查看: 4736|回复: 14
[已解决] 怎么知道u盘插过电脑?
发表于 2010-8-16 20:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
2 P$ l% U9 Y) `( `4 ^, ^" L- l$ C4 G. M3 e$ {
通过检查u盘,怎么知道u盘插过那些电脑?U盘上有没有记录?# \& O. d; Q. V! G
谢谢!
发表于 2010-8-16 22:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
我知道的,在电脑上,有两个地方可以看到。
3 M; b3 l9 `) R一个是:我最近打开的文档;一个是:历史记录中“我的电脑”。
7 U0 {4 C6 i- d5 r! \! r$ {要是删掉就没有办法了。
7 `7 a9 }1 U! ~高手可能有更好的方法。
 楼主| 发表于 2010-8-16 23:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不是查看电脑上的记录,是通过U盘上的记录,找到u盘插过那些电脑,如是否插过上网机?是否插过其他未知电脑?
发表于 2010-8-18 14:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没办法,因为记录不会保存在u盘上
发表于 2010-8-18 15:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
难啊,有没有高手知道
发表于 2010-8-18 15:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不知道电脑的日志文件里是否有记录
发表于 2010-8-24 08:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以做到。首先:编制一个程序,可以记录电脑的,这个不难,几行代码就可以搞定。然后将此程序放在U盘里,配置u盘的AUTORUN,让他一插入u盘即可运行此程序,并记录当前电脑相关信息即可。
发表于 2010-8-24 08:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
7# 圣魔天尊 高手可以说一下这个程序吗?然后就是在电脑上除了从最近打开文档可以找到,那里还可以找的到,要是人家删除了那不就找不到了。也就是说电脑可以记录到所以在电脑上插过USB口的记录。
发表于 2010-8-24 16:09:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
迷糊,你到底是要让U盘记录其他电脑,还是让电脑记录所有用过的U盘???
发表于 2010-8-25 21:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我不是楼主,我是看到这样的帖子,问一下电脑这样就可以记录U盘插过没有? 9# 圣魔天尊
发表于 2010-8-25 22:30:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
用一些专用软件可以知道电脑上插过哪些U盘及使用痕迹。
 楼主| 发表于 2010-8-25 23:59:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
主要是想通过检查U盘来判断是否存在与互联网等计算机连接过,因为倒过来看电脑的usb使用记录是可以追踪的(甚至硬盘低格都清除不了痕迹),但u盘不同,如果通过编制程序,实际这程序是可以删除的,U盘也可格式化的,那使用痕迹在U盘上能找到吗?
 楼主| 发表于 2010-8-26 00:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
因为从移动存储的安全使用角度来说,就是不知道怎么检查出它的使用记录?
发表于 2010-8-26 07:46:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
! v, H  ~: b& B. e3 I, R* jwangcunsuo 发表于 2010-8-25 21:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 _4 x: \' ]1 j4 L
4 }2 X( \! [& Q
这个当然可以做到。
发表于 2010-8-26 07:50:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
主要是想通过检查U盘来判断是否存在与互联网等计算机连接过,因为倒过来看电脑的usb使用记录是可以追踪的(甚至硬盘低格都清除不了痕迹),但u盘不同,如果通过编制程序,实际这程序是可以删除的,U盘也可格式化的, ...
0 m! ~3 Y% l0 n- R2 M- kll1234567 发表于 2010-8-25 23:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% r) d9 m$ L& U( @; ^% g这个是可以做到的,通过监控即可。至于说删除程序,格式化,可以通过数据找回的方式将他恢复回来。
