有很多报道都表示Windows 7非常节电,能帮助大型企业节省近一半的电费。但是,也有些用户投诉抱怨Windows 7会让笔记本电脑的电池提前退休。尽管Win7让部分用户提前更换了电池,但它是建立在确认电池的确有隐患的基础上才如此提示。所以让我们来看看如何才能最大限度的使用Windows 7提高笔记本电脑的电池寿命。
* x: w# o' ~3 l! g7 l- {4 R9 W) \, b) V: i
第一件事情是首先让我们来确认什么是电源的最大消耗部件,使你的处理器?Wifi还是蓝牙?喇叭?不,具体请看。 8 g/ F0 E$ a, R
2 w( {: O& `" z) M Windows Vista操作系统一直被抨击其操作系统管理的电池寿命,因此微软在Windows 7中确实致力于改善这一问题。但是老实说,如果你使用一个非常老的笔记本电池,建议还是换一个新的。而对于那些电池还是相对健康的用户而言,这些提示可以帮助延长你的笔记本电池寿命。 * _5 Z. \" L }1 g) X l
- `8 Z! `- q+ `7 M( J7 r
Windows 7有一个强大的电源控制面板,它可以让你迅速调整屏幕亮度,并选择一个预设的电源计划。你可以通过按Win + X迅速访问它。如果你想获得更多选项,你可以单击在任务栏中的电池按钮以此进行更强大的设置。
( ]3 Y9 \2 ?: W& g2 O/ S7 h
6 {+ h9 V7 [7 B6 Q 在这里你可以改变任何事情,就像当电源被拔时,睡眠模式会自动启动,显示器将变暗等。当然,最重要的事情就是降低你显示器的亮度,通过这一项设置的改变,你会发现你的电池使用时间将得到明显的增加。 % Z+ }" U9 {5 x$ `1 n% X/ l, V3 I
' r4 U( D7 \3 a; |" I. |* ^# I 还有更多的设置是我们可以进行调整的,如果去更改高级电源计划设置,可以轻易的改变处理器的速度,系统冷却系统等。此外还可以进入低功耗模式,降低无线适配器的处理器运行速度。有一些系统有一个“冷却策略”,它可以允许选择是否使用风扇进行对CPU进行冷却,或自然冷却和降低处理器的功耗,以防止处理器温度过高。 - Q6 C* B4 y/ g5 Q
- @$ ?0 v- e% v5 ?! u1 L$ X4 @
这些设置相当简单并且直接,你可以轻而易举的知道如何优化电池的最佳使用性能。电池的另一大漏洞就是无线和蓝牙收音机。即使你没有连接无线网络,它也会不断寻找扫描和尝试进行连接。如果你只是在使用Word,还不需要使用Wifi,一定记得关闭你的Wifi。一些笔记本电脑有一个Wifi开关,而对于没有的用户,可以通过控制面板把它关闭。 $ R8 P0 I6 O3 B, ]$ n5 i: [
+ O5 `% Y+ t) @+ V( ~ 另一个重要的事情是记住关闭在后台运行的不必要的程序和进程,你会发现仅仅通过你的"X"关闭的程序并不是真正的关闭。如果你检查你的系统托盘区,经常可以发现他们的图标,这就意味着他们仍然在运行。右击并退出这些,已确保他们已经关闭。当然你可以使用Ctrl+Alt+Del打开任务管理器看看有什么程序和进程正在运行。 2 V8 \( s7 W; A+ B0 ~
5 T: ^. X9 A- J; I/ T- L
如果你的系统的内存非常少,而且你的系统只运行很多程序时,你的机器不得不从你的硬盘来回切换不同的程序,这导致了系统使用了更多的电源,所以确保你有足够的内存空间。 6 H1 H3 G( K+ l. `; ^: M2 R8 N
E, x0 b/ l+ g6 E
如果你按照以上所介绍的这些技巧来使用windows 7,一定会延长你的电池使用时间。 |
