什么是U盘病毒?U盘病毒顾名思义就是通过U盘传播的病毒,能通过产生AutoRun.inf进行传播的病毒,都可以称为U盘病毒(又称Autorun病毒)。随着U盘、移动硬盘、存储卡等移动存储设备的普及,U盘病毒早已泛滥成灾。那么在现阶段无法杜绝U盘使用的情况下,如何减少中毒机率呢?这时候掌握一定的U盘病毒防护措施和解决方法就显得尤为重要了。 / y% C3 h0 b" n% t: I
4 |9 _+ `/ a0 A( ^$ v
所谓知自知彼,百战百胜。要预防这类病毒就得了解它的工作原理。那么U盘病毒的工作原理是什么呢?U盘病毒主要利用了windows系统的自动运行功能,U盘插入到电脑后能够自动运行。然而这项功能是通过磁盘根目录下的AutoRun.inf文件实现的。而该文件是一个隐藏属性的系统文件,保存着一系列命令,告知系统新插入的光盘或U盘应该自动启动什么程序等信息。当你把带毒的U盘插入到电脑双击打开时,windows系统就会按照AutoRun.inf的指示去运行病毒程序,然后你的电脑就有可能被感染。
; G# Q8 I6 ]0 q( U3 T
* V! g5 O3 a/ b& h0 b( A8 O& A 那么U盘种毒后的主要表现特征有哪些呢? - [* q- L* v& U+ m2 o
5 K) C, ~/ u1 a" Z
1、识别U盘速度变得极为缓慢,且双击U盘盘符时无法打开,当然右键菜单选择“打开”也不行。 9 D" h0 H1 a7 V5 N; A
6 U7 m3 v X5 o. ] 2、双击U盘盘符时无法打开,但在资源管理器窗口中却可以打开其盘符,用WinRAR打开U盘,发现了u.vbe文件和类似回收站图标的文件。 . p0 m/ D+ H5 {" F1 r" _
/ d5 Q$ h ?- e 3、有些机子右键菜单里多了“自动播放”、“Open”、“Browser”等命令项目,U盘无法正常拔插。 " y8 U! T2 I+ z! M7 p9 ^& X5 u
5 `7 l. H5 G Z
4、所有EXE程序被关联,且快捷方式图标全换成类似.com程序的默认图标。 . ]% k7 Y' S E) [' p7 X
! z/ |4 @3 p7 b7 Y0 c" Z/ ~ 5、U盘里面的所有文件夹并成*.exe格式文件或快捷方式文件,不能正常打开。
" m& @6 b8 W* S( Q$ Y; L
' \6 S; u6 r! R- w* B1 v2 b 6、选择“开始”菜单→“运行”命令,输入cmd进入命令行模式,输入 C:按回车键,进入C盘根目录后,输入dir/a查看所有文件,会出现现Autorun.inf和RavMon.exe这两个文件。
& k- Y0 R) W H) o+ a
9 \& c' f8 P; M) j4 Q0 }! N 面对泛滥成灾的U盘病毒我们应该如何防范呢?
$ K/ t1 L5 X% }' M( L! J% ]' H
% S0 V& e+ T3 w' T# p6 m* f 1、关闭自动化播放功能
7 s/ S+ }- z4 ^ x8 G+ \: B5 e& U2 ~' L/ e4 K& Z/ s, k ~
操作办法:在Windows下单击“开始”菜单→“运行”命令,输入“gpedit.msc”命令,进入“组策略”窗口,展开左窗格的“本地计算机策略\\计算机配置\\管理模板\\系统”项,在右窗格的“设置”标题下,双击“关闭自动播放”进行设置。
! c4 f% ^5 D: C) Z# _) C( r
1 A3 N( K! ~) `. B% c5 T7 h5 y 2、修改注册表让U盘病毒禁止自动运行 9 }# ~: k# @. ~
7 @6 h6 v* Q3 g7 |6 Z% z1 R( ]
注意:虽然关闭了U盘的自动播放功能,但是U盘病毒依然会在双击盘符时入侵系统,可以通过修改注册表来阻断U盘病毒。操作方法:打开注册表编辑器,找到下列注册项:HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\MountPoints2右键单击MountPoints2选项,选择权限,针对该键值的访问权限进行限制,从而隔断了病毒的入侵。
+ o4 |- F( s4 M
5 t/ C9 g' j% y5 B0 w 3、打开U盘时请选择右键打开
1 K: G% c( I7 d4 y! F0 w* p( v3 S
注意:不要直接双击U盘盘符。具体办法:最好用右键单击U盘盘符选择“打开”命令或者通过“资源管理器”窗口进入,因为双击实际上是立刻激活了病毒,这样做可以避免中毒。 1 u& w+ K8 N( Y6 v& C3 D
; a s* [. ^( a9 E3 }* X6 t3 D 4、创建Autorun.inf文件夹
4 w# O. |! `( ]$ w( W! X4 F* s/ |+ Q4 a+ L, ]1 ~4 A Y- o+ l# e
注意:因为U盘病毒是利用Autorun.inf文件来进行传播的。操作办法:可以在所有磁盘中创建名为“Autorun.inf”的文件夹,如果有病毒要侵入时,这样病毒就无法自动创建再创建同名的Autorun.inf文件了,即使你双击盘符也不会运行病毒,从而控制了U盘病毒的传播。但是病毒同样会将其文件删除,然后复制自己的Autorun.inf文件进去。但如果从文件命名规则做文章,病毒就无计可施了。解决办法就是把自己创建的Autorun.inf设置为只读、隐藏、系统文件属性。
, F9 {% w' @: B6 [! b/ V3 w" S9 l! w; C. \% H; \/ n% U
5、安装U盘杀毒监控软件和防火墙
1 u) _# x2 }/ Y9 R5 s3 L+ w, g0 b- T: j
通过下载USBCleaner、USBStarter、360安全卫士、金山U盘专杀等软件进行安装,达到对U盘的实时监控和查杀能力。 $ T8 P; c2 e& A( i" j+ N- G
" T. q5 S1 _. H7 q$ a( K; r 6、备份注册表
3 B( [. a' ~5 w7 c/ x- F1 B
, d k0 p" q# v, |6 X, ] 一般病毒都会通过注册表起作用的,即使你杀了毒,注册表还是被篡改了,如果有了备份重新导入即可恢复。
* h2 W! v5 }: Y! ~* k9 A1 H2 e" A9 |# u( Y. [% n
常言道:常在河边走,哪有不湿身。那么万一中了U盘病毒应该怎么办呢?请看下面U盘病毒的解决办法。 & a5 m, |- ? X
9 Z9 C4 J; T6 E+ c 一、最简单也最傻瓜的办法就是利用杀毒软件和U盘病毒专杀工具进行查杀和永久免疫,因为U盘病毒并不是一种单一的病毒,而是通过autorun.inf这个文件入侵的病毒。 3 n3 f9 L0 b8 }4 p$ c3 h X% ?! M8 `$ I
1 M) D% W: [7 K
二、手动清除病毒 / ? e4 b, T8 n! Y1 ]- u3 u
$ f& p" L# T1 f. a$ M1 x
1.既然U盘病毒是通过Autorun.inf里面打开的病毒程序传播病毒,那我们可以在记事本里打开Autorun.inf查看OPEN后面病毒的文件名,找到它从U盘根目录下直接删除,随后删除Autorun.inf 文件。
# F4 t7 ?/ X# b0 C. G
- Q5 G2 C8 x8 J; K% Z 2.进安全模式(开机启动进画面时按下F8可进入),然后在运行下输入regedit进入注册表后/在ROOT根目录下,跟着进入DRIVE/把SHELL下所有键值删除。(技巧:搜索SHELL看到Autorun全删除)。最后就是清理工作,在盘的文件夹设置选项下打开隐藏,再删除Autorun产生的隐藏文件。懒人不妨去百度搜一个清除autorun.inf病毒的批处理文件,下载回来运行即可。 |
