9天前
查看: 2820|回复: 4
[已解决] 求助:已经安装的软件如何移动?
发表于 2010-8-10 15:51:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
7 A) e' @  i. K  I. a" v# X; D  L2 a
请教了,原先安装的软件都在c盘,现在装的软件多了,C盘容量很小了,如何才能将原来装在C盘的软件移动到其他盘啊?并且不影响使用,好像记得有类似的软件,请大家帮帮忙啊!& v7 A8 x3 a4 q7 s! V( @
7 g% T7 I/ w3 c# ]  O
先谢过啦!
发表于 2010-8-10 16:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
移动软件容易出问题,因为需要修改响应的注册表内容。1 i; m3 T% [5 [- R- k
可以使用 ADDS 软件,将其他盘的富裕空间移给 C 盘以扩大 C 盘的空间,操作方便也不易出问题。
 楼主| 发表于 2010-8-10 17:01:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
多谢了,可有软件下载的地方啊?以前用过魔法师,一样吗?
发表于 2010-8-10 19:21:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
COA2软件移动器 2.0" G# C- ]* C$ n0 o2 k8 ^) c) u: I
0 l) m+ n! t, Z1 u0 z/ j8 n3 l当你安装了一个软件之后 ,觉得安装的位置不对。你是选择怎么办?如果重新安装的话,那么可能你需要重新下载,然后删除以前安装的。然后再重新安装好麻烦对不?小软件还无所谓。如果遇到大型软件那? ) V' u4 z$ j% Y
8 _3 }5 |; o- r5 t6 Z* |      试试这款软件,它的作用就是帮你轻松地将所安装的软件从一个分区移动到另一分区。该软件会先扫描要转移软件在系统中所有与之相关的快捷方式、注册表键值和.INI文件等,然后根据新路径对它们进行修改,接着你就可以放心地将软件目录整个剪切到新路径中,从而实现软件的安全搬家。0 s# g3 M" v/ H* q  o8 D
% I% J. \# G' F0 }6 M
  需要注意的地方:在新地址和旧地址的后面一定要加上斜杠“/” 。如果输入的地址不对,下面的状态栏会显示“未准备好 - New address does not exist” 只有当你填写的地址正确后,才会显示“准备 - 两者地址已存在”,这时才可以安全的开始移动。压缩包里有一个说明文本COA2.hlp,参照说明操作就可以了!# d' n+ c; z; ~9 S  g
使用方法:) M3 Q$ _( C  D+ R* m1 H1 V) W$ b4 S
COA 是英文 Change Of Address 的缩写(即更换地址),它的作用就是帮你轻松地将所安装的软件从一个分区移动到另一分区。该软件会先扫描要转移软件在系统中所有与之相关的快捷方式、注册表键值和.INI文件等,然后根据新路径对它们进行修改,接着你就可以放心地将软件目录整个剪切到新路径中,从而实现软件的安全搬家。下面以将C盘的 Office 2000 搬家到E盘为例,介绍该软件的使用方法:  5 @" z- u8 W. _3 u) |3 a% f% y
  o# [# y' n/ t2 U
    第一步: 在安装并启动COA2后,单击“旧的地址”前的黄色文件夹图标,打开程序所在文件夹,例如 C:\Program Files\Office 2000。
* S: g# u! K6 K( B/ J' O5 d: ]& p8 O8 m1 p5 }" C1 N, Z4 i
    第二步: 单击“新的地址”后面黄色文件夹图标,选择一个新地址,例如 E:\Office 2000。如果该文件夹不存在,可单击打开窗口中的“新建文件夹”,新建一个 Office 2000 文件夹。再在“描述”项的后面填上本次移动的注释信息,例如:“移动 Office 2000 到E盘”。  " P1 C' y, f1 u& D
& S4 H& `" w0 u/ z    第三步: 单击“开始移动”按钮,出现一个显示“改变地址”进度的窗口,此时最好不要进行其他操作,静静等待。完成后会出现一个“复查改变记录”的窗口,直接单击“关闭”按钮,关闭COA2,或者单击“返回主窗口”,继续进行其他移动操作。
: v! g% ~. C6 X  {, Z/ y& N! ], _5 k' ^0 q* ?+ `, Y
    提示:第三步结束后,在窗口中会有一行行的 COA2 操作记录,每个记录前会有一个图标,如果没有更改成功, 则用红色×号表示;如果更改并不是很安全,可能会出错,会显示黄色感叹号。把鼠标移动到相应记录,会出现更详细的信息。你可以选中某个出错或警告项目,然后按下最下方的“反悔操作”按钮,则 COA2 会试图把它返回到未更改状态(如果成功,返回一个绿色的 U 图标,失败则会出现一个红色 U 图标)。
* C/ _- e7 k! H9 Z6 a& `
- @7 C( J7 j" W  l7 o( C0 B/ ~* \* F    第四步: 接着,进入 C:\Program Files 文件夹,直接将 Office 2000 文件夹剪切到E分区下,这样,  就完成了该软件的搬家。然后试着运行一下,看能不能够正常运行。
/ b, z# i: k7 N7 h( `: |: ]# r& K# _' A& F
    提示:当电脑添加或删除硬盘分区,因盘符变化引起软件无法运行时(如原来在D盘上,现在原先的D盘变成了E盘),也可利用此软件方便地移动相应程序,使软件恢复正常
COA2.rar
240.54 KB, 下载次数: 275
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
圣魔天尊 + 1 应助
 楼主| 发表于 2010-8-11 10:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我按照以上方法移动了一个程序,原来的启动不好用了,但是可以用移动后文件夹的可执行文件启动。
( p. l+ R8 o! d3 E8 b  d6 X换算可以接受啊!不知道是那里操作出了问题?
+ F& J" `9 A' X, b多谢版主了!!!!
