对于安装Windows和MacOS的双系统,可能很多普通用户的第一感觉就是这事儿不太靠谱,不过实践过了你就知道,其实并没有想象的那么复杂,需要的只是你的细心。与安装普通的Windows系统不太一样,在实体机当中安装MacOS需要用户“操心”的事儿比较多,特别是系统安装过程当中的硬件选择和硬件驱动部分,因此想要安装成功,顺畅体验MacOS,最好提前做足功课。
. w' j" ?+ @7 R$ G& d! }1 }
& j3 n; @. v- O0 P+ G* X: R; t 做好备份才能万无一失
' s$ i& g* X! a) n6 P& ^7 r/ p3 Y' I+ ]* x" i3 s0 L' D! ], \
说到安装Windows和Mac的双系统,可能很多人觉得不太可能,是的,二者对硬件的要求差别不小,但是这并非难事,只要按部就班一样可以顺利安装。
+ z7 S9 u! B( ]$ c7 N9 _4 Y9 e& @. S& ~
同普通的安装双系统一样,在操作之前,你最好将现有系统和重要的数据做一次备份,以避免不必要的损失。备份完成后就可以放开手脚操作了!
" R( B3 \ @" ]! O. L) P" x/ P" w+ L8 ]+ m; t6 a4 z0 S: `) C" l( [. Z
首先就是对硬盘进行分区,方法和上次我们介绍的在虚拟机中的操作一样,用WinPE光盘(或闪盘)启动后,按照需要将硬盘分成一个或几个分区即可。另外需要注意的是准备安装MacOS的分区必须是FAT32格式的主分区,因为MacOS无法识别NTFS格式的分区。 " `+ @& x% L7 j6 M8 V) _
5 J& u' O" o: |- {* L/ t; q
其次,安装前必须弄清自己电脑硬件的具体型号,因为在安装过程中需要针对硬件安装驱动,如果搞不清楚的话,后期再安装驱动就比较麻烦。至于如何弄清自己电脑的硬件型号就不用说了,例如你的电脑配置单,或者进入Windows的“设备管理器”,再或者利用鲁大师这样的工具软件都可以。 : g' v( Q. {, s- F( v' m
" {1 }8 [5 l2 z
安装不麻烦操作要细心
! _) Z* V" ^5 m2 Q9 w' k# T1 v6 F/ g# P
第一步分区转换抹盘轻松实现
% @- Q0 W# d ?3 {) \* E
8 ~' R7 d+ x$ Z/ s0 `+ F/ | 安装MacOS的分区必须是“MacOS扩展(日志式)”格式,这个操作可以通过其自带的“磁盘工具”中的“抹盘”功能来完成。不过要说明的是,抹盘操作的先后顺序有讲究,必须先抹非系统分区,最后再抹系统分区,这是因为即使你已经在分区软件中激活过了,抹盘操作也会激活最后一个被抹除的分区。 ) V! ^* _) m- u4 Y; D
% X6 y" k& e& G6 P 如果抹错了顺序,安装完成后再重启时会出现“Plistnotfound”的提示,表示系统找不到激活分区而无法进入系统。这种情况下,用WinPE光盘(或闪盘)启动,利用分区软件重新激活相应的MacOS系统分区就行了(例如使用AcronisDiskDirectorServer进行操作)。 / F3 {4 b: Y* h5 B4 I
2 O) ^- n$ J5 z) v) ?
第二步硬件驱动对应选择
! h2 l" g: U' p K; w& v X0 C2 P/ g9 U( K- u# N+ G0 Y' D) f8 R2 @0 X
在安装摘要窗口时,要根据所用CPU决定是否勾选“AMDPatch”,其他硬件,如声卡、芯片组、网卡和显卡等,也要根据硬件的具体型号来选择。还有,一定要勾选“Kernel”(核心)和“Fix”(补丁),否则可能会出现“四国屏”现象(相当于Windows中的“蓝屏”现象,因为提示界面有四国语言因此俗称为“四国屏”)。 / m- J" B2 V7 B; S# A3 h
& q" r0 j V- J; j “Applications”里面是应用程序,你可以根据需要选择安装。建议选择KextHelper(驱动安装辅助程序)、Skype(聊天软件)和VLC(全能媒体播放软件)。 + U2 {2 J9 m& s3 N% `) L
) e5 N! U$ o+ F5 w
第三步语言设置让操作更顺手
& i) W! _8 \1 Q) l; N" z: Z5 k7 f/ Y& ?& U. ]
安装过程总共需要大约30分钟,整个安装过程和虚拟机上安装基本相同,安装完成后,界面是英文的,依次进入“SystemPreferences→International”,在“语言”选项卡,把“简体中文”拖到最上面,注销后再重新登录就成了简体中文界面了,“SystemPreferences”就成了“系统偏好设置”,常用设置都在这儿(如图1所示),是不是比Windows的控制面板简洁多了?
! `7 @2 L+ ~* `# B
) {( f+ G+ U% h) e0 F 第四步启动修改给双系统搭桥
- |' C2 o0 D, t9 |9 |
* @9 _2 K% \3 C& g 安装完成后,现在的任务就是修改启动菜单,以便自由选择启动到哪一个系统。为了方便大家操作,我们已经提供了相关的文件下载。如果原来系统是xp,只须复制文件“tboot”到XP系统区的根目录,再在启动文件“boot.ini”中添加MacOS的启动项就行了;如果原来系统是Win7,在复制文件“tboot”到Win7系统区的根目录后,因为Win7没有文件“boot.ini”,需要手动创建并添加MacOS的启动项,你只要复制我们提供的“boot.ini”到系统根目录就好了。 , B6 J3 U& x6 |9 |( j0 Z
8 y5 o$ J7 W- r" _ 好了,到这里双系统就已经打造完成了,没有想象的那么复杂吧?而且Windows和MacOS也很合得来嘛,并非水火不融。
0 F, ^! d7 k$ \. ~5 U: v
" t1 k3 R+ A3 G! s I: k 关键步骤驱动决定体验 6 U- r& H' f8 {( n' v0 P' D
. f Q. R f$ x$ |) B2 }
平心而论,MacOS的驱动安装要比Windows麻烦一些,因为目前国内各硬件厂商对MacOS的支持还不如Windows那么全面。另外就是驱动程序有多种格式,格式不同,安装方法也有所不同,这些问题都需要用户注意。如果实在找不到合适的驱动程序,你也可以尝试安装相近的驱动程序,碰碰运气,呵呵。当然,主流的硬件驱动还是比较全的。
5 d G6 P, W. T5 x0 ~
; ~9 m5 ^( C& ~" d 如果MacOS的安装光盘中没有提供相关驱动,就需要在网上搜索下载。如果一开始操作不习惯或者网卡没有驱动,你可以先在Windows系统中搜索相关驱动,下载解压后通过闪存在MacOS中使用。 # `+ @& h0 A+ V' r. a f0 l0 u# P8 W
4 J! v' a, Q: y7 r
如果解压后是“.dmg”格式的映像文件,那就好办了,双击打开映像文件,再选择映像文件中的驱动文件,按提示安装就行了(如图2所示,注意,安装过程中需要输入登录账户的密码)。 8 u7 i9 T' @+ c7 z0 e
0 c' \ I9 Z! [
如果驱动程序是“.kext”格式的,最好借助KextHelper程序来安装。把“.kext”驱动文件拖到KextHelper窗口空白处,输入登录账号的密码,再点击“EASYINSTALL”即可开始安装。 % P5 ]+ e+ Y, Y4 S9 ^$ D
5 w" U; |4 q; {+ J5 \. ?0 b1 y
如果不幸选错了驱动,重启后出现“四国屏”现象,不用急,在开机时按F8键调出命令提示窗口,输入“-x”,确认后即进入MacOS的安全模式(如图4所示),再重新安装驱动就行了。解决办法和Windows一样,要退出安全模式,重启就行了。
& i1 j7 b2 d; N' h0 v4 q& g/ L( }; d* @3 \$ n' r& {
小结:在实体机中安装MacOS和在虚拟机中安装基本一致,不同的是在安装过程中要根据实际的硬件类型来选择驱动程序,特别是在驱动没有安装好时,需要用户手动安装,因此建议在安装前先根据自己的硬件配置查询相关的驱动程序,这样可以做到成竹在胸,安装后的使用效果就更有把握了。 |
