往左回死,车直后回一圈,停车, 8 G% P" w5 N* U# A1 c/ L- Y8 |
4。挂一档,方向盘往右转一圈,车头边与中桩杆大概对成20公分,方向盘往左回二圈,车直后回一圈停车, $ D  P% R" ]# X: s! s. w
5。挂倒档,方向盘往右转一圈,
. \. e' J/ g! h  i# P6。看右库边后面桩杆车遮挡了,方向盘向左回二圈,车直后方向盘向右回一圈,
8 s- K! l& |7 `2 g$ d$ m# I7。方向盘往左一圈,车角对准左库前面两杆,方向盘向右回一圈,出库后,看见前面线与车边线大概重合一半时,方向盘往左转死,车直后停车, ! h, N4 B* Z4 }3 O; p/ {, ]$ h
8。挂倒档。方向盘往右一圈,倒车看见左库边两杆重合,方向盘往左转死,9。眼看右镜子,右库边杆杈开20公分,方向盘往右打一圈,车直后,再往右打一圈,适当位子停车, " _7 A" z7 _6 X& E9 Z
10。出库时,车头横边遮住前线,方向盘往右打死,
& _  F, Y1 h5 {7 @! v  i3 F11。车头大概转45度方向盘回一圈,车直后方向盘回一圈。停车。
# F" v  s, I, _: y* U: U: i, m) t
% c$ v' k1 T) c  i
新手重温一下教练教的起步标准动作。呵呵。如果是你刚开完的,带*号部分可以省略。从上车开始:, S) X8 O& ?" e) ^1 |1 u
: D2 s- {; a. U9 B& s  一、调位置。前后距离,手动档主要调左脚,脚掌把离合踩到底后,脚略有余度为准。自动档调油门。脚调好,手一般不会有太大问题,手以方便操作方向盘为准。靠背以舒适为准,每个人的要求都不同,但从安全角度看,尽量不要放得太低,躺着开车会影响安全带发挥作用。9 s& m( g+ i. I: j, i' \; N
+ W7 `2 r: I: J9 a% N0 w  *熟悉车。如果不是常用的车,先熟悉档位,灯光,喇叭等等设备的使用,不同车厂的设置不完全相同。打火前应先熟悉档位,其他设备可以在打火后熟悉*+ j3 V) J9 {5 B0 H& G
" K% G* e( W4 D/ m( g8 k  二、准备打火。手动档左右摇动波棍,看看是否已经入档。自动档观察档位情况,标得很清楚的了。为保险记,应该养成手动档踩离合及刹车打火的习惯,即使车入了档,这样启动也不会有什么问题。自动档踩刹车。这也是为什么先调座位后打火的原因。4 h: ?. h) G3 @4 A/ G8 t
" ~: v$ D5 Y8 r6 ]  三、打火。应该都会了吧。呵呵。如果钥匙拧不动,很可能是方向盘锁死了,边轻轻转动方向盘,边拧就是了。先打火再做其他事情的理由是可以先热着车。打火后,左脚先匀速慢慢松开离合,确认无挂挡后,右脚松刹车。" W2 {! V4 h5 }9 _
1 Q  G' S6 b# ~9 a6 O9 F  *四、调镜。左右倒车镜以看到车门把手为左右的标准。上下的标准为地平线(平路)在镜子上部1/3处。车内后视镜以看到整个后窗为准,如果后排有PLMM则自行把握,嘿嘿……
9 r# I2 i( ^' X: J4 O2 C# J) B' H' m, v' E1 T* L; \
  五、系安全带。除了自己,只要座位有安全带就提醒乘客系上。" z. i2 m0 b2 f6 y& M: k
' K. N" h# T- l$ Q; Q% c) N  六、热车。冷车起步,虽然有人说为了省油可以打火即走,不超过20公里就行。不过用脑子想想就知道,无论现在的工艺如何先进,带负荷的发动机和无负荷的发动机相比,在机油未到工作温度的情况下,伤害必然就必然更严重。何况,起步时,发动机的负荷是非常大的。所以,如果不是救人救火的,最好热车3-5分钟再走。其实也没多少油,大概相当于跑一公里而已。
. W7 J% C- H- h- a* x8 I  d$ n
/ @- N3 u$ S0 z$ }4 N! J  六、起步。先打左灯(车停在左侧的打右灯),看镜(切记),确认安全后开始起步。踩离合,入一档(切记)。离合松开的步骤是:快-停-慢。快速找到半联动点,这个时候车开始轻微抖动。停在这个位置。松开手刹,老司机很多习惯先踩刹车再松手刹,所以你排队的时候,看到前面的刹车灯亮了,就是他准备走了,建议新手也养成这个习惯。松开手刹后,右脚慢慢放开刹车。很多新手一直放离合不会放刹车,车抖得厉害他也感觉不到,这个错误非常伤车。右脚轻柔加油,把转速提高到1200转。这个时候需要用到传说中的油离配合了:左脚匀速松开离合,右脚同时轻轻加油,保持转速在1200转左右,直至完全松开离合。: l  i. Y8 z: R( m! X! d
9 U0 W: p8 n2 R8 A4 D  手刹起步。坡非常陡(例如车库),而且人多货多的重车状态下,松开刹车后,就算全部放开离合,车还是溜后。这个时候就需要使用手刹起步了。拉上手刹。一直放离合到车开始抖动。手刹不松开。保持左脚不动(不熄火的关键,斜坡起步离合一定不能放快了)。右脚开始慢慢加油,左脚离合配合(以车不激烈抖动,甚至熄火为准),到车有向前走的趋势(加多少,主要看坡和车的情况,不要太猛了,否则松手刹车就冲出去了),松开手刹。左右脚油离配合,慢慢提高转速的同时匀速放开离合。这里特别提醒的是,不要一直加油不松离合,否则烧了离合就不要怪我了。司机的高下就在油门控制上了,熟练的司机可以把转速控制得恰到好处,不温不火,看上去跟平地起步一样。很多刚刚掌握的新手则把发动机踩得震天响,搞不好还烧离合。在车库出口很容易看出一个司机的水平:狂啸着冲出来的,要么是水平有限,要么就是心情不好或者喝了酒。出车库像走平路似的,不温不火地匀速上来,说明他的油门控制已经有一定水平了。建议:手刹起步可以从平路练起。( W% p6 P& M, H
" d: f3 t. v+ ?9 I/ j% Z  七、回灯。很多新手会忘掉,搞得后面的司机以为他一直要变到最左道。至此,完整的起步动作完成。( L5 ]+ \: Q5 x/ z4 k
$ a* f% B+ Y( N! C% Y! C
  *八、试刹车。如果不是你常开的车,起步后,尽快找机会试一下刹车
6 q3 F3 _* q0 f  Z
1 [" I" w1 v  `$ Z……! P( p/ v+ |- I: N& F( c
详细到不行的开车教学.rar
723.17 KB, 下载次数: 104
jincy + 5 有价值的资料,谢谢支持!
发表于 2010-9-8 22:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
刚学好四项。做了些心得,也来供大家参考。
, U' x0 d5 H. T" e起车一档,打左向灯。拐弯二档。行驶三四档。挂档不看档。换档必离合,刹车必离合。离合到底。加油松离合。挂档刹车后脚归位。拐弯打转向灯。拐弯前小油门或刹车,减速。刹车不用到底全停,减速而已不是停。拐弯先刹,再挂二档,小油拐。
发表于 2010-9-11 17:38:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学回开车了,呵呵
发表于 2010-9-21 08:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
挺好.有用.
发表于 2010-10-3 12:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
收藏,谢谢!!
