发表于 2010-9-2 00:10:51
来自: 中国广东肇庆
盘修复技巧 . M5 B' g5 e, \0 J, j! i# J4 e8 r
目前,U盘的使用已经非常普遍,人们经常用U盘来备份、携带、转移文件。但是,如果将U盘从USB口拔出之前,忘记了执行卸载*作,或者执行卸载*作不彻底,或者由于误*作,而直接将U盘从USB口拔了出来,就有可能会导致U盘损坏,有时甚至会导致计算机不能识别U盘。如果以前没有处理这种情况的经验,多半会认为U盘已经不能使用,该扔进垃圾箱了,但这样又觉得太可惜了。
& C, b6 A/ O: ]2 Q有没有办法恢复U盘的功能呢?答案是肯定的,可以按照下面的步骤进行: 8 N9 F c v9 B5 H
依次打开控制面板、管理工具、计算机管理、存储、磁盘管理,在文字“磁盘1”上单击右键,选择“初始化磁盘”,直接单击“确定”。初始化完成后,U盘的状态变成为“联机”状态。注意此时U盘的锁要处于打开状态,否则会出现如下提示:“由于媒体受写保护,要求的*作无法完成。” 右边的白框上单击右键,选择“新建磁盘分区”,进入新建磁盘分区向导,直接单击下一步,选择分区类型(主磁盘分区、扩展磁盘分区或逻辑驱动器),一般选择主磁盘分区即可。(注:下面的对话框会顺序出现,所以就不在这里给出其屏幕拷贝了。)
/ e$ ]. v/ d' b6 q! n L, {下一步-选择磁盘空间容量:一般使用默认大小。 6 h* S5 f4 L, [. q+ N% _
下一步-指派一个驱动器号(或不指派)。 : q# j# Z6 g7 F8 c$ A1 {' E
下一步-选择“按下面的设置格式化这个磁盘分区”设置格式化的形式(文件系统类型、分配单位大小、卷标)(不用选择快速格式化)。 # ~: h9 m) Y. h% n2 [% I/ F4 w5 l
下一步-成功完成格式化向导。单击完成等待其格式化完成即可。 % T S2 X+ j9 w. ]; I1 g
格式化完成后,U盘状态显示为“状态良好”,即大功告成。
/ w( `8 Q7 i) C) ~6 ]( B这种修复方法一般都能将U盘恢复。但是这种修复方法也有一个弊端,就是不能恢复U盘上原有的数据。如果U盘上原有的数据不是很重要,这种方法比较使用。如果U盘上有非常重要的文件,必须要恢复不可,建议去找专业公司。现在各大城市基本上都有做数据恢复的专业公司。 |
